Depuis un serveur PXE sous Debian, je tente de déployer Kali Linux en utilisant
les fichiers de l'archive netboot.tar.gz et un fichier preseed.
(chose que j'ai pu faire avec Debian)
L'installation se passe vien mais le système n'a pas d'interface graphique....
Voici les instructions du fichiers preseed concernant le miroir et les paramètres apt:
d-i apt-setup/contrib boolean True
d-i apt-setup/non-free boolean true
d-i apt-setup/non-free-firmware boolean true
d-i base-installer/install-recommends boolean True
d-i apt-setup/services-select multiselect standard
d-i apt-setup/enable-source-repositories boolean false
d-i apt-setup/use_mirror boolean true
d-i mirror/country string france
d-i mirror/suite string kali-rolling
d-i mirror/codename string kali-rolling
d-i mirror/http/hostname string http.kali.org
d-i mirror/http/directory string /kali
d-i mirror/http/proxy string
d-i base-installer/initramfs-tools/driver-policy select most
tasksel tasksel/first multiselect desktop-base, kali-desktop-xfce
d-i pkgsel/upgrade select full-upgrade
Si quelqu'un pouvait m'aider à trouver mon erreur ou le paramètre manquant...
Kali linux-Deploiement avec fichier preseed
Il me semble que kali est par défaut sans interface graphique.
Ce que tu tentes de faire est une trés mauvaise idée.
Kali est une distribution de pentest. Comment peux tu garantir que ton serveur pxe n'a pas été corrompu ?
ElBarto
bonjour,
Bonsoir,
j'ai pu régler le soucis concernant l'installation des bureaux de Kali Linux:
pour sélectionner le bureau à installer avec Debian, j'utilise l'instruction:
tasksel tasksel/first multiselect standard, xfce-desktop, xfce-desktop-environment
mais avec Kali je dois la remplacer par celle-ci pour que cela fonctionne:
d-i pkgsel/include string kali-desktop-xfce
Pourtant dans les deux cas les paquets sont chargés depuis le miroir configuré depuis
le fichier preseed.
Mais pour le bureau cinnamon, bien qu'il soit installé il n'est pas configuré comme
bureau par défaut et le système utilise le bureau de base...de plus xfce s'installe
également...je note toutefois que c'est le seul bureau pour lequel Kali Linux n'a pas
ses propres paquets, les autres sont tous nommés kali-desktop-xxx alors que pour
cinnamon, il faut utiliser le paquet cinnamon-desktop-environment, tout comme pour les
autres distributions, mais cela ne m'explique pas ces anomalies !
Bonsoir,
le fichier preseed.
- zargos
L’installation d'un package ne garantie que l'installation par défaut, pas d'avoir un paramétrage spécifique.
A la première installation, ce sera toujours le bureau par défaut qui sera utilisé.
Il te faut une configuration de post-installation pour pouvoir le changer
- zargos
Oui, mais sous Debian pour ça j'utilise le paquet simple-cdd qui permet de construire une ISO d'installation avec différents fichiers de configuration. On peut ainsi mettre plusieurs profils d'installation dans une même ISO.zrnn a écrit : 13 déc. 2024, 17:01 Bonjour,
Est-ce que tu as réussi à faire la configuration post-installation via le preseed directement pour mettre en place l'interface graphique ?
Tu peux allez voir sur https://www.debian-fr.org/t/simple-cdd-howto/83749
Ça demande un peu d'investissement mais ça marche assez bien.
j'ai encapsulé le tout dans une méthode pour gérer différents profils sans avoir à tout re-écrire en cas de modification d'un des fichiers (en particulier preseed et postinst).
Mais normalement dans le preseed tu devrais pouvoir le faire directement, au moins de façon standard, avec tasksel.
mais il est possible qu'il y ait des différence entre Kali et Debian sur ce point. Dans ce cas, il te faudrait utiliser un script de post-installation.
