Lenovo ThinkBook 16 G7 IML - Problème de microphone
bab
je poste ce message car je n'arrive pas régler mon problème sur mon nouveau laptop Lenovo ThinkBook 16 G7 IML
Je n'ai pas de microphone détecté/activé dans gnome.
Le matériel est récent et j'ai déjà dû régler quelques soucis de drivers (wifi/carte graphique/son), mais le microphone externe, je suis bloqué, plz help ;O
Je vais détailler le matériel et mes modifs, mais déjà un truc très bizarre, quand je branche un casque (micro jack ou usb), le microphone via le casque fonctionne.
Matériel : CPU intel ultra 5 125U
OS : debian 12 stable + quelque backport pour le matériel récent
Donc :
uname -a
Linux dbsb2 6.11.5+bpo-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.11.5-1~bpo12+1 (2024-11-11) x86_64 GNU/Linux
root@dbsb2:~# lspci | grep audio
00:1f.3 Multimedia audio controller: Intel Corporation Meteor Lake-P HD Audio Controller (rev 20)
root@dbsb2:~# lspci -ks 00:1f.3
	Subsystem: Lenovo Meteor Lake-P HD Audio Controller
	Kernel driver in use: sof-audio-pci-intel-mtl
	Kernel modules: snd_hda_intel, snd_sof_pci_intel_mtl
root@dbsb2:~# dmesg | grep sof-audio-pci-intel-mtl
[   16.340010] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[   16.340286] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040100
[   16.340396] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[   16.347384] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
[   16.381965] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: hda codecs found, mask 5
[   16.381971] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: using HDA machine driver skl_hda_dsp_generic now
[   16.381975] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: DMICs detected in NHLT tables: 2
[   16.385962] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Firmware paths/files for ipc type 1:
[   16.385966] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Firmware file:     intel/sof-ipc4/mtl/sof-mtl.ri
[   16.385967] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Firmware lib path: intel/sof-ipc4-lib/mtl
[   16.385968] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Topology file:     intel/sof-ace-tplg/sof-hda-generic-2ch.tplg
[   16.386663] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Loaded firmware library: ADSPFW, version: 2.10.0.1
[   16.498070] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Booted firmware version: 2.10.0.1
[   16.514101] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Topology: ABI 3:29:0 Kernel ABI 3:23:1
Le driver est loadé (j'ai du son via les haut parleurs)
Cela ne s'est pas fait tout seul. Au début, j'avais rien du tout, parce que le paquet firmware-sof-signed ne contenait pas les drivers pour meteor lake.
J'ai tenté deux techniques qui produisent le même résultat.
1. récupérer les drivers depuis https://github.com/thesofproject/sof-bin/
2. Installer le paquet .deb depuis je sais plus ou (la version trixie est légèrement supérieure, mais comme le driver est loadé, cela doit pas être le souci)
 apt policy firmware-sof-signed
firmware-sof-signed:
  Installé : 2024.06-2
  Candidat : 2024.06-2
 Table de version :
 *** 2024.06-2 100
        100 /var/lib/dpkg/status
     2.2.4-1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/non-free-firmware amd64 Packages
La liste des paquets installés depuis backport
root@dbsb2:~# aptitude search '~S ~i ~Abackports'
i A firmware-intel-graphics         - Binary firmware for Intel iGPUs and IPUs
i A firmware-intel-misc             - Binary firmware for miscellaneous Intel de
i   firmware-intel-sound            - Binary firmware for Intel sound DSPs
i A firmware-mediatek               - Binary firmware for MediaTek and Ralink ch
i   firmware-misc-nonfree           - Binary firmware for various drivers in the
i A firmware-nvidia-graphics        - Binary firmware for Nvidia GPU chips
i   firmware-realtek                - Binary firmware for Realtek wired/Wi-Fi/BT
i A gstreamer1.0-pipewire           - GStreamer 1.0 plugin for the PipeWire mult
i A libpipewire-0.3-0               - libraries for the PipeWire multimedia serv
i A libpipewire-0.3-common          - libraries for the PipeWire multimedia serv
i A libpipewire-0.3-modules         - libraries for the PipeWire multimedia serv
i A libspa-0.2-bluetooth            - libraries for the PipeWire multimedia serv
i A libspa-0.2-modules              - libraries for the PipeWire multimedia serv
i A linux-headers-6.10.11+bpo-amd64 - Header files for Linux 6.10.11+bpo-amd64
i A linux-headers-6.10.11+bpo-commo - Common header files for Linux 6.10.11+bpo
i A linux-headers-6.11.5+bpo-amd64  - Header files for Linux 6.11.5+bpo-amd64
i A linux-headers-6.11.5+bpo-common - Common header files for Linux 6.11.5+bpo
i   linux-headers-amd64             - Header files for Linux amd64 configuration
i A linux-image-6.10.11+bpo-amd64   - Linux 6.10 for 64-bit PCs (signed)
i A linux-image-6.11.5+bpo-amd64    - Linux 6.11 for 64-bit PCs (signed)
i   linux-image-amd64               - Linux pour les ordinateurs 64 bits (métapa
i A linux-kbuild-6.10.11+bpo        - Kbuild infrastructure for Linux 6.10.11+bp
i A linux-kbuild-6.11.5+bpo         - Kbuild infrastructure for Linux 6.11.5+bpo
i A linux-libc-dev                  - Linux support headers for userspace develo
i A pipewire                        - audio and video processing engine multimed
i A pipewire-alsa                   - PipeWire ALSA plugin, for ALSA application
i   pipewire-audio                  - recommended set of PipeWire packages for a
i A pipewire-bin                    - PipeWire multimedia server - programs
i A pipewire-pulse                  - PipeWire PulseAudio daemon
J'ai essayé pas mal de forums avant de me résoudre à poster.
Notamment :
https://www.debian-fr.org/t/probleme-so ... d/90346/29
https://forums.debian.net/viewtopic.php?t=153813
https://github.com/thesofproject/sof-bin/issues/173
La sortie de
dmesg | grep "snd\|sof\|intel\|firmware"
[   16.090147] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
[   16.534293] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0: autoconfig for ALC257: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[   16.534301] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   16.534303] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   16.534304] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:    mono: mono_out=0x0
[   16.534305] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:    inputs:
[   16.534306] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:      Mic=0x19
[   16.595566] input: sof-hda-dsp Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/skl_hda_dsp_generic/sound/card0/input15
[   16.595653] input: sof-hda-dsp Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/skl_hda_dsp_generic/sound/card0/input16
[   16.595733] input: sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/skl_hda_dsp_generic/sound/card0/input17
[   16.595792] input: sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm=4 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/skl_hda_dsp_generic/sound/card0/input18
[   16.595853] input: sof-hda-dsp HDMI/DP,pcm=5 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/skl_hda_dsp_generic/sound/card0/input19
Sur les conseils de https://github.com/thesofproject/sof-bi ... 2371732929
J'ai mis à jour ucm
curl -L -o alsa-ucm-conf.tar.gz  https://github.com/shumingfan/alsa-ucm-conf/archive/refs/heads/add-rt712va.tar.gz
sudo tar xvzf alsa-ucm-conf.tar.gz -C /usr/share/alsa --strip-components=1 --wildcards "*/ucm" "*/ucm2"
mais rien n'y fait
Je suis un peu perdu entre alsa/soudwire/pipewire
et les modules sof-audio-pci-intel-mtl, snd_hda_codec_realtek et sof-hda-dsp
Le service alsa a du mal, mais je sais pas si c'est important :/
root@dbsb2:~# systemctl status alsa-state.service
○ alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store)
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/alsa-state.service; static)
     Active: inactive (dead)
  Condition: start condition failed at Sat 2024-11-23 12:47:14 CET; 1 day 3h ago
             └─ ConditionPathExists=/etc/alsa/state-daemon.conf was not met
       Docs: man:alsactl(1)
nov. 23 12:47:14 dbsb2 systemd[1]: alsa-state.service - Manage Sound Card State (restore and store) was skipped because of an unmet condition check (ConditionPathExists=/etc/alsa/state-daem>
root@dbsb2:~#
root@dbsb2:~# systemctl status alsa-utils.service
○ alsa-utils.service
     Loaded: masked (Reason: Unit alsa-utils.service is masked.)
root@dbsb2:~# systemctl status alsa-restore.service
● alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/alsa-restore.service; static)
     Active: active (exited) since Sat 2024-11-23 12:47:14 CET; 1 day 3h ago
    Process: 1130 ExecStart=/usr/sbin/alsactl -E HOME=/run/alsa -E XDG_RUNTIME_DIR=/run/alsa/runtime restore (code=exited, status=99)
   Main PID: 1130 (code=exited, status=99)
        CPU: 3ms
nov. 23 12:47:14 dbsb2 systemd[1]: Starting alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State...
nov. 23 12:47:14 dbsb2 alsactl[1130]: alsa-lib parser.c:270:(parse_syntax_field) Incompatible syntax 7 in sof-hda-dsp.conf
nov. 23 12:47:14 dbsb2 alsactl[1130]: alsa-lib main.c:1541:(snd_use_case_mgr_open) error: failed to import hw:0 use case configuration -22
nov. 23 12:47:14 dbsb2 alsactl[1130]: Found hardware: "sof-hda-dsp" "Realtek ALC257" "HDA:8086281d,80860101,00100000 HDA:10ec0257,17aa3cc3,00100001 cfg-dmics:2 iec61937-pcm:5,4,3" "" ""
nov. 23 12:47:14 dbsb2 alsactl[1130]: Hardware is initialized using a generic method
nov. 23 12:47:14 dbsb2 systemd[1]: Finished alsa-restore.service - Save/Restore Sound Card State.
root@dbsb2:~#
Voila,
j'espère que vous allez pouvoir m'aider à ENFIN avoir le microphone pour mon laptop ;O
Merci d'avance pour votre aide
j'ai l'impression que tuas fait les choses sans trop de logique, voire sans comprendre ce que tu modifiais.
Il faut d'abord trouver comment est connecté ton microphone au chip audio.
un lsusb devrait donner une piste.
bab
bonjour,
j'ai surtout beaucoup essayé avant de poster ;O
root@dbsb2:~# lsusb
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 04f3:0c8c Elan Microelectronics Corp. ELAN:ARM-M4
Bus 003 Device 003: ID 30c9:00c2 Luxvisions Innotech Limited Integrated RGB Camera
Bus 003 Device 011: ID 1908:0226 GEMBIRD MicroSD Card Reader/Writer
Bus 003 Device 010: ID 1a40:0801 Terminus Technology Inc. USB 2.0 Hub
Bus 003 Device 009: ID 2109:2822 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub
Bus 003 Device 006: ID 8087:0033 Intel Corp. AX211 Bluetooth
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 0bda:8153 Realtek Semiconductor Corp. RTL8153 Gigabit Ethernet Adapter
Bus 002 Device 004: ID 2109:0822 VIA Labs, Inc. USB3.1 Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Le microphone ne semble pas en usb. Mais pour moi, la carte son faisait tout. Peut être mon erreur. Mais je ne vois aucune info lié au microphone.
Je mets la sortie de inxi à toutes fins utiles.
root@dbsb2:~# inxi -A
Audio:
  Device-1: Intel Meteor Lake-P HD Audio driver: sof-audio-pci-intel-mtl
  API: ALSA v: k6.11.5+bpo-amd64 status: kernel-api
root@dbsb2:~# inxi -Faz
Audio:
  Device-1: Intel Meteor Lake-P HD Audio vendor: Lenovo driver: sof-audio-pci-intel-mtl
    alternate: snd_hda_intel,snd_sof_pci_intel_mtl bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:7e28 class-ID: 0401
  API: ALSA v: k6.11.5+bpo-amd64 status: kernel-api tools: alsamixer,amixer
  Server-1: PipeWire v: 1.2.5 status: n/a (root, process) with: 1: pipewire-pulse status: active
    2: wireplumber status: active 3: pipewire-alsa type: plugin tools: pw-cat,pw-cli,wpctl
Merci pour vos lumières
Est ce que tu as regardé dans alsamixer si tu le voyais ,
bab
Je joins le screen de alsa mixer et le son sous gnome.
Je trouve pas cela très parlant...mais j'ai jamais aimé alsa mixer !
J'ai aussi démarré le PC sous windows, c'est juste précisé "intel smart sound pour microphones numériques" et oui il fonctionne sous windows...
Merci
Tu n'as que ça dans alsamixer ?
Je suppose que tu as fait un F6 pour voir si il n'y avait pas une autre carte de reconnue
Tu n'affiche que les sorties (F3), il faut afficher les entrées (F4)
Tu y trouveras probablement un 'input source" dont tu pourras changer la source (par ex "front mic")
