problème serveur icecast en TLS sur VPS
MrWhite
je n'arrive pas à configurer mon serveur icecast pour fonction en TLS sur mon VPS OVH.
à l'adresse https://radio.yapyap.life/live
j'ai 502 Bad Gateway
j'ai essayé de mettre un proxy avec nginx mais ça ne semble pas fonction, un coups de mains serai bienvenu
<icecast>
    <location>On the Matrix</location>
    <admin>contact@yapyap.life</admin>
    <authentication>
        <source-password>*****</source-password>
        <admin-user>admin</admin-user>
        <admin-password>*****</admin-password>
    </authentication>
    <fileserv>0</fileserv>
    <web>0</web>  <!-- Ajoutez cette ligne -->
    <paths>
        <basedir>/usr/share/icecast2</basedir>
        <logdir>/var/log/</logdir>
        <alias source="/live" dest="/dummy.ogg"/>  <!-- Redirection vers un fichier factice -->
        <alias source="/" dest="/status.xsl"/>  <!-- Conservez cette ligne -->
    </paths>
    <logging>
        <accesslog>icecast2/access.log</accesslog>
        <errorlog>icecast2/error.log</errorlog>
        <loglevel>4</loglevel> <!-- Niveau de log : 4 = Info -->
    </logging>
    <hostname>radio.yapyap.life</hostname>
    <ssl-certificate>/etc/letsencrypt/live/radio.yapyap.life/fullchain.pem</ssl-certificate>
    <ssl-private-key>/etc/letsencrypt/live/radio.yapyap.life/privkey.pem</ssl-private-key>
    <listen-socket>
        <port>8433</port>
        <shoutcast-mount>/live</shoutcast-mount>
        <bind-address>127.0.0.1</bind-address>
        <ssl>1</ssl>
    </listen-socket>
    <changeowner>
        <user>icecast</user>
        <group>icecast</group>
    </changeowner>
    <http-headers>
        <header name="Strict-Transport-Security" value="max-age=31536000; includeSubDomains; preload"/>
    </http-headers>
    <mount>
        <mount-name>/live</mount-name>
        <password>********</password>
        <stream-name>yAp yAp Radio</stream-name>
        <stream-description>La meilleure radio indépendante</stream-description>
        <stream-url>https://radio.yapyap.life/live</stream-url>
        <mimetype>audio/ogg</mimetype>  <!-- Type MIME explicite -->
        <public>1</public>
        <max-listeners>1000</max-listeners>
        <genre>Various</genre>
    </mount>
    <security>
        <chroot>0</chroot>
    </security>
</icecast>
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name radio.yapyap.life;
    # Activation maintenance
    set $maintenance on;
    error_page 503 @maintenance;
    location @maintenance {
        root /var/www/maintenance;
        try_files /index.html =503;
        add_header Cache-Control "no-store, no-cache, must-revalidate";
        expires 0;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/radio.yapyap.life/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/radio.yapyap.life/privkey.pem;
    root /var/www/radio-yapyap;
    index index.html;
    # Paramètres SSL améliorés
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers 'ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384';
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;
    ssl_session_timeout 1d;
    ssl_session_tickets off;
    ssl_stapling off;
    ssl_stapling_verify off;
    # En-têtes de sécurité
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains; preload" always;
    add_header Content-Security-Policy "default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data:; font-src 'self'; connect-src 'self' https://radio.yapyap.life https://http.jabber.at; media-src https://radio.yapyap.life; frame-src 'none'; object-src 'none';" always;
    add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
    add_header X-Frame-Options DENY always;
    add_header X-XSS-Protection "1; mode=block" always;
    add_header Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin" always;
    add_header X-DNS-Prefetch-Control "on";
    # Compression
    gzip on;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
    gzip_proxied any;
    gzip_comp_level 6;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_min_length 256;
    gzip_vary on;
    # Paramètres proxy globaux
    proxy_set_header Connection '';
    proxy_http_version 1.1;
    chunked_transfer_encoding off;
    proxy_buffering off;
    proxy_cache off;
    # Flux Icecast - EXCLU de la maintenance
    location /live {
        proxy_pass https://127.0.0.1:8433/live;
        proxy_ssl_verify off;
        proxy_ssl_trusted_certificate /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header Connection "";
        proxy_read_timeout 6h;
    # Toutes les autres URLs
    location / {
        if ($maintenance = "on") {
            return 503;
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    # Fichiers statiques
    location ~* \.(css|js|png|jpg|jpeg|gif|ico)$ {
            return 503;
        expires 30d;
        add_header Cache-Control "public, no-transform";
        try_files $uri =404;
    location = /favicon.ico {
            return 503;
        access_log off;
        log_not_found off;
    location = /robots.txt {
            return 503;
        log_not_found off;
        access_log off;
# Redirection HTTP vers HTTPS
server {
    listen 80;
    return 301 https://$host$request_uri;
merci d'avance,
MrWhite
Bonjour, il faudrait déja savoir à quel endroit se produit l'erreur, et ensuite regarder les logs du serveur concerné.
