recto-verso par défaut Le sujet est résolu
emmesse
je dois régler le recto verso de mon imprimante à chaque fois que je l'allume. Y a-t-il un moyen pour que ce soit par défaut ?
Une idée ?
Pour régler les paramétre, soit tu utilises l gestionnaire d'impression intégré à to gestioanaire de bureau, soit tu passes par l'interface de CUPS.
Pour cela, tu ouvres un navigateur, et tu vas sur localhost:631
Tu devrais trouver le paramétre par l'impression par défaut.
emmesse
j'ai pensé à cups localhost:631 mais j'ai rien trouvé. Je suis obligé de régler le gestionaire gnome de l'imprimante à chaque fois que je l'allume.
cups indique side=one quelque chose. L'aide indique la commande lpadmin mais le parametre side=one... ne change pas.
une idée?
emmesse
voici ce que donne lpoption:
lpoptions
copies=1 cups-browsed=true cups-browsed-dest-printer='"9 ipp://HP%20Officejet%20Pro%208610%20%5B2100E2%5D._ipp._tcp.local/ apple-raster 300dpi"' device-uri=dnssd://HP%20Officejet%20Pro%208610%20%5B2100E2%5D._ipp._tcp.local/?uuid=1c852a4d-b800-1f08-abcd-fc3fdb2100e2 finishings=3 job-cancel-after=10800 job-hold-until=no-hold job-priority=50 job-sheets=none,none marker-change-time=1751523542 marker-colors=#000000,#00FFFF,#FF00FF,#FFFF00 marker-high-levels=100,100,100,100 marker-levels=80,70,80,80 marker-low-levels=1,1,1,1 marker-names='black\ ink,cyan\ ink,magenta\ ink,yellow\ ink' marker-types=inkCartridge,inkCartridge,inkCartridge,inkCartridge media=iso_a4_210x297mm number-up=1 orientation-requested=0 output-bin=face-up print-color-mode=color printer-commands=none printer-info=HP_Officejet_Pro_8610_2100E2 printer-is-accepting-jobs=true printer-is-shared=false printer-is-temporary=false printer-location printer-make-and-model='Printer - IPP Everywhere' printer-state=3 printer-state-change-time=1751523569 printer-state-reasons=none printer-type=2265116 printer-uri-supported=ipp://localhost/printers/HP_Officejet_Pro_8610_2100E2 sides=one-sided
emmesse
fixe:~$ sudo lpoptions -p HP_Officejet_Pro_8610_2100E2|column -t -o $'\n'
copies=1
cups-browsed=true
apple-raster
300dpi"'
finishings=3
job-priority=50
ink,cyan\
ink,magenta\
ink,yellow\
ink'
number-up=1
output-bin=face-up
printer-location
IPP
Everywhere'
printer-state=3
sides=two-sided-long-edge
je ne sais pas comment j'ai obtenu sides=two-sided-long-edge
je vais voir maintenant si ça survit à un reboot
9a depends comment tu modifie le paramétre. Certaines méthode n'enregistre pas ta modif de façon globale et qui passe le boot.
Essaie de modifer le parametre avec lpadmin.
- p avec le nom de l'imprimante
- l pour avoir la liste des options que tu peux modifier (ça devrait étre sides)
ensuite tu refais un lpadmin avec -o sides:one-sided
si c'est bien ce parametre
Et évite le sudo, prefere la bonne vieille méthode avec su -.
autoriser sudo pour toutes les actions n'est pas recommandé (il ne me semble pas que ça soit sudo de configuré lors de l'install de debian)
emmesse
/sbin/lpadmin -p HP_Officejet_Pro_8610_2100E2 -l
lpadmin: Unknown option "l".
Usage: lpadmin [options] -d destination
       lpadmin [options] -p destination
       lpadmin [options] -p destination -c class
       lpadmin [options] -p destination -r class
       lpadmin [options] -x destination
Options
-c class                Add the named destination to a class
-d destination          Set the named destination as the server default
-D description          Specify the textual description of the printer
-E                      Encrypt the connection to the server
-E                      Enable and accept jobs on the printer (after -p)
-h server[:port]        Connect to the named server and port
-i ppd-file             Specify a PPD file for the printer
-L location             Specify the textual location of the printer
-m model                Specify a standard model/PPD file for the printer
-m everywhere           Specify the printer is compatible with IPP Everywhere
-o name-default=value   Specify the default value for the named option
-o Name=Value           Specify the default value for the named PPD option
-o cupsIPPSupplies=false
                        Disable supply level reporting via IPP
-o cupsSNMPSupplies=false
                        Disable supply level reporting via SNMP
-o job-k-limit=N        Specify the kilobyte limit for per-user quotas
-o job-page-limit=N     Specify the page limit for per-user quotas
-o job-quota-period=N   Specify the per-user quota period in seconds
-o printer-error-policy=name
                        Specify the printer error policy
-o printer-is-shared=true
                        Share the printer
-o printer-op-policy=name
                        Specify the printer operation policy
-p destination          Specify/add the named destination
-r class                Remove the named destination from a class
-R name-default         Remove the default value for the named option
-u allow:all            Allow all users to print
-u allow:list           Allow the list of users or groups (@name) to print
-u deny:list            Prevent the list of users or groups (@name) to print
-U username             Specify the username to use for authentication
-v device-uri           Specify the device URI for the printer
-x destination          Remove the named destination
emmesse
/code# lpr -o landscape -o sides=two-sides-short-edge lexical.cpp
ça n'a pas fonctionné. Je suis obligé d'aller dans les options de gnome à chaque fois que j'allume l'imprimante.
emmesse
pour utiliser sudo, je me suis inscrit dans le groupe sudo
J'avais un doute, et j'ai repris le manuel de lpadmin.
C'est bien ce que je t'ai indiqué
-o name=value
    Sets a PPD option for the printer. PPD options can be listed using the -l option with the lpoptions(1) command.
    Sets a default server-side option for the destination. Any print-time option can be defaulted, e.g., "-o number-up-default=2" to set the default "number-up" option value to 2.
Si debian ne le fait pas par défaut, tu te doutes bien qu'il y a une raison ....
emmesse
j'ai utilisé su pour m'inscrire, mais je vais suivre ton conseil de ne plus utiliser sudo.
/code$ lpoptions -o sides=two-sided-long-edge -o orientation-requested=3
lpr fichier.cpp
ça fonctionne, même avec libreoffice.
je vais voir meintenant si ça survit à un reboot
emmesse
c'est super, ça survit à un reboot même avec libreoffice
emmesse
en fait, il faut utiliser lpoptions en simple utilisateur
