déactiver le login au boot et au retour de veille-12.6.0 Le sujet est résolu
Xlub!
Bonjour.
Tout est dans le titre. Je fais du suspend to ram (qui fonctionne bien par defaut).
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé d'info à jour pour bookworm :sad: , et n'ai pas réussis à trouver qui était le gestionnaire de connexion.
J'utilise XFCE.
Xlub! a écrit : 08 août 2024, 20:20 ...n'ai pas réussis à trouver qui était le gestionnaire de connexion.
J'utilise XFCE.
C'est Lightdm.
Xlub!
je pensais comme toi, mais non, pas de lightdm ! :o Il n'est pas installé. D’ailleurs je le connais et on voit bien que ce n'est pas lui. Ni gdm.
Apparemment ça serait "loginctl", qui lui est installé.
Mais donc je ne vois toujours pas comment y arriver ?
igmhju
Le retour de la commande
systemctl status display-manager
te dira qui est le gestionnaire de session actif.
Xlub!
Bah zut alors :
:~$ systemctl status display-manager
● lightdm.service - Light Display Manager
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/lightdm.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2024-08-22 15:36:32 CEST; 18h ago
 Invocation: bdf56853dacb4377b7eac7e95edc4f7d
       Docs: man:lightdm(1)
   Main PID: 570 (lightdm)
      Tasks: 9 (limit: 2269)
     Memory: 122.7M (peak: 250.6M)
        CPU: 5min 39.308s
     CGroup: /system.slice/lightdm.service
             ├─570 /usr/sbin/lightdm
             └─593 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
Pourquoi est-ce que je ne peux pas l’appeler depuis un terminal ? Sans ça je ne vois pas comment trouver un --help.
Tu peux utiliser la commande man , tu devrais obtenir ça
https://manpages.org/lightdm/1
Et tu vois que le fichier de config est /etc/lightdm/lightdm.conf
Il est commenté, tu devrais t'y retrouver.
Sinon tu as la doc ArchLinux, toujours pertinente
https://wiki.archlinux.org/title/LightDM
tu y trouveras la commande
dm-tool --help
igmhju
Ce sont deux choses différentes.
Pour le login automatique, le wiki d'Archlinux est clair, ... d'autres le sont aussi.
Pour le retour de veille, c'est une question relative à l'économiseur d'écran, pas à lightdm.
igmhju, on ne parle pas de veille d'écran, mais de "suspend to RAM".
igmhju
Menu => Settings => xfce screensaver => Onglet "Lock screen" => Décocher "Enable lock screen"
J'ai lancé une VM xebian en grand breton pour te répondre :rolleyes:
zargos
Ce que tu veux c'est un login automatique?
C'est très fortement déconseillé en terme de sécurité.
Xlub!
Oui, je veux bien un login automatique.
Pas de "xfce screen saver" (à ma grande surprise)
Pas de "gestionnaire d'utilisateurs" non plus.
En fait ce sont des paramètres que j'ai l’habitude de configurer avec xfce (et comme vous me l'indiquez). Mais là je ne les retrouve pas.
Xlub!
https://imgur.com/a/2BAjnMm
Copie d'écran des mes paramètres, c'est une installe fraîche de bookworm.
Et oui je cherche bien à déactiver tous les logins.
Est ce qu tu as ouvert le fichier lightdm.conf ?
Xlub!
Habitué à xfce4, j'ai cherché à installer les trucs manquants: gestionnaire d'users, de screensaver, de login que je trouvais habituellement dans "paramètres". Mais en cherchant avec synaptic, rien. Je ne peux donc même pas les rajouter ! :shok:
Ensuite, je ne comprends pas pourquoi j'ai bien "man ligthtdm", mais que je ne peux pas utiliser la commande "lightdm", ça me dépasse.
J'ai bien un fichier lightdm.conf par contre, que je prends le temps d'étudier et de tester.
EDIT:
Doc archlinux:
You must be part of the autologin group to be able to login automatically without entering your password:
# groupadd -r autologin
Mais:
bash: groupadd : commande introuvable
:sad:
Par contre bonne nouvelle, j'ai trouvé les paramètres de light-locker dans "gestionnaire d'alim". J'ai pu donc déactiver le verrouillage de l’économiseur d'écran, qui en fait est le gestionnaire d'alim (pas de screensaver apparemment).
Mais mauvaise nouvelle, l'option "verrouiller lors d'un suspend to ram" était déjà décoché, alors que le verrouillage était bien là. A confirmer.
tony
salut,
j'ai aussi Xfce sous D11/D12 et donc si tu peux en tirer quelque chose voici comment je procède:
Xlub! a écrit : 25 août 2024, 20:29 Oui, je veux bien un login automatique.
En plus du gestionnaire d'alimentation pour le non verrouillage de l'écran, dans /etc/lightdm/lightdm.conf.d/lightdm.conf
autologin-user=<user>
autologin-user-timeout=0
Je n'ai pas non plus la commande xfce4-screensaver et il n'apparaît pas dans "éditeur de paramètres".
je viens d'essayer cette commande que je ne connaissais pas:
* avec D11 elle fonctionne
* avec D12 elle ne marche pas fonctionne aussi ( erreur de ma part )
Debian 12/ Xfce
Xlub!
Hello, merci !
Donc pas besoin de créer de groupe autologin ?
En tous cas c'est bien réglé pour le retour de veille et de screensaver, c'est déjà ça ! :)
tony
Xlub! a écrit : 26 août 2024, 16:14 Hello, merci !
comme j'ai abandonné l'idée d'autoriser un autre utilisateur et que je suis donc seul sur mon pc je n'ai pas regardé ce qu'il était possible de faire avec la création d'un tel groupe: je n'en ai pas.
Debian 12/ Xfce
Est ce qu'il reste des problemes ? Sinon merci de passer le sujet en résolu ("accepter cette réponse")
Xlub!
Bon, ce n'est pas encore ça pour le login.
:~$ lightdm
bash: lightdm : commande introuvable
Je n'ai pas de /lightdm.d non plus, cf le résultat de la touche tab:
# nano /etc/lightdm/
keys.conf                 lightdm-gtk-greeter.conf
lightdm.conf              users.conf
Tu as un lightdm.conf, il faut aller dedans pour configurer comme tu le souhaites.
