aucun navigateur web ne s'affiche
Il m'arrive un trux très étrange. Je remet à niveau une cielle machne qui n'a pas tourné depuis des années.
Tout fonctionne bien sauf les navigateurs internet:
- firefox-esr ne s'affiche pas, pourtant de nombreux processus firefox-esr s'affichent. Lancé en CLI, pas mieux, et aucun message d'erreur (j'ai vérifié que toutes les lignes qui s'affichent sont correctes pour un lancement normal). Et impossible de tuer ces process (avec killall ou kill -9)
- epiphany: même comportement
- konqueror: au bout de quelques minutes une fenêtre s'affiche me demandant de tuer le processus qui ne répond pas.
J'ai testé plusieurs carte graphiques (des nvidia et des radeons), plusieurs environnements de bureaux (mate et KDE), j'ai même testé en debian 11. Toujours le même comportement.Je sui sà court d'idées. Si vous en avez une, je suis preneur.
diesel
Pas trop d'idée.
Si aucun navigateur ne fonctionne, cela veut dire que c'est un problème plus global qu'un bug dans l'un des navigateurs. Tous les navigateurs (ou presque) utilisent le même moteur de rendu html. En général, c'est blink. Si celui-ci ne tourne pas, le navigateur ne peut rien afficher.
C'est la seule piste que je peux te proposer.
Amicalement.
Jean-Marie
As-tu tenté de désinstaller/purger (Et effacer les conf dans /home) les navigateurs ?
J'ai tenté de lancer firefox avec l'option -P, rien à faire.
Je vais creuser du coté de l'accélération matérielle.
zargos
quelle était la version Debian avant la mise à jour de ta machine?
C'était une très vielle ARCH
zargos
piratebab a écrit : 27 sept. 2024, 10:42 C'était une très vielle ARCH
Ah :smile: c'est peut être ça le problème. Du fait de l’écart de version, il est possible, voir probable que des éléments d'architecture système aient suffisament évolué pour ne plus être compatible et qu'ils ne puissent pas être correctement mis à jour.
Peut-être serait-il mieux de refaire une nouvelle installation en ayant conservé une sauvegarde des données utiles?
c'est une installation complète, je ne récupère aucune donnée, je formate tous les disques (ssd pour le systeme, hdd pour le /home)
Le seul navigateur qui fonctionne est hv3.
Lorsque je lance konqueror ou epiphany en CLI, j'ai "erreur bus"
Je n'ai rien vu dans demesg, ou Xorg.log.
zargos
Donc tu as refait toute l'installation et tu as toujours le même problème?
Tu as quels navigateur à quelle version d'installée? c'est une Debian Bookworm Stable?
J'ai fait plusieurs reinstall compléte de debian 11 et 12, elles se comportent pareils.
Je me demande si l'uefi de cette machine ne serait pas buggué.
Erreur bus, c'est pour moi lié à la mémoire, mais je ne vois rien dans las logs du boot, la mémoire se configure normalement. est ce que ça pourrait étre lié à autre chose ?
Alpha504
Si l'UEFI est buggué, peut-être qu'un paramètre kernel comme "pci=nocrs" pourrait faire quelque chose ?
Dans la documentation du noyau:
nocrs [X86] Ignore PCI host bridge windows from ACPI.
If you need to use this, please report a bug.
zargos
et un memtest n'a rien donné?
Alpha504
Tu as essayé de lancer un navigateur depuis un système Live sur clé USB ?
Merci pour vos idées, pas encore eu le temps de tester tout ça.
Je progresse. En liveCD, ça fonctionne.
Je passe un coup de smartmontools, et mon disque /home me sort pleins d'erreurs et refuse de faire les selftests. Je pense qu je tiens le coupapable (plus de 2500 jours de fonctionnement).
Je vais quand même ouvrir le boitier et vérifier les branchements, mais j'ai peu d'espoirs.
