connection usb-C entre xiaomi 13 redmi note et debian sid Le sujet est résolu
bonjour.
je connecte le téléphone à l'ordi mais rien ne se monte dans xfce. Alors comment faire pour transférer des fichiers de sid vers le tél? Quelques paquets à installer? Je n'ai aucune expérience en téléphone intelligent. :nea:
J'ai installé une carte micro SD dans le tél avec toute ma musique et c'est important pour moi d'avoir de la zique quand je suis à l'hôpital c'est pourquoi j'aimerais pouvoir régulièrement charger ma cart SD.
austrasien
Première chose à faire, essaie un autre cable USB, ensuite,
si tu as simplement relié les 2 appareils sans rien faire sur le smartphone, c'est normal qu'il ne se passe rien. C'est la logique des Android récents, sans doute une question de sécurité.
Normalement, tu n'as rien à faire côté Linux, sauf peut-être certains gestionnaires de fichiers capricieux. Essaie Dolphin.
Côté Android :
Paramètres => USB => Appareils connectés => cocher «transfert de fichiers»
Quand tu branches le cable, surveille l'écran du smartphone. Il va probablement demander une autorisation et c'est assez furtif
Tu peux aussi utiliser kdeconnect pour interagir avec ton tel. Il faut l'insaller sur l'ordi (dépot debian), et sur le tel (google play). Ensuite tu les appaires via ton réseaau LAN (wifi ou ethernet).
merci @piratebab mais j'ai pas trouvé USB dans paramètres du tél, je réfléchirai plus tard à tout ça, pour le moment j'ai déjà 46 gigas de musique enregistrée sur le SD, ça me laissera du temps. Plus tard je demanderai à un connaisseur de ces trucs de m'organiser le transfert de fichiers. Merci en tous cas de t'être penché sur ma question :006:
@piratebab:
bon; j'ai installé kdeconnect sur la sid et sur le téléphone, j'ai synchronisé le tout et ça fonctionne dans les deux sens pour transférer des fichiers, parfait mais il arrive un moment ou dolphin me sort le message:
" Impossible d'entrer dans le dossier /run/user/1000/fe4345d21cfe45d4977f3aa9550d032c/storage/3DA1-0034." et là je suis obligé de redémarrer la sid pour que ça fonctionne à nouveau. Il me semble bien que ce problème survient quand l'écran du tél se met en veille Que faire pour contourner ce problème ? J'ai réglé la veille sur 10 minutes et c'est le max que je puisse mettre.
NB: storage/3DA1-0034 c'est ma carte micro SD.
Peut étre un problème de firewall coté debian. Lequel as tu installé ?
coté tel, il redemande normalement l'autorisation à chaque sortie de veille.
Coté debian, tu doit avoir une icone dans la barre de tache avec kdeconnect. Regarde dans les paramètres si tu vois quelque chose . Tu peux reconnecter le tel sans redémarrer ta debian via ce menu.
Avec mes tel et tablettes, je n'ai pas ce problème de déconnexion lors de la mise en veille du tel. Lorsqu'il se met en veille, le wifi reste actif.
@piratebab:
en fait oui, c'est ce que j'ai fait après coup et ça fonctionne bien. Sur le tél j'ai mis écran de veille après dix minute pour me donner le temps de téléverser des fichiers vers le tél, dix minutes sont largement suffisantes. Bref problème résolu et merci encore pour ton aide, je vais me mettre quelques bons films avant d'aller à l'hosto. :yahoo: :006:
