Bonjour, j'ai une clef usb qui n'est pas reconnue par mon gestionnaire de fichier, qui refuse de se laisser créer une table de partition avec GParted. Mais elle semble être encore reconnue au fin fond de mon ordi. J'aurais besoins d'aide pour trouver le problème et (si possible) le résoudre. J'ai trouvé une commande de diagnostique sur le forum Ubuntu, je vous met son retour car il semble assez complet. Je précise qu'il n'y a aucune donnée importante sur cette clef et que tout ce qui m'importe c'est de la récupérer. Merci d'avance pour ceux qui prendrons le temps de se pencher sur mon problème.
Lien vers la page ou j'ai trouvé la commande :
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2031501
$ sudo dmesg | tail -1 > /tmp/tail.txt; sleep 45 && echo -e "\n\tLes 3 derniers systèmes de fichiers montés :"; mount -l | tail -3 ; echo -e "\n\tUSB, les puces :"; lsusb | sort; echo -e "\n\tUSB, les modules :"; lsusb -t; echo -e "\n\tDMESG :"; sudo dmesg | grep -A999 "$(sed -r 's/([].[])/\\\1/g' /tmp/tail.txt)" | grep -Evi "80211|associate|authenticat|dhclient|dhcp|forcedeth|ipv6|link is not ready|network|no link during initialization|phy[0-9]|tx/rx|tx status|ufw|wlan"; echo -e "\n\tContenu de /media :"; ls -la /media; echo -e "\n\tContenu de /media/moi :"; ls -la "/media/$USER"; echo -e "\n\tGestionnaire(s) de fichiers :"; dpkg -l | grep -i "file .*manager" | awk '!/plugin|profile|theme/{print $1,$2,$3,$4}' | column -s' ' -t ; echo -e "\n\tNombre d'éléments de /home/moi ne m'appartenant pas :"; find ~ -mount \( ! -user $USER -o ! -group $USER \) | wc -l; echo -e "\n\tDésignation STABLE des périphériques :"; ls -l /dev/disk/by-id | grep -iEv "\-part[3-9]|total|\-part[1-9][0-9]" | sort -k 10; echo; lsb_release -d; echo -e "\nNoyau en service : $(uname -mr)\n"; echo "Logué en tant que : $(whoami)"
[sudo] password for tristan:
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1611872k,nr_inodes=402968,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
portal on /run/user/1000/doc type fuse.portal (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
USB, les puces :
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b5ac Chicony Electronics Co., Ltd Integrated IR Camera
Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b5ab Chicony Electronics Co., Ltd Integrated Camera
Bus 001 Device 005: ID 138a:0097 Validity Sensors, Inc.
Bus 001 Device 006: ID 2386:310e Raydium Corporation Raydium Touch System
Bus 001 Device 008: ID 0930:6544 Toshiba Corp. TransMemory-Mini / Kingston DataTraveler 2.0 Stick
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0bda:0316 Realtek Semiconductor Corp. Card Reader
USB, les modules :
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/6p, 5000M
|__ Port 3: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/12p, 480M
|__ Port 4: Dev 8, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
|__ Port 5: Dev 2, If 1, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
|__ Port 5: Dev 2, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
|__ Port 7: Dev 3, If 0, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
|__ Port 7: Dev 3, If 1, Class=Wireless, Driver=btusb, 12M
|__ Port 8: Dev 4, If 1, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
|__ Port 8: Dev 4, If 0, Class=Video, Driver=uvcvideo, 480M
|__ Port 9: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=, 12M
|__ Port 10: Dev 6, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
DMESG :
[ 31.108353] rfkill: input handler disabled
[ 80.490643] usb 1-4: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 80.643024] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6544, bcdDevice= 1.00
[ 80.643028] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 80.643029] usb 1-4: Product: DataTraveler 2.0
[ 80.643030] usb 1-4: Manufacturer: Kingston
[ 80.643032] usb 1-4: SerialNumber: 1C6F6530298EC161B94D94F9
[ 80.644396] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 80.644489] scsi host1: usb-storage 1-4:1.0
[ 81.185787] usb 1-4: USB disconnect, device number 7
[ 81.702637] usb 1-4: new high-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 81.855281] usb 1-4: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6544, bcdDevice= 1.00
[ 81.855285] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 81.855287] usb 1-4: Product: DataTraveler 2.0
[ 81.855288] usb 1-4: Manufacturer: Kingston
[ 81.855290] usb 1-4: SerialNumber: 1C6F6530298EC161B94D94F9
[ 81.857252] usb-storage 1-4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 81.857366] scsi host1: usb-storage 1-4:1.0
[ 82.891705] scsi 1:0:0:0: Direct-Access Kingston DataTraveler 2.0 1.00 PQ: 0 ANSI: 4
[ 82.891987] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 82.893713] sd 1:0:0:0: [sdb] 30274560 512-byte logical blocks: (15.5 GB/14.4 GiB)
[ 82.893927] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 82.893931] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 45 00 00 00
[ 82.894136] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 82.910458] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Contenu de /media :
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 23 12:33 .
drwxr-xr-x 19 root root 4096 Sep 12 17:21 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 23 12:22 cdrom
drwxr-x---+ 2 root root 4096 Sep 12 17:19 tristan
total 8
drwxr-x---+ 2 root root 4096 Sep 12 17:19 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jun 23 12:33 ..
ii nautilus 43.2-1 amd64
1002
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 12 17:33 nvme-eui.a03299c879082410 -> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 12 17:33 nvme-LENSE20256GMSP34MEAT2TA_1145969602410_1 -> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 12 17:33 nvme-LENSE20256GMSP34MEAT2TA_1145969602410 -> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 12 17:33 nvme-eui.a03299c879082410-part1 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 12 17:33 nvme-LENSE20256GMSP34MEAT2TA_1145969602410_1-part1 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 12 17:33 nvme-LENSE20256GMSP34MEAT2TA_1145969602410-part1 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 12 17:33 nvme-eui.a03299c879082410-part2 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 12 17:33 nvme-LENSE20256GMSP34MEAT2TA_1145969602410_1-part2 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Sep 12 17:33 nvme-LENSE20256GMSP34MEAT2TA_1145969602410-part2 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 12 17:33 usb-Generic-_SD_MMC_20120501030900000-0:0 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 12 17:34 usb-Kingston_DataTraveler_2.0_1C6F6530298EC161B94D94F9-0:0 -> ../../sdb
No LSB modules are available.
Description: Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Noyau en service : 6.1.0-25-amd64 x86_64
Logué en tant que : tristan
Clef usb non reconnue. Le sujet est résolu
C'est une Kingston data traveler 2.0 de 16Go: je te met un liens pour la référence.
https://www.amazon.fr/Kingston-DTSE9G2- ... B00SOL9ZSA
- diesel
Ben..., elle est parfaitement reconnue en tant que /dev/sdb.Essaye les manips suivantes dans un terminal :et vois ce qu'il y a.
Une fois que tu as fini :Amicalement.
Jean-Marie
cd
mkdir toto_clé
sudo mount /dev/sdb toto_clé
cd toto_clé
ls
cd
sudo umount toto_clé
rmdir toto_clé
Jean-Marie
C'est quoi cette commande que tu as trouvé ? c'est un psychopathe qui avait perdu un pari qui l'a écrite ?
Les commandes proposées par diesel sont bien plus simple set plus cibées.
Une astuce. Juste après avoir branché ta clef dans le port usb, tu fais un dmesg et tu regardes les dernières lignes. Tu verras immédiatement si elle est reconnue.
- diesel
C'est un débat qui a déjà eu lieu sur le forum ubuntu.fr.
Il y a des adeptes de la commande à rallonge qu'il suffit de copier/coller et qui donne un résultat "complet" et "formaté" dans lequel les aidants retrouvent tout ce qu'ils ont envie d'y voir. Le problème (que j'avais soulevé à l'époque) est que l'utilisateur non spécialiste de bash n'a aucune chance de comprendre ce qu'il a fait.
Amicalement.
Jean-Marie
Amicalement.
Jean-Marie
Le risque est aussi que cette commande expose des infos que le requérant n'a pas forcement envie de voir exposeées.
Et ça va faire fuir les nouveaux libristes qui doivent se demander dans quelle secte ils sont tombés! Alors que le logiciel libre est tellement simple et cohérent ....
Voici les retours des commandes :
$ cd
mkdir toto_clé
cd toto_clé
ls
mount: /home/tristan/toto_clé: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb, missing codepage or helper program, or other error.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
et
~/toto_clé$ cd
rmdir toto_clé
umount: toto_clé: not mounted.
Je précise que la clef est bien reconnue dans GParted après les deux commandes précédentes.
Pour la petite histoire, elle a crashé pendant un formattage et impossible d'en faire quoi que ce soi depuis...
$ cd
mkdir toto_clé
cd toto_clé
ls
et
~/toto_clé$ cd
rmdir toto_clé
Je pense que ta clef est physiquement OK mais que le systeme de fichiers est corrompus.
Tu peux tenter de réparer la table de partition si les données sont importantes (Gparted devrait savoir faire), sinon reformate avec gparted (attention de ne pas te tromper et reformater ton disque système ....).
Si tu ne l'utilises que sur des machines linux formate en ext4
On va reprendre dans l'ordre.
Lorsque tu lances Gparted, est ce qu'il te demande le mot de passe root ?
Dans Gparted, tu sélectionnes la clef dans la liste déroulante en haut à droite (il te faudra peut étre aller dans le menu gparted --> actualiser les périphériques)
Dans la fenetre principale, tu as une ligne par partition (normalement une seule). click droit --> information.
tu peux aussi le faire en ligne de commande avec lsblk -f
- diesel
Si ta clé est reconnue comme /dev/sdb, tu peux faire :et le tour est joué.
Si ça plante, c'est que ta clé a un problème et dans ce cas, on ne pourra rien pour toi.
Amicalement.
Jean-Marie
sudo mkfs.vfat -I /dev/sdb
Amicalement.
Jean-Marie
Alors, je lance Gparted, il me demande mon mdp, je clique sur la clef en haut a droite (/dev/sdb) , il me dit :
Partition : Unallocated
File system : Unallocated
Used : ...
Unused : ...
Flags :
Et quand je fais un clic droit dessus :
Unallocated 14.44GiB
File System : Unallocated
Path : Unallocated
First Sector : 0
Last sectors : 30274559
Total sectors : 30274560
Warning : /dev/sdb: unrecognised disk label
Used : ...
Unused : ...
Flags :
Path : Unallocated
First Sector : 0
Tu peux tenter de vérifier si il y a quelque chose, puis tout effacer avec fdisk , puis de retenter un partitionnement
https://www.malekal.com/fdisk-gfdisk-cr ... des-linux/
Vérifie qu'elle s'appelle toujours sdb
Mais peu de chance que tu arrives à la récupérer vu tes derniers retours. Mais tu auras appris à te servir de quelques outils linux :)
