point de montage de partition /home
Clipper
Bonjour à tou(te)s,
Suite à une mise à jour et également à de mauvaises manipulations je me retrouve avec :
Un ancien /home (partition /dev/sda6) de 184 Go
qui est montée :
Montée sur /media/may/95f61bb9-8226-4562-b219-f333bf1b4b8f
et pas en lien avec le /dev/sda1
Le fstab me donne :
may@inspiron:~$ cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=3e64ff1d-f90a-4e7d-a4b6-388c9a2ce60e / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=88b2d978-0688-439e-878e-b57d31edfa0f none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Je joins l'image du bureau et de l'écran de Gparted.
Comment remettre le sda6 comme /home ? sans le UUID etc..
Merci d'avance pour votre aide, je ne voudrais pas perdre ces fichiers qui ne m'appartiennent pas.
Cordialement.
Clipper.
diesel
ls -l /dev/disk/by-partuuid
te donnera la correspondance en l'UUID et le périphérique en /dev/sdax.
Amicalement.
Jean-Marie
Clipper
Merci de ta réponse mais je ne comprends pas.
may@inspiron:~$ ls -l /dev/disk/by-partuuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 16 févr. 18:48 ac3bf2a9-01 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 16 févr. 18:48 ac3bf2a9-02 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 16 févr. 18:48 ac3bf2a9-05 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 16 févr. 18:48 ac3bf2a9-06 -> ../../sda6
J'ai lu que les Partuuid c'était pour les ?GPT?
Ce disque n'est pas en GPT
Et je souhaite monter le /sda6 sur /home,
J'utilise fstab ou mount ?
Que choisir, comment faire et
Je ne veux surtout pas perdre des fichiers sur /sda6 ( :pleasantry: je serai crucifié ;-)
bonne soirée/
Cordialement.
fstab et mount, c'est la même chose. Considère fstab comme un fichier de config de mount.
Tu n'est pas obligé d'utiliser fstab pour monter un fichier temporairement.
Utilise mount avec comme argument un point de montage et le nom de la partition à monter. toutes les partitions ont un UUID, cela évite des surprises lorsque le nom afecté par debian change (devXX)
Si tu es satisfait du résultat, tu modifie le fichier fstab afin que mount fasse le montage à chaque boot (ou avec la commande mount sans argument)
man mount est ton ami.
Nota: si tu as peur de faire une erreur, fait le montage en ro (read only)
Clipper
Merci de cette réponse,
la commande
 may@may-inspiron1570:~$ sudo mount -t ext4 /dev/sda6 /home
donne ce que j'esperais pour tous les répertoires sauf
Le bureau
Je retrouve par la console (avec)
may@may-inspiron1570:~$ cd Bureau/
may@may-inspiron1570:~/Bureau$ ls
ou par la recherche de fichiers
les fichiers qui y étaient.
Mais pas listés sur l'écran (voir pj)
Certainement une incompréhension de ma part entre les /liens/ ou /fichiers/ ou alors un backslash au mauvais endroit ?
Si vous avez une explication merci d'avance.
Cordialement.
peut étre une question de propriétaire et de droits sur le répertoire. A vérifier.
