SIP Le sujet est résolu
Dunatotatos
J'apprends l'usage de SIP (pas le protocole, mais le générateur de code). Pour cela, je suis ce tuto :
http://pyqt.sourceforge.net/Docs/sip4/using.html
Dans la section C++, tout fonctionne comme il faut, jusqu'à :
$ make
g++ -c -g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security  -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -Wall -W -DNDEBUG -I. -I/usr/include/python2.7 -o sipwordcmodule.o sipwordcmodule.cpp
g++ -c -g -O2 -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security  -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fPIC -Wall -W -DNDEBUG -I. -I/usr/include/python2.7 -o sipwordWord.o sipwordWord.cpp
g++ -Wl,-z,relro -shared -Wl,--version-script=word.exp -o word.so sipwordcmodule.o sipwordWord.o -lword
/usr/bin/ld: cannot find -lword
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:36: recipe for target 'word.so' failed
make: *** [word.so] Error 1
J'ai fait un copier-coller des fichiers présentés dans le tuto pour être sûr de ne pas avoir introduit d'erreur. En regardant ce qu'il se passe, je me suis dit qu'il y avait peut-être une erreur dans le tuto, et ai remplacé dans configure.py
< makefile.extra_libs = ["word"]
> makefile.extra_libs = []
Le make fonctionne :
$ python configure.py
$ make
Mais ça bloque à l'import :
$ python
Python 2.7.12 (default, Jun 29 2016, 08:18:26)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import word
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ImportError: ./word.so: undefined symbol: _ZNK4Word7reverseEv
Help ?
vohu
Il faut que tu installes cette libword
Dunatotatos
Mais libword fait référence à la librairie que j'essaie de wrapper. Pas moyen de l'installer, puisque je la compile en ce moment même.
Du coup, j'ai essayé de compiler le fichier .ccp tout seul (sans SIP), pour générer un .so :
g++ -shared -fPIC -o libword.so word.cpp
Et ça marche plutôt bien. J'ai bien le fichier .so. Par contre, g++ n'est toujours pas content (même erreur). J'ai essayé de trouver la bibliothèque avec ld, sans succès :
$ ls
configure.py  sipAPIword.h        sipwordWord.cpp  word.exp  word.sbf
libword.so    sipwordcmodule.cpp  sipwordWord.o    word.h    word.sip
Makefile      sipwordcmodule.o    word.cpp         word.o
$ LIBRARY_PATH=$(pwd):
$ export LIBRARY_PATH
$ ld -lword --verbose
attempt to open //usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libword.so failed
attempt to open //usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/libword.a failed
attempt to open //lib/x86_64-linux-gnu/libword.so failed
attempt to open //lib/x86_64-linux-gnu/libword.a failed
attempt to open //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libword.so failed
attempt to open //usr/lib/x86_64-linux-gnu/libword.a failed
attempt to open //usr/local/lib64/libword.so failed
attempt to open //usr/local/lib64/libword.a failed
attempt to open //lib64/libword.so failed
attempt to open //lib64/libword.a failed
attempt to open //usr/lib64/libword.so failed
attempt to open //usr/lib64/libword.a failed
attempt to open //usr/local/lib/libword.so failed
attempt to open //usr/local/lib/libword.a failed
attempt to open //lib/libword.so failed
attempt to open //lib/libword.a failed
attempt to open //usr/lib/libword.so failed
attempt to open //usr/lib/libword.a failed
attempt to open //usr/x86_64-linux-gnu/lib64/libword.so failed
attempt to open //usr/x86_64-linux-gnu/lib64/libword.a failed
attempt to open //usr/x86_64-linux-gnu/lib/libword.so failed
attempt to open //usr/x86_64-linux-gnu/lib/libword.a failed
Je ne sais pas comment indiquer à ld de chercher dans le répertoire courant. J'ai fixé la variable LIBRARY_PATH et LD_LIBRARY_PATH, mais rien n'y fait.
EDIT : En utilisant l'option -L. de ld, je trouve le fichier .so. Mais ça ne m'arrange pas, ça veut dire qu'il faut bidouiller le Makefile. Je saurais faire, mais l'installation devient un peu sale.
vohu
copie ton libword.so dans un des dossier qu'il te donne
Dunatotatos
Ce n'est pas vraiment l'objectif. À terme, je veux générer des librairies statiques, et que tous les fichiers du processus restent dans un dossier build/. Seule la librairie statique à importer en Python sera à mettre au bon endroit sur le système.
EDIT : Il doit y avoir une option adéquate dans le configure.py que l'on donne à SIP.
Dunatotatos
Hop, j'ai trouvé ! C'est l'option LFLAGS de sipconfig. J'ai réécrit le configure.py :
import os
import sipconfig
build_file = "word.sbf"
config = sipconfig.Configuration()
config_dict = config.build_macros()
config_dict['LFLAGS'] += ",-L."
config.set_build_macros(config_dict)
os.system(" ".join([
    config.sip_bin,
    "-c", "." , "-b",
    build_file,
    "word.sip"]))
makefile = sipconfig.SIPModuleMakefile(config, build_file)
makefile.generate()
Et le make fonctionne comme sur des roulettes.
L'utilisation en Python donne encore des résultats bizarres, mais ça doit être mon code en C qui est merdique.
si c'est résolu, n'oublie pas la coche verte.
Et merci pour la solution!
Dunatotatos
Oups, désolé. Pas l'habitude de la coche dans cette section.
