route ip modem 4G
ali_openmotion
Bonjour.
Si le formattage du post n'est pas agréable à lire, je m'en excuse, c'est mon premier post sur ce forum (ou même un forum en général)
J'essaie de connecter une clé usb 4G avec debian a internet.
Pour cela j'ai essayé d'utiliser minicom pour établir la connection. J'ai déverrouiller la sim, etablie l'apn... De ce côté tout fonctionne.
J'arrive a avoir une adresse ip avec
AT+CGPADDR=1
ce qui me retourne
OKGPADDR: 1,10.233.71.51
Maintenant, du côté linux, j'ai essayé en premier d'utiliser udhcpc mais il tourne a l'infini
root@openstick:/# udhcpc -i wwan0
udhcpc: started, v1.30.1
udhcpc: sending discover
J'ai ensuite essayé de demarrer avec
dhclient wwan0
L'interface est donc up mais pas de route défini avec
ip route
J'ai donc essaye de le faire a la main, de la manière suivante.
ip addr add 10.233.71.51/24 dev wwan0
ip route add default via 10.233.71.1 dev wwan0
Je me retrouve ensuite avec les informations suivantes :
root@openstick:/# ip route
10.233.71.0/24 dev wwan0 proto kernel scope link src 10.233.71.51
192.168.0.0/16 dev usb0 proto kernel scope link src 192.168.68.1 metric 1500
root@openstick:/# ifconfig
wwan0: flags=209<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP>  mtu 1500
        inet 10.233.71.51  netmask 255.255.255.0  destination 10.233.71.51
        inet6 fe80::1cb7:3ff:feb6:5f22  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        unspec 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00  txqueuelen 1000  (UNSPEC)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
root@openstick:/# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3076ms
Voila le point ou j'en suis. Je ne sais pas trop comment avancer.
Merci d'avance.
Si j'ai bien compris, tu veux faire un pont entre ta clef USB 5G (connexion internet) avecun port réseau de ton ordi sous debian (wifi ou ethernet) ?
Donne nous la liste des interfaces réseau vus par debian (ip a)
ali_openmotion
piratebab a écrit : 18 juin 2025, 16:56 Si j'ai bien compris, tu veux faire un pont entre ta clef USB 5G (connexion internet) avecun port réseau de ton ordi sous debian (wifi ou ethernet) ?
Désolé, je n'ai pas été clair.
La clé usb 4G est sous debian (elle ne l'était pas de base, sous android précédemment). J'ai établi la communication avec le modem (/dev/wwan0qmi0) en utilisant minicom via (/dev/wwan0at0).
Je cherche a établir une connexion entre la clé 4G et le modem qui se trouve dans celle-ci.
Voici la liste des interfaces réseaux avant que je ne fasse de modifications (les changements que j'ai pu effectué sont dans le post) :
root@openstick:/# ip a
    inet6 ::1/128 scope host
2: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 6a:04:3e:2d:23:b6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff permaddr 02:00:c3:ba:ba:a8
3: usb0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 8a:17:f8:0a:77:4f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.68.1/16 brd 192.168.255.255 scope global noprefixroute usb0
    inet6 fe80::d8c3:d803:76a0:de79/64 scope link noprefixroute
4: wwan0: <POINTOPOINT,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/[519]
5: wwan1: <POINTOPOINT,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/[519]
6: wwan2: <POINTOPOINT,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/[519]
7: wwan3: <POINTOPOINT,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/[519]
8: wwan4: <POINTOPOINT,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/[519]
9: wwan5: <POINTOPOINT,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/[519]
10: wwan6: <POINTOPOINT,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/[519]
11: wwan7: <POINTOPOINT,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/[519]
J'étais complètement à coté du problème :smile:
Quel est le modèle de ta clef ? C'est surprenant que le driver ouvre autant d'interfaces.
Est ce que tu peux donner un extrait de la sortie de lsmod afin d'identifier le driver utilisé STP.
