Répertoire pour compiler ?
gfroid
Dans quel repertoire il est préférable de se mettre et de compiler les programmes sous linux. J'avais déjà lu sur le forum ubuntu qu'il y avais un repertoire spécifique pour ranger les programmes ''fait à la main'' mais je me rappelle plus lequel.
- PengouinPdt
Le tien perso, ou /opt ;)
Et, ensuite, lier les binaires /usr/local/bin ... pour qu'ils soient gérés dans le $PATH ...
Il y a aussi le répertoire ~/bin…/usr/local/bin ... pour qu'ils soient gérés dans le $PATH…
- PengouinPdt
@MicP: oui ... mais non, là, ce sont ceux gérés par le système et installés par le système ...
gfroid
...Mais est-ce que je serais pas mieux de tout simplement mettre et compiler mes paquet source dans /usr/local/ ?
- PengouinPdt
Bien sûr que oui ... mais il te faut le faire avec des droits admins ...
Alors que dans ton home, tu n'en as pas besoin, ni dans /opt - si je ne me trompe pas ... il te faut à nouveau les droits admin pour linker vers /usr/local/bin
En fait, je pensais que ce répertoire personnel était considéré aussi comme étant "géré par le système et installé par le système" vu que :PengouinPdt a écrit :… là, ce sont ceux gérés par le système et installés par le système ...
michel@debg53sw:~$ tail -5 ~/.profile
# set PATH so it includes user's private bin if it exists
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi
michel@debg53sw:~$
- PengouinPdt
@MicP: ahhh, une jolie trouvaille :p
Oui bien vu!MicP a écrit :En fait, je pensais que ce répertoire personnel était considéré aussi comme étant "géré par le système et installé par le système" vu que :Code : Tout sélectionner
michel@debg53sw:~$ tail -5 ~/.profile # set PATH so it includes user's private bin if it exists if [ -d "$HOME/bin" ] ; then PATH="$HOME/bin:$PATH" fi michel@debg53sw:~$
Je ne me souvenais plus de ce répertoire.
Même chose pour moi, je l'avais un peu utilisé puis oublié,…Je ne me souvenais plus de ce répertoire.…
jusqu'à ce que quelqu'un me le rappelle, mais je ne sais plus sur quel forum c'était…Si je retrouve le message, je mettrais un lien ici.
