touche non reconnue par le système
nico0525
Bonjour à tous,
Je débute sur debian ; je viens d'installer la distribution sur un portable MSI Business
J'ai un petit soucis avec une touche "hotkey" qui ne retourne rien lorsqu'on appui sur la touche.
nic@pc:~$ xinput test 13
Pourtant celle-ci semble donner quelque chose :
nic@pc:~$ acpi_listen
 6C4DD49B-51E0- 000000c0 00000000
Si quelqu'un avait une idée.
Crdlt
essaie showkey (si il existe toujours)
nico0525
Cela ne donne rien non plus.
nico0525
Je ne m'y connait pas suffisamment,
N'est-ce pas possible d'attribuer ce code d'une manière ou d'une autre à une touche ?
nico0525
Je ne sais pas si cela peut aider :
nic@pc:~$ xmodmap -pke
keycode  67 = F1 F1 F1 F1 F1 F1 XF86Switch_VT_1
keycode  68 = F2 F2 F2 F2 F2 F2 XF86Switch_VT_2
keycode  69 = F3 F3 F3 F3 F3 F3 XF86Switch_VT_3
keycode  70 = F4 F4 F4 F4 F4 F4 XF86Switch_VT_4
keycode  71 = F5 F5 F5 F5 F5 F5 XF86Switch_VT_5
keycode  72 = F6 F6 F6 F6 F6 F6 XF86Switch_VT_6
keycode  73 = F7 F7 F7 F7 F7 F7 XF86Switch_VT_7
keycode  74 = F8 F8 F8 F8 F8 F8 XF86Switch_VT_8
keycode  75 = F9 F9 F9 F9 F9 F9 XF86Switch_VT_9
Pour information, le dossier /etc/acpi/event est vide
Cela fait très longtemps que je n'ai plus regarder l'affectation des touches (à l'époque pour une télécommande). Je vais me replonger dedans
nico0525
Je ne sais pas si j'ai pris la bonne direction, mai j'ai trouvé ce site qui explique comment gérer un évènement acpi :
https://fr.linux-console.net/?p=10257
A l'époque je n'avais pas systemd ...
nico0525
Plus bas dans l'article au paragraphe "Associer un événement à une action" il n'utilise pas systemd
nico0525
Hormis si vous me dites que je fais fausse route, j'aimerais tester cette solution sur le lien donné ci-dessus :
_ création d'un fichier dans /etc/acpi/event nommé bluetooth :
event=6C4DD49B-51E0- 000000c0 00000000
action=/etc/acpi/bluetooth.sh
_ création d'un fichier dans /etc/acpi nommé bluetooth.sh :
Mais là dedans, je ne sais pas quoi mettre.
Mon objectif est d'activer/désactiver le bluetoot (rfkill ?)
nico0525
J'ai trouvé du code qui semble faire ce que je recherche :
https://www.thinkwiki.org/wiki/Script_f ... _bluetooth
#!/bin/bash
INFO=/proc/acpi/ibm/bluetooth
STATE=`cat $INFO | grep status| awk '{print $2}'`
case "$STATE" in
       enabled)
       echo -n "disable" > $INFO
       disabled)
       echo "enable" -n > $INFO
       echo "usage: disable, enable"
esac
J'aurais besoin d'aide pour adapter ce script à mon cas. J'y connais rien du tout en programmation,...
C'est un simple script qui va écrire "enable" ou "disable " dans le fichier /proc/acpi/ibm/bluetooth
nico0525
Ah mince.
Mais du coup c'est possible ou pas d'utiliser cette touche ?
Que je ne m'éternise pas sur ce soucis.
crdlt
Je pense que ce sera plus simple si tu actives/désactives par logiciel. Pour la touche, je ne pourrais pas t'aider plus
Blanco
À tout hasard, lancer dans un terminal le commande et regarder ce qui est renvoyé en réponse dans le terminal qaund tu enfonces ta touche hotkey.
Si pas installée se référer à https://debian-facile.org/doc:environnements:x11:xev
Mini PC Geekom i5 / 16 giga Bookworm + Mate
nico0525
xev tout comme xinput ne retournent rien.
J'ai simplement eu un retour avec acpi_listen
