Probleme de service au demarage du serveur debian
serge21
Sous debian12 dysfonctionnement de lyrionmusicserver.service
Lyrion Music Server Version : 9.0.1 - 1734817674 @ Sun Dec 22 03:44:57 UTC 2024​
Bonjour a tous, un nouveau petit probleme , quand je reboote le serveur un service ce plante et donc Lyrion ne démare pas.
Par contre les autres services ,(exemple Ubooquity) fonctionnent bien
root@openmediavault:~# systemctl status lyrionmusicserver
× lyrionmusicserver.service - Lyrion Music Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lyrionmusicserver.service; enabled; preset: enabled)
Active: failed (Result: signal) since Mon 2024-12-23 16:13:24 CET; 11min ago
Duration: 3.395s
Process: 680 ExecStart=/usr/sbin/squeezeboxserver --prefsdir $PREFSDIR --logdir $LOGDIR --cachedir $CACHEDIR --charset $CHARSET $SLIMOPTIONS (code=killed, signal=USR1)
Main PID: 680 (code=killed, signal=USR1)
CPU: 924ms
'Dec 23 16:13:20 openmediavault systemd[1]: Started lyrionmusicserver.service - Lyrion Music Server.
root@openmediavault:~# root@openmediavault:~# systemctl status lyrionmusicserver
× lyrionmusicserver.service - Lyrion Music Serversystect
Duration: 3.395s
CPU: 924ms
par contre si je demare le service manuellement cela fonctionne a contition de ne pas rebooter apres.
root@openmediavault:~# systemctl restart lyrionmusicserver
● lyrionmusicserver.service - Lyrion Music Server
Active: active (running) since Mon 2024-12-23 17:23:20 CET; 18s ago
Main PID: 4397 (squeezeboxserve)
Tasks: 30 (limit: 4712)
Memory: 202.6M
CPU: 7.720s
CGroup: /system.slice/lyrionmusicserver.service
├─4397 /usr/bin/perl /usr/sbin/squeezeboxserver --prefsdir /var/lib/squeezeboxserver/prefs --logdir /var/log/squeezeboxserver/ --cachedir /var/lib/squeezeboxserver/cache --charset utf8 --quiet
├─4422 /usr/bin/perl /usr/sbin/squeezeboxserver-resized
├─4423 /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/CastBridge/Bin/squeeze2cast-linux-x86-static -Z -I -b 192.168.0.68 -x /var/lib/squeezeboxserver/prefs/castbridge.xml
└─4432 /var/lib/squeezeboxserver/cache/InstalledPlugins/Plugins/UPnPBridge/Bin/squeeze2upnp-linux-x86-static -Z -I -b 192.168.0.68:9000 -x /var/lib/squeezeboxserver/prefs/upnpbridge.xml
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4432]: [17:23:39.514] slimproto:916 [0x85dfb20] connected
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4432]: [17:23:39.514] sendHELO:131 [0x85dfb20] cap: CanHTTPS=1,Model=squeezelite,ModelName=UPnPBridge, AccuratePlayPoints=0,HasDigitalOut=1,MaxSampleRate =96000,
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4423]: [17:23:39.595] slimproto_run:548 [0x85cbce0] error reading from socket: closed
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4432]: [17:23:39.616] slimproto_run:548 [0x85dfb20] error reading from socket: closed
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4423]: [17:23:39.696] slimproto:916 [0x85cbce0] connected
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4423]: [17:23:39.696] sendHELO:131 [0x85cbce0] cap: CanHTTPS=1,Model=squeezelite,ModelName=CastBridge, AccuratePlayPoints=0,HasDigitalOut=1,MaxSampleRate =96000,aac,ogg,ops,ogf,flc,wav,aif,p>
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4432]: [17:23:39.717] slimproto:916 [0x85dfb20] connected
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4432]: [17:23:39.717] sendHELO:131 [0x85dfb20] cap: CanHTTPS=1,Model=squeezelite,ModelName=UPnPBridge, AccuratePlayPoints=0,HasDigitalOut=1,MaxSampleRate =96000,
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4423]: [17:23:39.803] slimproto_run:548 [0x85cbce0] error reading from socket: closed
Dec 23 17:23:39 openmediavault squeezeboxserver[4432]: [17:23:39.819] slimproto_run:548 [0x85dfb20] error reading from socket: closed
Pour faire simple , j'ai dans un premier temps desinstallé Lyrionmusicserver et reinstallé cela s'est executé correctement et LMS fonctionnait bien , j'ai pus reutiliser le serveur , cela a fonctionné jusqu'au
reboot.
Que pensez vous de mon probleme?
Merci
Serge
Tags: Aucun(e)
Envoyer des pièces jointes
x
zargos
il n ous faudrait les logs pour t'aider, afrin de voir le détail des erreurs éventuellement remontées.
par ailleurs, il est bine de préciser le système de ta machine, à priori OpenMediaVault.
Bonjour, est ce que tu as bien fait un systemctl enable sur ton service pour qu'il démarre au boot ?
Pour les logs, il faut que tu fasse un journalctl -u sur ton service.
franb
Il faut surement rajouter un délai entre le démarrage des dépendances et le démarrage de ton service. Les dépendances ne doivent pas avoir fini de démarrer et du coup ton truc ne demarre pas (dans ton cas, ça peut être l'audio par exemple). Je résous ce genre de soucis par un script lancé par rc.local mais pour faire propre il faut rajouter ce délai avec systemd.
Pour cela tu édiites le fichier .service correspondant lyrionmusicserver.serviceet tu rajoutes
ExecStartPre=/bin/sleep 10
ou
DelayedStartSec=10s
en dessous de la ligne [Service]
zargos
Comment est fait le fichier du .service?
Car normalement, c'est pris en compte si dans le fichier service les prérequis sont bien mis, et il n'y a dans ce cas pas besoin d'un contournement avec l'utilisation de sleep de delay.
serge21
Bonjour , la temporisation ne change rien , je joint la log de demarrage , le service n'est pas lancé( les erreurs qui suivent sur les 2 log de Lyrion sont sans importante)
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: Starting webmin.service - Webmin server daemon...
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: Started wsdd.service - Web Services Dynamic Discovery host daemon.
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: Started rpc-statd-notify.service - Notify NFS peers of a restart.
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: samba-ad-dc.service: Skipped due to 'exec-condition'.
Jan 24 11:44:15 openmediavault systemd[1]: Condition check resulted in samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon being skipped.
Jan 24 11:44:18 openmediavault systemd-journald[270]: System Journal (/var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1) is 476.0M, max 500.0M, 23.9M free.
Jan 24 11:44:18 openmediavault systemd-journald[270]: Received client request to rotate journal, rotating.
Jan 24 11:44:18 openmediavault systemd-journald[270]: Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1.
Jan 24 11:44:18 openmediavault folder2ram[758]: error: lyrionmusicserver:1 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/server.log
Jan 24 11:44:18 openmediavault folder2ram[758]: error: lyrionmusicserver:14 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/scanner.log
Jan 24 11:44:18 openmediavault folder2ram[758]: error: found error in file lyrionmusicserver, skipping
Jan 24 11:44:19 openmediavault folder2ram[366]: start /var/lib/openmediavault/rrd
Jan 24 11:44:19 openmediavault systemd-journald[270]: System Journal (/var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1) is 484.0M, max 500.0M, 15.9M free.
Jan 24 11:44:19 openmediavault systemd-journald[270]: Received client request to rotate journal, rotating.
Jan 24 11:44:19 openmediavault systemd-journald[270]: Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1.
Jan 24 11:44:19 openmediavault webmin[685]: Webmin starting
Jan 24 11:44:19 openmediavault folder2ram[812]: error: lyrionmusicserver:1 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/server.log
Jan 24 11:44:19 openmediavault folder2ram[812]: error: lyrionmusicserver:14 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/scanner.log
Jan 24 11:44:19 openmediavault folder2ram[812]: error: found error in file lyrionmusicserver, skipping
Jan 24 11:44:20 openmediavault folder2ram[366]: start /var/spool
Jan 24 11:44:20 openmediavault systemd-journald[270]: System Journal (/var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1) is 485.8M, max 500.0M, 14.1M free.
Jan 24 11:44:20 openmediavault systemd-journald[270]: Received client request to rotate journal, rotating.
Jan 24 11:44:20 openmediavault systemd-journald[270]: Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1.
Jan 24 11:44:20 openmediavault folder2ram[866]: error: lyrionmusicserver:1 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/server.log
Jan 24 11:44:20 openmediavault folder2ram[866]: error: lyrionmusicserver:14 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/scanner.log
Jan 24 11:44:20 openmediavault folder2ram[866]: error: found error in file lyrionmusicserver, skipping
Jan 24 11:44:20 openmediavault folder2ram[366]: start /var/lib/rrdcached
Jan 24 11:44:21 openmediavault systemd-journald[270]: System Journal (/var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1) is 487.5M, max 500.0M, 12.4M free.
Jan 24 11:44:21 openmediavault systemd-journald[270]: Received client request to rotate journal, rotating.
Jan 24 11:44:21 openmediavault systemd-journald[270]: Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1.
Jan 24 11:44:21 openmediavault folder2ram[922]: error: lyrionmusicserver:1 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/server.log
Jan 24 11:44:21 openmediavault folder2ram[922]: error: lyrionmusicserver:14 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/scanner.log
Jan 24 11:44:21 openmediavault folder2ram[922]: error: found error in file lyrionmusicserver, skipping
Jan 24 11:44:21 openmediavault systemd[1]: Started webmin.service - Webmin server daemon.
Jan 24 11:44:21 openmediavault folder2ram[366]: start /var/lib/monit
Jan 24 11:44:22 openmediavault systemd-journald[270]: System Journal (/var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1) is 495.5M, max 500.0M, 4.4M free.
Jan 24 11:44:22 openmediavault systemd-journald[270]: Received client request to rotate journal, rotating.
Jan 24 11:44:22 openmediavault systemd-journald[270]: Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1.
Jan 24 11:44:22 openmediavault folder2ram[999]: error: lyrionmusicserver:1 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/server.log
Jan 24 11:44:22 openmediavault folder2ram[999]: error: lyrionmusicserver:14 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/scanner.log
Jan 24 11:44:22 openmediavault folder2ram[999]: error: found error in file lyrionmusicserver, skipping
Jan 24 11:44:22 openmediavault folder2ram[366]: start /var/cache/samba
Jan 24 11:44:22 openmediavault systemd-journald[270]: System Journal (/var/log/journal/ee3e6340973a4e8cb487f47f58d5adf1) is 491.0M, max 500.0M, 8.9M free.
Jan 24 11:44:23 openmediavault folder2ram[1071]: error: lyrionmusicserver:1 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/server.log
Jan 24 11:44:23 openmediavault folder2ram[1071]: error: lyrionmusicserver:14 duplicate log entry for /var/log/squeezeboxserver/scanner.log
Jan 24 11:44:23 openmediavault folder2ram[1071]: error: found error in file lyrionmusicserver, skipping
Jan 24 11:44:23 openmediavault systemd[1]: Finished folder2ram_startup.service - folder2ram systemd service.
Jan 24 11:44:34 openmediavault sshd[1189]: Accepted password for root from 192.168.0.183 port 10804 ssh2
Jan 24 11:44:34 openmediavault sshd[1189]: pam_unix(sshd:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jan 24 11:44:34 openmediavault systemd-logind[533]: New session 1 of user root.
Jan 24 11:44:34 openmediavault systemd[1]: Created slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Jan 24 11:44:34 openmediavault systemd[1]: Starting user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0...
Jan 24 11:44:34 openmediavault systemd[1]: Finished user-runtime-dir@0.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Jan 24 11:44:34 openmediavault systemd[1]: Starting user@0.service - User Manager for UID 0...
Jan 24 11:44:34 openmediavault (systemd)[1197]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user root(uid=0) by (uid=0)
Jan 24 11:44:34 openmediavault systemd[1197]: Queued start job for default target default.target.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Created slice app.slice - User Application Slice.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Reached target paths.target - Paths.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Reached target timers.target - Timers.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Starting dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket...
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Listening on dirmngr.socket - GnuPG network certificate management daemon.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Listening on gpg-agent-browser.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (access for web browsers).
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Listening on gpg-agent-extra.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Listening on gpg-agent-ssh.socket - GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Listening on gpg-agent.socket - GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Listening on dbus.socket - D-Bus User Message Bus Socket.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Reached target sockets.target - Sockets.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Reached target basic.target - Basic System.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1]: Started user@0.service - User Manager for UID 0.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Reached target default.target - Main User Target.
Jan 24 11:44:35 openmediavault systemd[1197]: Startup finished in 574ms.
systemctl
loadcpufreq.service loaded active exited LSB: Load kernel modules needed to enable cpufreq scaling
lvm2-monitor.service loaded active exited Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling
● lyrionmusicserver.service loaded failed failed Lyrion Music Server
minidlna.service loaded active running MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
monit.service loaded active running LSB: service and resource monitoring daemon
networking.service loaded ac
Active: failed (Result: signal) since Fri 2025-01-24 11:44:18 CET; 2h 34min ago
Duration: 3.537s
Process: 677 ExecStart=/usr/sbin/squeezeboxserver --prefsdir $PREFSDIR --logdir $LOGDIR --cachedir $CACHEDIR --charset $CHARSET $SLIMOPTIONS (code=killed, signal=USR1)
Main PID: 677 (code=killed, signal=USR1)
CPU: 820ms
serge21
j'ai appuyé sur envoi un peu rapidement
Dans le systemctl status je voie que cela ne fonctionne pas ! mais je n'ai pas l'expertise pour en deduire quoi que ce soit ....
Merci d'utiliser les balises pour mettre en forme les logs. Tu peux modifier ton post après envoi
