Partition
Angéliquedeparis
Bonjour à tous 😉
Voilà j'ai un gros problème, j'ai un Alienware dessus j'ai un Windows 11 au cas où...
Je veux installer debian sur une partition.
J'ai un dd SSD de 1 Tetra j'ai une partition pour windows de 350 Go et le reste c'est réservé pour debian.
Je boot sur ma clé USB donc cela lance debian je configure mon clavier, WiFi etc... Mais quand j'arrive pour installer debian sur une partition il ne trouve aucune partition possible Sauf ma clé USB, j'ai tout essayé même de créer une clé USB avec Ubuntu en me disant que peut-être j'avais fait une bêtise avec debian mais la pareille quand il arrive à installer sur quelle partition il ne voit qu'une seule partition ma clé USB là je sais plus comment faire.
Merci de votre aide.
Bonjour, est ce que tu as la possibilité de lancer un linux live ? Il en existe pleins, par exemple systemrescueCD. Ca nous permettra de comprendre comment sont vues tes partitions depuis un linux.
Angéliquedeparis
Oui j'ai pu lance le live et la aussi il ne trouve comme partition que ma clé USB
Angéliquedeparis
Copie de mon dd SSD sous windows.
Et pourtant rien pour linux
Depuis le live , lance la commande
lsblk
dans un terminal
Si tu veux une vue graphique, utilise gparted.
Blanco
Bonsoir,
Il va te falloir diminuer la taille d'une de tes partitions NTFS pour que Debian puisse créer la sienne. Pour cela tu peux utiliser Gparted.
En gros, une iso GNU/Linus s'installera sur un espace libre de ton disque pour créer ses propres partitions qui seront non aps en NTFS mais en ext4.
Gparted te permet de jouer avec les tailles de partitions. S'il n'est pas dans ta live Debian tu dois le charger après un update sur ta live.
De mémoire pour installer gpated sur ta live :
ouvre un terminal dans Applications →Outils système → terminal
apt full-upgrade
apt install gparted
Toujours dans le terminal tu entres gparted et là tu regardes comment ton disque est organisé et quelle partition tu peux réduire.
ou alors tu as la méthode à partir de Windows → https://www.malekal.com/installer-debia ... ows-10-11/
Mini PC Geekom i5 / 16 giga Bookworm + Mate
Angéliquedeparis
La copie écran que j'ai envoyé est assez parlante
Angéliquedeparis
Mais je peut pas utiliser gparted Vu qu'il ne voit que ma clé USB
Angéliquedeparis
Copie écran gparted
Angéliquedeparis
Je répète je peut pas utiliser la méthode malekal car je boot sans problème sur ma clé USB je fais ce que l'on me demande mais une fois arrivé sur les partitions il ne voit rien sauf ma clé USB voire copie écran précédente
C'est bien embétant. Et dans l'UEFI, il voit bien le disque ?
Angéliquedeparis
Oui
Il pet y avoir plusieurs causes.
C'est un SSD NVM ?
Que donne
lspci -nn
Si c'est un ordi trés récent, tu as peut étre l'option "Volume Management Device" (VMD) d'activée. Essaie de la désactiver le temps d'installer ta debian, et tu la réactivera ensuite.
Tu es peut étre aussi coincé par l'AHCI , essaie cette manip https://superuser.com/questions/1280141 ... 71#1359471
Angéliquedeparis
La vos questions dépassent largement mes compétences 😁
Je suis dans le bios et dans advanced il y a.
SATA opération [ RAID ON] ceci explique peut être cela ? Si oui que dois-je faire ?
Merci
Blanco
À tout hasard :
Si le disque dur est au format GPT, assures-toi que le mode UEFI est activé dans le BIOS/UEFI.
Si le disque dur est au format MBR, assures-toi que le mode Legacy/CSM est activé.
Blanco
Je creuse, j'ai trouvé ça chez Lechat (Mistral):
Assurez-vous que votre disque dur n'est pas configuré en tant que disque dynamique sous Windows. Debian et d'autres distributions Linux ne reconnaissent généralement pas les disques dynamiques. Vous devrez peut-être convertir le disque en disque de base. Vous pouvez utiliser des outils comme "AOMEI Partition Assistant Pro Edition" pour convertir un disque dynamique en disque de base sans supprimer les partitions.
et aussi :
Si votre système utilise UEFI, assurez-vous d'avoir une partition EFI (généralement une partition FAT32 d'environ 100-500 Mo) sur votre disque. L'installateur Debian peut ne pas détecter les disques si la partition EFI est manquante ou mal configurée.
franb
Hum, personnellement j'achèterais un disque SSD extérne (USB 3) et j'installerais un linux dessus. C'est beaucoup plus simple que de se lancer dans des histoires de conversions de disque dynamique, ça a couté un disque complet à une connaissance et on n'a rien pu rattraper. Le disque externe permet notamment d'avoir un système portable de secours au cas où.
Blanco
oui c'est bien sauf que le démarrage d'un OS en USB est plus lent, non ?
Angéliquedeparis
Merci pour toutes vos réponses.
Dans le bios j'ai supprimé le mode RAID ET tout est rentré dans l'ordre, je retrouve mes partitions etc..
Merci pour votre aide et votre patience 😁
A+
franb
Blanco a écrit : 02 mars 2025, 11:27 oui c'est bien sauf que le démarrage d'un OS en USB est plus lent, non ?
Pas vraiment dans mes essais. C'est plutôt le transfert de gros fichiers qui peut être plus lent, pour le reste, je n'ai vu aucune différence.
