Bloqué sur starting default target Le sujet est résolu
toto69
J'ai une pztite debian kali linux
Partition racine pleine à caude de /usr énorme 16 G sur 45g
Comme j'ai un mint qui ne me sert plus je démarre sur gparted live usb et je supprime linux mint et agrandis Kali. Je redémarre : grub rescue
Je passe les commandes nécessaires pour acceder a mon system. Je démarre et .....
You are in emergency mode ....journalctl -xb...press enter to continue.
Je presse enter
Reloading system manager configuration
Starting defaut.target
Déjà je n'ai pas cliqué sur emergency mode. Il a donc dû s'y mettre tout seul.
diesel
Tu peux donner le résultat de "sudo fdisk -l /dev/sda" et "df" ?
Amicalement.
Jean-Marie
toto69
Alors oui mais faut que je redémarre en passant l'edition de grub et là j'ai accès a unz console en modz root
toto69
Voici la photo
toto69
Ma partition principale est sda1. Le petit asterix ne devrait-il pas être sur sda1 ??
diesel
Non, tu es en EFI, donc, tu bootes sur la partition EFI (la 3).
Amicalement.
Jean-Marie
diesel
Je ne comprends rien.
Sur ton disque, tu as :
- une partition windows (sda2) de 20,6G ; On oublie,
- une partition EFI (sda3) de 512MO ; C'est bien,
- une partition swap (sda5) de 1G ; C'est un peu petit, mais bon...,
- une partition linux (sda1) de 269G ; C'est pas mal.
Et c'est ce que confirme le df (7% d'utilisés sur 277 millions de blocs de 1K).
Or, tu nous parles de 45G !
Je n'y comprends rien.
Amicalement.
Jean-Marie
toto69
Initialement j'avais mon kali sur une seule partition (sda1) de 45 go. Comme elle était pleine, avec ce /usr de 16 go, j'ai décidé de virer mon linux mint et j'ai agrandi ma sda1. Elle fait donc maintenant 269 Go.
C'est suite à cette manip que je n'ai plus accès à mon système kali. et que j'ai ce beau 'grub rescue' quand je démarre.
Mais c'est pas trop le grub recue qui m'ennuie car j'arrive sur un grub avec cette manipulation :
grub rescue> set prefix=(hd0,1)/boot/grub
grub rescue> set root=(hd0,1)
grub rescue> insmod normal
grub rescue> normal
c'est la suite. Je vais remettre quelques photos.
Par contre je n'ai pas de windows !!
Voici en image le démarrage une fois sur Grub.
toto69
Voici les images du démarrage. Bon c'est à l'envers ! Faut ommencer par le bas !!
toto69
Et la dernière
toto69
J'ai oublié de dire une chose : lors du redimensionnement j'ai supprimé la partion etendue linux mint avec le swap dedans. Ce swap servait aussi pour Kali. Du coup j'en ai recréé un. Cela pourrait-il donc être un problème de UUID ?!?
J'ai donc édité /etc/fstab. Et je trouve qu'il y a un truc bizarre : il me parle de /home sur /dev/sda6 !!!!
/home was on /dev/sda6 during installation
UUID=2997a3b7................................ /home
/dev/sda6 n'existe plus puisque je l'ai supprimée ! Elle contenait Linux Mint je crois me souvenir !!
Le /home de Kali et de Mint étaient les mêmes !?!?
dindoun
salut
une ligne avec # ne signifie rien : c'est u ncommentaire qui peut être vrai à un moment mais si o nchange quelquechose dans le fstab, sa signification peut n'avoir plus aucun rapport avec la ligne suivante
toto69
Bonsoir,
Oui, c'est vrai tu as raison ! Mais dans ce cas, pourquoi cette ligne existe-t-elle ? Elle a dû être crée à un moment.
Au démarrage, le logo de kali apparaît une quinzaines de secondes et ça passe ensuite sur une console (sans aucun accès login ni root d'ailleurs).
Pourquoi le démarrage s'arrête-t-il ?
En supprimant Mint, j'ai aussi supprimé le swap (il servait pour les deux). Le nouveau swap ne peut donc pas avoir le même UUID que l’ancien, et c’est l’ancien UUID qui est toujours référencé dans les fichiers de configuration. Je suppose que je dois donc le modifier ? Est-ce que pour /home c'est pareil ? Bien que je n'ai pas supprimé le /home de Kali car il est sur sda1. Et sda1 est toujours là !
diesel
Ben..., "ls -l /dev/disk/by-uuid"
Sinon, au moins provisoirement, tu remplaces UUID=***** par /dev/sdax dans le fichier fstab jusqu'à ce que ça tourne.
Amicalement.
Jean-Marie
toto69
J'avais pas vu ta réponse !! Désolé. Entre temps j'ai booté sur un live-cd debian. Voici le retour de la commande :
user@debian:~$ ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr  5 22:44 9465fe08-7b13-4a1e-b1ac-59b6d7e4c7e3 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr  6 07:13 96b71357-ec36-49a7-8cee-76d051404ffd -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr  5 22:44 D478-8EF9 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Apr  5 22:44 DFCF-3312 -> ../../sda3
Je ne comprends pas quoi faire !
J'ai repensé à mon histoire de 'grub rescue'. Il me semble avoir lu quelque part que Grub n'a rien à faire de fstab ou du swap. Par contre avec Mint j'avais peut-être un second grub et le fait d'avoir modifié/supprimé des partitions a peut-être aussi supprimé ou modifié le 'bon' grub ! Mais je ne sais pas comment vérifié si je démarre bien sur le bon grub.
Depuis la console root de récupération de Kali, je n'ai pas accès au journal d'erreurs. Depuis un live cd je ne sais pas comment y avoir accès. Dedans, il doit y avoir des indications précieuses je suppose.
diesel
Ben...,
dans ton fstab, tu dois avoir une ligne :
UUID=96b71357-ec36-49a7-8cee-76d051404ffd / ext4 errors=remount-ro 0 1
que tu peux remplacer par :
/dev/sda1 / ext4 errors=remount-ro 0 1
par exemple ; idem pour le swap.
Une fois que ça démarrera, tu pourras faire l'opération inverse.
Amicalement.
Jean-Marie
toto69
Bon j’ai redémarré mais je reviens en boucle sur l’écran de la session utilisateur. Login et mot de passe ne sont pas refusés mais pas d’accès au bureau.
En passant par la console (ctrl+alt+F3), j'ai pu me connecter sur la console en tant que 'user'. Maintenant j'ai çà (je passe le bla bla)
You have new mail.
--toto69: /home/toto69: change directory failed : no such file or directory
Logging in with home = "/".
J'ai édité /etc/fstab et corrigé l'UUID du swap.
Redémarré et me revoilà avec starting default.target. Cependant, contrairement à tout à l'heure, le démarrage est plus long signe je pense que le problème n'est plus au même endroit.
diesel
Manifestement, il a un problème pour accéder à /home.
Amicalement.
Jean-Marie
toto69
Bon, je poste depuis mon Kali ! Enfin. Mais y'a quand même un problème : j'ai été obligé de démarré via ctrl+alt+F3 et ensuite de démarrer 'startx' en root car en user je me fausais jeter par .xauthority !
Je ne sais pas comment résoudre ce problème
toto69
Voici l'erreur sur startx en mode $user
