Problème d'échelle de la fenêtre
Ced
Salut!
Voici le problème : lorsque je démarre une nouvelle session, mon écran est redimensionné avec un petit affichage, et je dois utiliser appearance/settings pour changer l'échelle de la fenêtre à x2 puis revenir à x1 pour obtenir une vue normale. A savoir que j'utilise une tv en hdmi pour le son. Chai pas si ca joue, jamais eu ce genre de probleme jusqu'alors...
Ce n'est pas un gros probleme, mais un ptit ennui quand meme. Donc si l'un/e de vous aurait une soluce, ce serait bien aprecié.
Debian, Mx-linux, xfce.
:smile:
Est ce que tu peux nous donner le résultat de la commande xrandr STP
Ced
Ici:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
DVI-D-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 735mm x 420mm
1920x1080 50.04*+ 60.05 60.00
1280x720 60.00 59.94 50.00
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 59.93
HDMI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 476mm x 268mm
1920x1080 60.00*+ 59.94 50.00 60.05 60.00 50.04
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.81
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 59.94
640x480 75.00 59.94 59.93
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-D-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
franb
Pas facile à interpréter mais c'est tout de même curieux, on distingue 5 écrans dont 2 présents et actifs:
* DVI-D-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 735mm x 420mm mis en 1920x1080 50.04*+ 60.05 60.00
Vue la taille du bazar (73,5cm x 42cm soit un 34 pouces), c'est un gros truc.
* HDMI-0 connected 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 476mm x 268mm 1920x1080 60.00*+ 59.94 50.00 60.05 60.00 50.04
taille un peu plus petit (21 pouces), si c'est la télé elle est pluspetite que l'autre écran.
DVI-D-1, eDP-0 et eDP-1 sont 3 sorties non connectées.
Visiblement il y a donc 2 sorties pconnectées. une connectée sur un écran extérieur 34 pouces et une connectée en HDMI sur un 21 pouces. Les deux sont en résolution 1920x1080. Est ce que la taille de l'écran connecté en HDM est de 21 pouces ou bien elle est nettement plus grande? Et lorsque tu as fait cette commande, la sortie était-elle normale?
Ced
J'ai pourtant seulement deux ecrans actifs, dont la taille n'est pas si diferente. Une sortie normale oui a la comande.
franb
Visiblement celui connecté en DVI transmet mal les infos
Quel driver graphique utilises tu ?
Il n'est peut étre pas 100% compatible avec la version du noyau que tu utilises. J'ai eu le cas derniérement, j'ai du revenir à un noyau 5.x.
