Etant actuellement étudiant en prépa et ayant installé debian vers novembre de l'année dernière pour le "challenge", je rencontre un problème depuis lors qui est que, lorsque j'ai converti mon ordinateur portable de windows vers ubuntu puis debian, j'ai entre temps perdu l'accès au wifi et au bluetooth. La connexion filaire fonctionne.
Voici quelques caractéristiques pour la carte wifi:
bob@jerry:~$ inxi -nz
Network:
Device-1: MEDIATEK driver: N/A
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
driver: r8169
IF: enp43s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
bob@jerry:~$ sudo lshw -c network
*-network UNCLAIMED
description: Network controller
product: MEDIATEK Corp.
vendor: MEDIATEK Corp.
physical id: 0
bus info: pci@0000:2a:00.0
version: 00
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pciexpress msi pm cap_list
configuration: latency=0
resources: iomemory:600-5ff memory:601f000000-601f0fffff memory:60300000-60307fff
*-network
description: Ethernet interface
product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
vendor: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
physical id: 0
bus info: pci@0000:2b:00.0
logical name: enp43s0
version: 15
serial: 40:c2:ba:f1:49:45
capacity: 1Gbit/s
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=6.14.8-1-liquorix-amd64 duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=10.52.0.17 latency=0 link=yes multicast=yes port=twisted pair speed=1Gbit/s
resources: irq:19 ioport:3000(size=256) memory:60204000-60204fff memory:60200000-60203fff
Toute aide ou proposition est la bienvenue, je cherche une solution à ce bazard depuis des mois...
Problèmes de bluetooth et wifi sur Aspire A315-59 Le sujet est résolu
tony
salut,
en attendant un conseil plus avisé tu peux vérifier ceci:
si ta carte est une 7902, comme la mienne, inutile de chercher un pilote Linux, il n'y en a pas. Perso j'ai résolu le problème, wifi + bluetooth, avec une clé USB TP-Link Archer T2UB nano pilotée par le module rtl8821cu:
Selon les cas il existe d'autres solutions, mais pas dans mon cas. L'immobilisation d'une sortie USB ne me gêne pas. Par contre rien ne dit que ce module restera compatible avec les futurs noyaux, mais je fais confiance aux connaisseurs pour nous trouver une solution.
~# lspci -nnd ::0280
0000:02:00.0 Network controller [0280]: MEDIATEK Corp. Device [14c3:7902]Code : Tout sélectionner
~# dkms status
rtl8821cu/5.12.0.4, 6.1.0-35-amd64, x86_64: installed
rtl8821cu/5.12.0.4, 6.1.0-37-amd64, x86_64: installedDebian Trixie/ Xfce
il faut effectivement le résultat de lspci -nn, et lsusb -vv (selon que le chip est sur port usb ou pci).
Donne aussi le résultat de dmesg | grep firm pour voir si il manque des firmware.
Est ce que tu as bien activé les dépots contrig, non-free ainsi que les firmwares ?
Jerry
Bonjour,tony a écrit : 29 mai 2025, 06:44 salut,
en attendant un conseil plus avisé tu peux vérifier ceci:si ta carte est une 7902, comme la mienne, inutile de chercher un pilote Linux, il n'y en a pas. Perso j'ai résolu le problème, wifi + bluetooth, avec une clé USB TP-Link Archer T2UB nano pilotée par le module rtl8821cu:Code : Tout sélectionner
~# lspci -nnd ::0280 0000:02:00.0 Network controller [0280]: MEDIATEK Corp. Device [14c3:7902]Selon les cas il existe d'autres solutions, mais pas dans mon cas. L'immobilisation d'une sortie USB ne me gêne pas. Par contre rien ne dit que ce module restera compatible avec les futurs noyaux, mais je fais confiance aux connaisseurs pour nous trouver une solution.Code : Tout sélectionner
~# dkms status rtl8821cu/5.12.0.4, 6.1.0-35-amd64, x86_64: installed rtl8821cu/5.12.0.4, 6.1.0-37-amd64, x86_64: installed
J'ai vérifié et c'est bien une 7902...
Bonjour,piratebab a écrit : 29 mai 2025, 10:44 Bonjour,
Pour le network controller pci, j'ai:
0000:2a:00.0 Network controller [0280]: MEDIATEK Corp. Device [14c3:7902]
Pour les ports usb, j'ai trouvé ça qui pourrait correspondre ("wireless") (désolé pour le flood, je sais pas ce qui est utile ou pas)
Bus 003 Device 003: ID 13d3:3594 IMC Networks Wireless_Device
Couldn't open device, some information will be missing
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 2.10
bDeviceClass 239 Miscellaneous Device
bDeviceSubClass 2
bDeviceProtocol 1 Interface Association
bMaxPacketSize0 64
idVendor 0x13d3 IMC Networks
idProduct 0x3594
bcdDevice 1.00
iManufacturer 5 MediaTek Inc.
iProduct 6 Wireless_Device
iSerial 7 000000000
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x00fe
bNumInterfaces 3
bConfigurationValue 1
iConfiguration 8
bmAttributes 0xe0
Self Powered
Remote Wakeup
MaxPower 100mA
Interface Association:
bLength 8
bDescriptorType 11
bFirstInterface 0
bInterfaceCount 3
bFunctionClass 224 Wireless
bFunctionSubClass 1 Radio Frequency
bFunctionProtocol 1 Bluetooth
iFunction 4
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 3
bInterfaceClass 224 Wireless
bInterfaceSubClass 1 Radio Frequency
bInterfaceProtocol 1 Bluetooth
iInterface 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x81 EP 1 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes
bInterval 1
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0200 1x 512 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 0
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 2
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 1
Transfer Type Isochronous
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0000 1x 0 bytes
bInterval 4
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x03 EP 3 OUT
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 2
iInterface 2
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0009 1x 9 bytes
bInterval 4
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 2
bNumEndpoints 2
iInterface 2
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0011 1x 17 bytes
bInterval 4
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 3
bNumEndpoints 2
iInterface 2
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0019 1x 25 bytes
bInterval 4
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 4
bNumEndpoints 2
iInterface 2
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0021 1x 33 bytes
bInterval 4
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 5
bNumEndpoints 2
iInterface 2
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0031 1x 49 bytes
bInterval 4
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 6
bNumEndpoints 2
iInterface 2
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x003f 1x 63 bytes
bInterval 4
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 1
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 4
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
iInterface 3
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x8a EP 10 IN
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 1
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x0a EP 10 OUT
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 2
bAlternateSetting 1
bNumEndpoints 2
iInterface 3
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 1
bLength 7
bDescriptorType 5
bmAttributes 3
Synch Type None
Usage Type Data
bInterval 1
Et pour finir, le dmesg firmware renvoie ça:
[ 1.402351] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/adlp_dmc.bin (v2.18)
[ 1.409978] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GuC firmware i915/adlp_guc_70.bin (70.12.1) is recommended, but only i915/adlp_guc_70.bin (70.5.1) was found
[ 1.409983] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: Consider updating your linux-firmware pkg or downloading from https://git.kernel.org/pub/scm/linux/ke ... /tree/i915
[ 1.414936] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GuC firmware i915/adlp_guc_70.bin version 70.5.1
[ 1.414937] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: HuC firmware i915/tgl_huc.bin version 7.9.3
Commençons par les firmwares. Tu as des warnings, ta config ne doit pas étre optimale.
Fais voir ton sources.list.
Pour ton wifi, ça s'annonce compliqué. Tu as un chip mediatek 13d3:3594, pas bien supporté par linux d'après https://linux-hardware.org/?id=usb:13d3-3594
Si tu es pressé, fait comme Tony et prends un dongle USB wifi compaible linux.
Si tu es plus aventurier, regarde si ton chip est dans cette liste: https://miloserdov.org/?p=6899
il y a des solutions de proposées pour debian, mais requiert un kernel hors dépot debian, ce qui peut avoir des effets de bord.
Jerry
Mon sources.list:piratebab a écrit : 01 juin 2025, 16:05 Commençons par les firmwares. Tu as des warnings, ta config ne doit pas étre optimale.
# Repos principaux
deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
# Mises à jour de sécurité
deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
# Mises à jour avant point release
deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
# Optionnel : dépôt stable (utile si tu veux forcer des paquets stables, mais sinon à retirer)
# deb http://deb.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
# deb-src http://deb.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
Il est pas natif je l'ai un peu modifié (avec une IA certes mais j'étais un peu désespéré haha)
Mais oui je pense que je vais prendre le dongle pour le moment et je verrais quand j'aurais plus de temps pour bidouiller un peu
Merci !
Ton sources.list est OK. Mais évite les IA, elles ne sont pas du tout intelligentes, elles baratinent.
Prends l'habitude de consulter la doc officielle
https://wiki.debian.org/fr/SourcesList
Jerry
D'accordpiratebab a écrit : 04 juin 2025, 09:13 Ton sources.list est OK. Mais évite les IA, elles ne sont pas du tout intelligentes, elles baratinent.
Merci encore
tony
toujours à propos du désormais fameux mt7902: https://superuser.com/questions/1879084 ... 92#1879092. D'après la photo il s'agit donc d'une carte enfichable.
À condition de savoir démonter proprement cette carte, sans rien abîmer au passage, un portable c'est exigu, il est possible de lui substituer un produit Intel du genre AX210: https://community.acer.com/en/discussio ... nsa-215-23
On A315-59 I removed MTK7902 and installed Intel AX210, works perfectly.
Debian Trixie/ Xfce
