[résolu] ultracopier sous gnome 43 Le sujet est résolu
mamain83
En tant que dépanneur informatique je me dois d'utiliser une VM Debian (sous virtualBox), notamment pour récupérer les données, c'est souvent mieux que Windows. Cependant je me heurte à un problème. Voici que j'ai un client dont le disque dur a de gros problèmes et j'ai du mal à récupérer toutes les données, d'une part car certaines données sont réellement illisibles, d'autre part parce que mon client a l'habitude de mettre des phrases entières pour nommer ses fichiers... et forcément windows n'aime pas.
Ce qu'il y a c'est que le disque dur ayant des problèmes je souhaite utiliser Ultracopier depuis ma VM Debian sous Gnome car c'est la seule machine qui veut bien monter mon disque en usb sans problème. Sauf que si j'ai bien compris, il faut une barre de tray icons pour pouvoir l'utiliser... sauf que Gnome3 n'en a pas. Donc je lance mon programme depuis un terminal et après avoir eu la petite fenêtre qui me dit qu'il ne peut pas remplacer le gestionnaire de copie nativement, ben j'ai plus rien, j'ai cependant le message "QSocketNotifier : Can only be used with threads started with Qthread" dans mon terminal mais ps me dit que le processus Ultracopier tourne bien.
Bon, en parallèle j'installe une VM Debian sous KDE mais j'ai déjà eu dans le passé, pour des cas moins graves et sur un véritable pc monté sous Debian, des problèmes de copie (alors que sous Gnome la copie se faisait à 100% sous KDE il manquait systématiquement des fichiers...)
Donc, est-il possible d'utiliser Ultracopier sous Gnome ou faut-il impérativement que je passe par un autre environnement ?
si le disque de base est considéré comme non fiable, il vaut mieux passer par un liveCD debian que par une VM.
Tu pourras ainsi utiliser ultracopier, il est dans les dépots. Tu pourras mê te faire un live CD debian personnalisé avec tes outils habituels.
https://wiki.debian.org/LiveCD
mamain83
oui je comprends, cela dit le fait d'utiliser une VM sous Debian KDE m'a permis de récupérer des fichiers illisibles sous Windows, en fait il y avait des fichiers illisibles sous Windows et des fichiers illisibles sous Linux mais pas les mêmes, j'ai pu utiliser Winmerge pour vérifier les différences et consolider les données.
Cela dit on s'éloigne du problème, que j'utilise un live CD ou une VM, le problème reste le même : impossible d'utiliser Ultracopier sous Gnome car pas de tray icons. J'ai bien essayé d'installer l'extension Tray Icons: Reloaded, la seule extension que je trouve pour mon shell (du moins la seule qui apparait dans ma recherche sur le site extensions.gnome.org depuis ma machine Debian, j'en trouve d'autres quand je fait une recherche depuis Windows mais cela n'a pas d'intérêt).
Donc je sèche toujours
mamain83
trouvé !
ça fonctionne avec l'extension "AppIndicator and KStatusNotifierItem Support"
pas facile à trouver celle là
Perso j'utilise photorec pour récupérer les fichiers.
L'interet du CD, c'est que gnome est généralement installé avec son "tray".
