impossible d'installer kodi-inputstream-rtmp
toto69
Je n'arrive pas à installer le paquet kodi-inputstream-rtmp sur mon RPI dietpi bookworm :
Je précise avoir mis à niveau mon RPI de Bullseye à Bookworm.
apt-get install kodi-inputstream-rtmp
 kodi-inputstream-rtmp : Dépend: kodi-api-inputstream (>= 3.2.0)
                         Dépend: kodi-api-inputstream (< 3.3.0)
Un paquet est en avance sur les autres a univeau de la mise à jour.
Ateends quelques jours pour voir si tout se resynchronise entre kodi-inputstream-rtmp et kodi-api-inputstream
toto69
Ah...ok. Je refais une tentative dimanche. Je te tiens au courant.
toto69
Entre temps je suis tombé la-dessus :
https://www.debian-fr.org/t/apt-get-upg ... de-2/78492
Cela résoudrait-il mon problème ?
Ce post parle de raspian, mais tu as indiqué dans ton premier post que tu as une debian bookworm.
Chez debian il n'y a pas de paquet kodi-api-inputstream, en tout cas je n'en ai pas trouvé
toto69
Sur mon RPI j'ai installé dietpi. Donc une version de Debian speciale RPI. Je l'ai mise à niveau récemment vers Bookworm.
Je vois que tu as un compte sur le forum de dietpi.
Ils seront plus à même de t'expliquer pourquoi ce paquet n'est pas dispo chez eux
toto69
Oui, j'ai déjà un sujet ouvert. Ils m'aident à trouver une solution. A plusieurs on va peu être y parvenir.
Voilà le résultat de la dernière commande pasée :
root@DietPi:~# apt install kodi-inputstream-* kodi
Note : sélection de kodi-inputstream-smoothstream pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
Note : sélection de kodi-inputstream-ffmpegdirect-dbgsym pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
Note : sélection de kodi-inputstream-adaptive pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
Note : sélection de kodi-inputstream-adaptive-dbg pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
Note : sélection de kodi-inputstream-rtmp-dbg pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
Note : sélection de kodi-inputstream-mpd pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
Note : sélection de kodi-inputstream-rtmp pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
Note : sélection de kodi-inputstream-rtmp-dbgsym pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
Note : sélection de kodi-inputstream-ffmpegdirect pour l'expression rationnelle « kodi-inputstream-* »
kodi-inputstream-adaptive est déjà la version la plus récente (20.3.18-4~bookworm).
kodi est déjà la version la plus récente (3:20.5-4~bookworm).
kodi-inputstream-adaptive-dbg : Dépend: kodi-inputstream-adaptive (= 20.3.16-3~bookworm) mais 20.3.18-4~bookworm devra être installé
kodi-inputstream-ffmpegdirect-dbgsym : Dépend: kodi-inputstream-ffmpegdirect (= 20.5.0-3~bookworm) mais 20.5.1-4~bookworm devra être installé
kodi-inputstream-rtmp-dbg : Dépend: kodi-inputstream-rtmp (= 20.3.0-3~bookworm) mais 20.3.0+ds1-1 devra être installé
kodi-inputstream-rtmp-dbgsym : Dépend: kodi-inputstream-rtmp (= 20.3.0-3~bookworm) mais 20.3.0+ds1-1 devra être installé
root@DietPi:~#
La dernière ligne me laisse penser qu'il y a peut etre un probleme du coté de mon sources list suite au passage à "Bookworm" ?!?
toto69
J'ai installe "aptitude". Il me propose une solution. J'ai envie de cliquer sur "No". Qu'en pensez-vous ?
Tu as peut étre un problème de sources.list, mais il y a surtout une incohérence entre les diverses versions des paquets kodi dans leur dépots.
Quelle solution te propose aptitude ? Suivant il propose de désinstaller un gros volume de logiciels pour résoudre un petit probleme de dépendance.
toto69
root@DietPi:~# aptitude install kodi-inputstream-rtmp
  kodi-inputstream-rtmp{b}
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
  kodi
1 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 77,7 ko d'archives. Après dépaquetage, 28,7 ko seront utilisés.
 kodi-inputstream-rtmp : Dépend: kodi-api-inputstream (>= 3.2.0) which is a virtual package, provided by:
                                  - kodi (2:20.1+dfsg-1) provides kodi-api-inputstream=3.2.0, but 3:20.5-4~bookworm is installed
                         Dépend: kodi-api-inputstream (< 3.3.0) which is a virtual package, provided by:
Les actions suivantes permettront de résoudre ces dépendances :
     Conserver les paquets suivants dans leur version actuelle :
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] n
     Supprimer les paquets suivants :
1)     kodi-inputstream-rtmp [19.0.1-3~bullseye (now)]
Accepter cette solution ? [Y/n/q/?] y
  kodi-inputstream-rtmp{a}
  kodi
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 293 ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
(Lecture de la base de données... 39050 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de kodi-inputstream-rtmp (19.0.1-3~bullseye) ...
Paramétrage de kodi (3:20.5-4~bookworm) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet kodi (--configure) :
 le sous-processus paquet kodi script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u9) ...
 kodi
 kodi
État actuel : 0 (-1) upgradable.
C'est bien une incohérence entre les versions des paquets de leur dépot. A part recompiler toi même Kodi, tu ne peux que faire un rapport de bug.
