aide au partionnement sur disque SSD cloné
vincentdegbx
Bonjour à tous,
J'ai cloné mon disque SSD (d'un de 240go, un peu vieillissant...- vers un neuf de 500go) sur RescueZilla.
Mon disque de 240go est en dual boot, Win7 + Debian 12, capture d'écran depuis Disques
Partitions 1 et 2 en NTFS = Windows
Partition 3 ... 537Mo en FAT , je sais pas à quoi elle sert → je l'ai montée et j'y trouve ceci
... du EFI, du boot, du Ubuntu ... ??
Partition 4, mon linux Debian sur ~85Go, avec 3 partitions "secondaires" dont la 6 de 2,0go dont je ne sais pas à quoi elle sert ... qui est apparue à l'installation de Debian 12 à la place d'une distro Mint obsolète. Je l'ai montée, et ça m'affiche des "Lost+Found", et c'est "vide"
J'en viens à mon souci : après le clonage sur RescueZ, j'ai donc ~240Go non alloué, que j'ai voulu partitionner mais je ne savais pas qu'on a droit qu'à 4 partitions primaires → je dois en supprimer 1...
Je n'ai pas installé le nouveau SSD de 500 ; j'utilise encore "l'original", et je ne parviens pas à monter le 500Go, ça s'affiche, ça disparaît ... impossible de vous faire un screenshot
Je souhaitais donc votre aide pour mieux comprendre mon système et pour pouvoir récupérer ces 240go non alloués : j'ai pas envie de supprimer une partition essentielle, soit à Win7, soit à Deb12 ...
Est-ce que je peux supprimer le partition 3 ?
idem pour la 6, qui reviendrait dans la partition 7 ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Vincent
ta partition3 c'est celle du boot d'ubuntu.
Au lieu de créer une nouvelle partition, pourquoi ne pas agrandir l'existante ? avec gparted ça se fait très bien, aucune partition du disque ne devant étre montée lors de l'opération (pour plus de sécurité).
quelques pistes pour t'aider à comprendre l'organisation de ton disque (qui me semble bien compliquée):
NTFS, c'est du windows
FAT, c'est originellement du windows, mais aussi utlisé par linux.
ext4, c'est du linux
Je dirais que tout ce qui est dans la partition 4 (les 5,6,7), c'est un systeme linux (boot, /, home).
Regarde ce que tu as dans la 5, ça doit ressembler à la 3. Une tentative avortée d'installer ubuntu ? Un chainage de grub ?
vincentdegbx
bonjour
merci pour ta réponse ; alors précision(s) (?)
j'ai jamais installé d'ubuntu (autant que je me souvienne ... ) et donc je ne sais pas d'où vient cette partition 3, qui ne se monte pas → à quoi sert-elle ???
et la 6 (dans la 4 ...) en fait elle a été créé lors de l'installation de Debian 12, sur la partition de Mint → comment dirais-je ?? Debian m'a "isolé" 2Go, et je ne savais pas faire autrement.
à la rigueur, ils ne me posent pas de souci.
et donc le partitionnement semble compliqué, certes ... ça fonctionne, c'est le principal.
J'ai installé le nouveau SSD de 500Go et Gparted me donne ceci :
on voit bien les ! pour les sda3 et sda5 ... et un drapeau "esp" pour la sda3 (???)
donc, tu me suggères de redimensionner la sda4 → ça me prendra les ~240-250go qui ne sont pas alloués sans devoir supprimer la sda3
et faire ça dans Rescuezilla p.ex. ?
je pourrais essayer mais je préfère ton avis avant :blush:
j'ai oublié un question : mes disques durs (en RAID) ont planté, j'en ai remonté 1 seul, adieu le RAID (qui ne m'a pas préservé d'un plantage total) (les 2 ont foiré en même temps évidemment)
quel type de partition pour ce disque dur ? qui servira de stockage "data", nécessairement compatible windows/linux → NTFS ? FAT ?
Merci
Commence par étendre SDA4, puis ensuite sda5.
Pour une partition d'échange, tu peux utilisé NTFS (plutôt bien reconnu par linux), soit FAT 32 (taille des fichiers limitée à 4 Go il me semble); mais compatibilité linux parfaite.
Tu n'as pas de partition swap ?
vincentdegbx
alors, je n'ai pas de partition swap.
là encore, mon dualboot fonctionne : W7 est en ordre pour mes applications graphique Autocad, Debian 12 est magnifique ...
donc pourquoi un swap ? mais pourquoi pas ?
je suis passé à un ssd 500go pour disposer de ~240-250go de stockage/copie de mon (désormais) unique disque dur (uniquement datas) ; l'idée était d'avoir 3 partitions effectives : W7, Debian et des datas, mais bon, ok, je vais agrandir ma partition sda4 avec les 240-250go ; et pour les 3 partitions sda3, 5 et 6 je pourrais tester sur mon vieux ssd de les supprimer dans Rescuezilla et puis voir si tout redémarre bien ... maintenant que mon ssd 500go est ok.
je posais la question ntfs ou fat32 pour le partionnement du nouveau disque dur, pas pour le ssd ; j'ai fouillé un peu, quid du exFat ?? mes 2 disques durs étaient en ntfs et ça fonctionnait autant sur les 2 os.
OK.
Merci pour tes réponses.
bonne continuation.
