création d'une cle usb bootable sur debian
stephforum
J'ai chercher dans synaptic et j'a pas trouvé de logiciel qui me permettrait de "graver" une image iso dans une clé usb pour la rendre bootable. Sur debian j'ai que la possibilité de graver une image vers un disque avec xfburn.
Avez-vous le nom d'un logiciel à me conseiller ? Merci :smile:
Debian 12 et Ubuntu studio 22.04.5 LTS
64Bits
Carte mère : MSI A88XM-E35 (MS-7721) . DDR3 8Gb . CPU : AMD A4-4000 Radeon 3GHz. DD : SSD
Carte graphique : NVIDIA GeForce GT 1030 . Ecran Dell 27 pouces 4K port HDMI + Dell 24 pouces FHD port DP
Regarde https://etcher.balena.io/
C'est simple et efficace
Anonymous23
Il n'y a je pense pas besoin de logiciel spécial, les commandes de base cp ou dd suffisent https://debian-facile.org/doc:install:usb-boot
Si tu es avec Gnome il y a disques. Exactement gnome-disk-utility
Blanco
Tu télécharges sur ton pc une image ISO de l'OS que tu veux (du GNU/LInux bien évidemment, Debian c'est la meilleure)
Branche ta clé USB
Lance Gparted pour la repérer
Imaginons qu'elle soit sdb
Tu la démontes :
umount /dev/sdb
Tu te mets dans le répertoire où est enregistré ton image ISO
cd /chemin de l'image iso .....
Ensuite tu graves ta clé avec dd
dd if=image.iso of=/dev/sdb bs=4M status=progress && sync
Avec dd c'est simple mais évidemment ça passe par la console.
Je rappelle que le petit nom de la commande dd est "disk destroy" :)
tony
piratebab a écrit : 10 juil. 2025, 11:11 Je rappelle que le petit nom de la commande dd est "disk destroy" :)
bigre! perso j'utilise cette commande pour mes clés amorçables. Donc:
  • disk destroy à cause d'un manque de fiabilité de la commande
  • ou à cause du manque de fiabilité de l'exécutant
  • ou autre cause?
PS: le seul problème que je vois= on se trompe de cible et on écrase malencontreusement et irréversiblement le contenu d'un disque. Mais quid des Rufus et autres logiciels?
Debian Trixie/ Xfce
Blanco
«à cause du manque de fiabilité de l'exécutant» !
Le grand danger est d'inverser les chemins qu'on attribue au if (input file) et au of (output file). Mais dd est une commande d'une extrême puissance, elle sait faire plein de choses.
Ceci dit, manier des commandes dans un terminal réclame de l'attention et surtout de savoir ce qu'on fait.
tony
je m'en doutais un peu.
Mais les utilitaires genre Rufus seraient plus sûrs? Je ne me souviens plus comment ça se passait lorsque je l'utilisais.
Debian Trixie/ Xfce
Anonymous23
Sur une autre distribution j'utilisais Unetbootin. Je sais pas si elle est dans les paquets debian.
Comme disait un philosophe du 20eme siecle, "un grand pouvoir implique une grande responsabilité."
Je n'utilise dd que lorsque je ne peux pas faire autrement. Pour faire une mémoire USB amorçable, je prefere des outils avec un maximum de sécurité contre les erreurs de manip.
unetbootin existe toujours, mais lors de mes dernières tentative d'utilisation, la mémoire USB ne démarrait pas. J'ai changé pour un truc qui fait uniquement des mémoires amorçables, et qui le fait bien, avec très peu de risque d'erreurs de manipulation.
