[Abandonné] Lire fichier audio sur clé usb via entrée micro d'une sono ?
Papy_Octet
Bonjour.
Je possède une relativement ancienne sono où sont intégrés un lecteur de cassette audio (HS !) et une entrée micro jack.
Je voudrais savoir si - et comment - je pourrais lire des fichiers audio enregistré sur la clé USB en la branchant sur l'entré micro de la sono - qui est trop ancienne pour posséder une prise usb et lire du MP3 .
Une cléf USB seule ne pourra pas lires les fichiers mp3.
Il te faut un lecteur MP3 avec une sortie compatible vers ta sono (Typiquement Jack to RCA)
Ou un récepteur blutooth vers RCA (La meilleur solution)
Tu pourras lire tes MP3 depuis ton PC et diffuser en Bluetooth vers ta Chaine.
Bonjour, le plus simple, tu peux brancher la sortie casque d'un ordi (jack3,5) sur une entrée micro (XLR), avec un cable adaptateur. Mais tu n'auras qu'un canal de ta sortie stéréo (l'entrée micro est mono). Tu devra smettre le niveau sonore au minimum sur la sortie casque, et le gain au mini sur la sono. Ce serait mieux si tu te branche sur une entrée ligne de la sono. Si ta sono est ancienne, tu as probablement des entrées RCA, c'est l'idéal pour brancher une sortie casque (et les RCA sont en paire pour faire stéréo, une rouge et une blanche)
Si tu veux absolument passer par une entrée micro, intercale un boitier DI entre la sortie casque et l'entrée micro (adaptation d'impédance et de niveau), tu éviteras une saturation de l'entrée.
Papy_Octet
Bonjour piratebab.
Merci pour tes suggestions, mais ma sono ne possède pas d'entrée rca. J'ai reçu cette chose quand j'ai repris la gestion de l'association. Son âge ? Certainement plus de 40 ans !
Je vais m'orienter vers ces sono pas trop chère modernes où on peut établir une liaison Bluetooth, placer une clé USB en plus du micro.
A+
Le monde de la sono est vaste. Défini bien ton besoin avant l'achat afin de ne pas avoir de déconvenue.
Quel est le modele de ta sono actuelle ?
Papy_Octet
Bonjour piratebab.
L'engin est un gros diffuseur doté d'un ampli de quelques watts (bien suffisants pour mon usage) avec une entrée micro jack 5 mm et un lecteur de cassette audio. Malheureusement, le lecteur de cassette est HS mécaniquement (une roue édentée).
C'est une "sono" de marque Philips, mais de quelle année ???? Certainement plus de 40 ans ;-).
À Liège, il y a une boutique spécialisée (Fissette) où j'obtiendrai certainement d'excellents conseils. Je la connais depuis près de 50 ans ;-o
Merci pour tes conseils.
A+
J'étais parti sur une sono avec table de mixage et tout et tout :)
Il faut transférer te fichiers de la clef sur un tel android, (meme un vieux machin sans carte sim )tu peux faire ça depuis une debian.
Et ensuite tu branches la sortie casque de tel dans l'entrée jack de la sono.cablesavec jack stéréo 3.5 male aux 2 bouts.
Tu peux trouver sur les bon coin des enceintes actives pour sono pour vraiment pas cher.
Papy_Octet
Super idée. J'ai encore un bon vieux smartphone Nokia avec une batterie un peu défaillante. Je vais tester ça.
A+
Papy_Octet
Bonjour piratebab.
J'ai surfé sur ta suggestion et j'ai acquis un récepteur Bluetooth que je connecte à ma sono (diffuseur actif), puis j'envoie les musiques par bluetooth vers cet appareil.
Maintenant, je dois encore faire des essais plus long, dans des conditions normales d'utilisation, puis je devrai apporter quelques légères modifications pour placer 2 alimentations 220 V pour alimenter le téléphone et le récepteur Bluetooth si la durée de fonctionnement des batteries n'est pas suffisante.
Encore MERCI.
A+
Super! Le BT n'a pas une grande portée, mais si ça convient à ton usage c'est très bien.
Papy_Octet
J'ai la possibilité de "cacher" momentanément le téléphone dans le logement de rangement du câble d'alimentation 220 v de la sono.
Encore Merci pour tes conseils.
A+
Je suis musicien amateur, et je sonorise mon groupe pour les concerts, et parfois d'autres groupes.
