J'ai une dietpi v9 sur un raspberry pi 3 et une passerelle pizigate. J'ai installé 'home-assistant-supervised'. Le problème est le suivant : pour que la passerelle 'pizigate' fonctionne, le bluetooth doit être désactivé. Je l'ai désactivé comme indiqué ici : http://www.ghanassia.com/?id=installati ... n-pizigate ; ensuite j'ai installé home-assistant-supervised comme indiqué ici : https://github.com/home-assistant/supervised-installer. Or, lors de l'installation de home-assistant, le paquet 'bluez' fait parti du lot. J'ai bien essayé l'installation sans le paquet mais cela ne fonctionne pas et j'ai essayé l'installation en supprimant le paquet après mais il me supprime alors home-assistant avec !!
Avez-vous une solution ?!?
impossible de supprimer un paquet sans le software
Bonjour, est ce que tu as installé home-assistant via un paquet debian (ou RPI OS)?
Tu ne peux pas simplement supprimer une dépendance.
Tu peux couper le BT au niveau du RPI si il te gene.
Tu peux aussi blacklister bluez en post install.
Perso, j'ai installé directement l'iso HA pour RPI, j'en suis très content!
toto69
Non je n'ai pas dédié mon raspi à HA.
En fait le bluetooth prend l'emplacement (ttyAAM0) que la pizigate doit occuper. C'est pour ça que je suis quasi certain que c'est pour ça que ça plante à l',installation de 'zha'.
J'avais installé HA via les dépôts dietpi. Je n'avais pas bluez et La pizigate fonctionnait. Mais il me manquait les aidons sur cette version (HA core). Donc je passe en mode supervised pour avoir ces fameux addons.
Je vais essayer de blacklister bluez. On fait comment ?
Tu as plusieurs niveau suivant ton besoin
- ne pas démarrer le service BT
- empêcher le module noyau de se charger (plus radical)
Commence par vérifier les modules chargés
tu devrais voir bluetooth
ouvre le fichier /etc/modprobe.d/blacklist.conf et ajoute la ligne
par acquis de concience tu peux faire un
update-initramfs -u
aprés reboot, le lsmod ne devrait plus avoir bluetooth de chargé
systemctl disable bluetoothCommence par vérifier les modules chargés
lsmodouvre le fichier /etc/modprobe.d/blacklist.conf et ajoute la ligne
blacklist bluetoothupdate-initramfs -u
