Freeze aléatoire sur DELL 7810 Le sujet est résolu
Anonymous23
Je viens d'installer Debian 12 sur mon Dell 7810.
J'ai ensuite installé et lancé ufw.
J'ai maintenant deux soucis:
- j'ai des freezes intempestifs et aléatoires.
- Au démarrage l'internet est bloqué eu ufw à l'arrêt. Je suis obligé de faire "ufw enable"
Ce problème n'est pas nouveau, je l'avais eu avec Debian 11. J'avais ensuite installé Manjaro puis Mageia sans le rencontrer
Qu'en pensez vous ?
Je ne suis pas complètement débutant mais pas expert non plus.
Merci d'avance
Anonymous23
Pour UFW, c'est réglé
J'avais par mégarde installé puis désinstallé firewalld.
J'ai suivi ce post https://askubuntu.com/questions/1115690 ... ng-on-boot
Reste les freezes.
Merci de votre aide
Les freezes sont généralement liés à la carte graphique et les drivers installés.
As-tu fait quelque chose de particulier de ce côté ?
Tu peux donner un peu plus de détails sur la machine ?
Que renvoie cette commande:
$ lspci -nn | grep VGA
Anonymous23
Cette fois ci j'ai eu un freeze mais ça n'a duré que quelques secondes et ce message
De plus:
ba@DB12:~$ lspci -nn | grep VGA
03:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GM107GL [Quadro K2200] [10de:13ba] (rev a2)
Ok, c'est Wayland.
Avec KDE.
@piratebab s'il peut regarder saura bien mieux que moi t'aider à régler ce problème.
PS: Pseudo changé.
Anonymous23
Merci
J'ai trouvé cela qui dit qu'il faut installer les pilotes nvidia avec cette carte
https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=158870
Est ce que cela vous parait correct?
Moi j'ai beaucoup bidouillé par le passé mais j'apprends la patiente et à faire les choses correctement :lol:
Anonymous23 a écrit : 11 août 2024, 14:32 Merci
Oui, la procédure décrite est la bonne: https://wiki.debian.org/fr/NvidiaGraphicsDrivers
# apt autoremove *nvidia* --purge
# apt install nvidia-driver nvidia-smi nvidia-settings
# reboot
Il faut aussi installer ce paquet:
# apt install firmware-misc-nonfree
Assures toi d'avoir les dépôts Contrib et Non-free d'activés:
# Debian Bookworm
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free non-free-firmware
Tu as certainement le driver "nouveau" d'installé.
Avec certaines cartes ce n'est pas l'idéal.
Pour bidouiller il faut être très à l'aise avec son système et être prêt à perdre des heures à réparer si on merde...
lol a écrit : 11 août 2024, 14:10
Je préfère
lspci -nnkd ::300
L'option -k affiche les éventuels modules candidats et pilote actif.
L'option -d spécifie le type de périphérique afficher et évite le recours hasardeux grep et son option -A dès qu'il faut afficher plusieurs lignes.
Anonymous23
Merci pour toutes ces informations. :good:
ba@DB12:~$ lspci -nnkd ::300
        Subsystem: NVIDIA Corporation GM107GL [Quadro K2200] [10de:1097]
        Kernel driver in use: nouveau
        Kernel modules: nouveau
Je vais installer nvidia tout de suite.
Bonne soirée
Anonymous23
Maintenant cela marche correctement à condition de choisir X11 et pas Wayland avant le login.
Sinon je peux pas me logger.
Est ce que cela vaut le coup de tenter de résoudre ce problème?
Bonne journée
Anonymous23
Ça y est j'ai réussi à utiliser aussi wayland grâce à https://community.kde.org/Plasma/Wayland/Nvidia
Merci à vous tous
Qu'est-ce qui manquait ?
Anonymous23
cette partie la:
Use the modesetting driver
Check our driver is running in modesettings mode:
cat /sys/module/nvidia_drm/parameters/modeset
It should print "Y". If not, modify your kernel command line and add the line nvidia_drm.modeset=1. Search for "kernel parameters" in your distribution; https://wiki.archlinux.org/index.php/Kernel_parameters is a good starting point.
It is also possible to pass the parameter via module configuration:
echo options nvidia_drm modeset=1 | sudo tee /etc/modprobe.d/nvidia_drm.conf
You need to regenerate the initramfs in case your distribution provides the graphics drivers in initramfs (e.g. sudo update-initramfs -u)
Le paramètre modeset du module nvidia était à 0/N par défaut ? Etonnant.
Anonymous23
Oui, c'est bien cela.
Une fois mis sur Y cela a fonctionné.
