J'ai un ordinateur "ACER 5733 series" sur lequel j'ai installé Debian 11 puis maintenant Debian 12 et c'est opérationnel.
Ce qui est curieux c'est qu'il ne démarre pas toujours, c'est un peu compliqué à expliquer aussi je vais le décrire le plus finement possible.
1 ère phase : ACER taper <F2> to enter setup >> passe toujours à l'écran suivant,
2 ème phase : Grub ... écrit en gros sur fond noir >> passe toujours à l'écran suivant,
3 ème phase : Écran bleu Debian GNU/Linux >> passe toujours à l'écran suivant,
4 ème phase : Écran bleu Démarrage de Debian GNU/Linux (loading Linux 6.1....) >> passe toujours à l'écran suivant,
5 ème phase : Curseur qui clignote en haut à gauche >>
Icii deux possibilités :
- soit on reste indéfiniment sur ce curseur qui clignote en haut à gauche ...
soit il me semble que la définition change et l'on rentre alors dans la phase 6
Instructions de mise en place de Debian qui défilent.
Lorsque l''on arrive en phase 6 on est "sauvé" et l'on arrive alors à l'écran de connexion et alors tout fonctionne correctement.
Ce non passage de la phase 5 à la phase 6 est complètement aléatoire, l'ordinateur peut démarrer 3 fois de suite sans aucun problème ou 2 fois de suite en restant sur la phase 5 indéfiniment.
Je ne pense pas que cela vienne du réseau, car j'ai ce défaut dans divers environnements réseaux.
Je ne pense que cela vienne de la batterie car cela arrive aussi bien sur chargeur que sur batterie,
J'ai changé la pile CR2032 de 3 volts qui était faible (2.4 volts) sans résultat,
J'ai nettoyé les ailettes du caloduc et le ventilateur après un laborieux démontage et remontage,
J''ai fait des tests RAM qui passent sans problèmes.
Le défaut existe toujours et n'a pas évolué de Debian 11 à Debian 12 (C'est bien sûr la version 32 bits)
(bien avant il y avait Windows 7 et je n'ai pas souvenance d'un problème de ce type, l'ordinateur appartenait à une personne de ma famille aujourd'hui décédée et si un problème comme celui-là était arrivé je l'aurait su).
Si quelqu'un a une idée sur ce qui peut provoquer démarrage aléatoire ou me donner une piste de recherche je suis vraiment preneur car cela agace un peu ...
Cordialement.
