pb de réseau Le sujet est résolu
austrasien
Je viens de réinstaller Debian. Je n'ai pas touché à la configuration du système qui est issue de l'installation.
le réseau fonctionne mais est très lent, selon les sites. google.fr répond assez rapidement mais leboncoin.fr fonctionne une fois sur deux.
Je ne peux plus utiliser KDE Connect car le PC ne voit pas les Android et vice versa ; les Android se voient entre eux.
J'avais déjà constaté des ralentissements avant réinstallation. J'avais ajouté un serveur DNS dans la config du PC. Après un début amélioré, les ralentissements sont revenus en pire.
J'ai alterné les branchements réseau soit en RJ45, soit en WIFI 2.5 gHz, soit les deux : ça ne change rien.
Réseau personnel à partir d'une Box SFR et fibre optique en 192.168.1.*
HP Pavilion Notebook de 2016
6 GO RAM
Intel® Core™ i7-4510U × 4
Disque 1 To
carte graphique NV118 / Mesa Intel® HD Graphics 4400 (HSW GT2)
Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
GNOME Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
austrasien
J'ai oublié de préciser, si je ping l'adresse IP du PC depuis une autre machine, ça répond tout de suite ;
si je ping le nom de la machine, elle est introuvable
À l"inverse, le PC ping les noms des autres machines du réseau local mais ça peut être très long avant de répondre
diesel
Ça sent à plein nez le problème de dns mal configuré.
Et pourquoi un serveur dns sur un réseau local ? mDNS fait ça très bien sans s'emm...er.
Amicalement.
Jean-Marie
austrasien
Dans la config actuelle, je n'ai touché à rien !
diesel
austrasien a écrit : 25 sept. 2024, 13:35 J'avais ajouté un serveur DNS dans la config du PC
C'est pô moi qui l'ai dit.
Bon, actuellement, sur ton réseau, il y a un dns qui tourne ou pas (que ce soit sur la machine, une autre ou la box) ?
Amicalement.
Jean-Marie
austrasien
Je n'ai rien installé sur les machines.
dans la box à propos du DNS, tous les champs sont vides
austrasien
Je viens de fixer l'adresse IP dans le DHCP de la box et le temps de latence du navigateur s'est considérablement réduit pour redevenir tout à fait acceptable.
En revanche, aucun changement du côté des pings entrants qui restent muets quand ils sont fait sur le hostname.
Sur le box, le DNS est défini par le FAI (les DNS du FAI). Tu peux en indiquer manuellement , tu trouveras sur internet des adresses de DNS libres.
Si en fixant l'IP au niveau de la box tu as réduit le temps de connexions, ce serait plutôt lié au DHCP.
austrasien a écrit : 25 sept. 2024, 21:40 ...
C'est normal.
Les machines demandent la résolution du hostname à ton serveur DNS.
Si le serveur DNS n'est pas configuré pour ça (Ce qui est fort probable si c'est le DNS du FAI) inutile d'insister ça ne peut pas fonctionner.
Le plus simple est de configurer chaque machine (Fichiers /etc/hosts).
A moins que l'option "Enable DNS Dynamic Updates" ne soit disponible dans la page du serveur DHCP dans ta box ?
diesel
Aujourd'hui, la résolution de nom sur le réseau local se fait à l'aide du protocole mDNS (aussi appelé "bonjour").
Normalement, chaque machine doit répondre au nom : "hostname".local Et normalement, c'est configuré par défaut. Chez moi, ma machine dont le hostname est "jean-marie" répond aux requêtes xxx jean-marie.local Par exemple :
jean-marie@jean-marie:~$ ping jean-marie.local
PING jean-marie.local(jean-marie (2a01:e0a:4c5:5d21:879f:b21:3494:ab%2)) 56 data bytes
64 bytes from jean-marie (2a01:e0a:4c5:5d21:879f:b21:3494:ab): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from jean-marie (2a01:e0a:4c5:5d21:879f:b21:3494:ab): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.044 ms
64 bytes from jean-marie (2a01:e0a:4c5:5d21:879f:b21:3494:ab): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from jean-marie (2a01:e0a:4c5:5d21:879f:b21:3494:ab): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from jean-marie (2a01:e0a:4c5:5d21:879f:b21:3494:ab): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.041 ms
^C
--- jean-marie.local ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.044/0.062/0.009 ms
Ah oui, chez moi, le réseau local tourne en ipv6 mais ça marche pareil en ipv4.
Jean-Marie
diesel a écrit : 27 sept. 2024, 13:03 Aujourd'hui, la résolution de nom sur le réseau local se fait à l'aide du protocole mDNS (aussi appelé "bonjour").
^C
Jean-Marie
Normal que la machine se réponse à elle même sur la boucle locale, non ?
Ce n'est pas pour ça que tu peux joindre d'autres machines sur le LAN.
diesel
J'avais zappé cette réponse.
Évidement que c'est normal que ma machine réponde.
Sauf que le bout de code que j'ai mis avait juste pour objet de montrer la syntaxe des appels réseau avec des noms ayant le suffixe ".local". Et normalement, ça marche sans rien faire sous réserve de connaître le hostname de la machine qu'on veut contacter.
Amicalement.
Jean-Marie
