Changer la luminosité écran crash le PC
mims
J'ai installé Debian sur mon PC Lenovo (windows 11 par défaut).
Lorsque j'utilise les touches Fn+F2/F3 pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran, le PC s'éteind subitement.
Quand j'utilise xbacklight -set 70, la luminosité est bien changée.
Je n'ai rien dans le journal et quand je laisse mon PC trop longtemps idle, il crash aussi, même si j'ai désactivé le mode veille.
Info système :
Operating System: Debian GNU/Linux 12
KDE Plasma Version: 5.27.5
KDE Frameworks Version: 5.103.0
Qt Version: 5.15.8
Kernel Version: 6.1.0-37-amd64 (64-bit)
Graphics Platform: X11
Processors: 16 × AMD Ryzen 7 7435HS
Memory: 15.3 GiB of RAM
Graphics Processor: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU/PCIe/SSE2
Manufacturer: LENOVO
Product Name: 83JC
System Version: LOQ 15ARP9
Écran :
*-display
description: VGA compatible controller
product: AD107M [GeForce RTX 4060 Max-Q / Mobile]
vendor: NVIDIA Corporation
physical id: 0
bus info: pci@0000:01:00.0
version: a1
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=nvidia latency=0
resources: iomemory:7a0-79f iomemory:7c0-7bf irq:74 memory:80000000-80ffffff memory:7a00000000-7bffffffff memory:7c00000000-7c01ffffff ioport:2000(size=128) memory:81000000-8107ffff
*-graphics
product: EFI VGA
physical id: 1
logical name: /dev/fb0
capabilities: fb
configuration: depth=32 resolution=1920,1080
refresh rate: 144Hz
Pour régler la luminosité, essaie d'aller dans Configuration du systeme de KDE, menu affichage et écran, et tu peux régler la luminosité.
Pour les arret aléatoires, c'est toujours très compliqué a élucider.
mims
J'ai oublié de préciser que modifier la luminosité (voir pièce jointe), n'a aucun effet.
Tu as 2 commandes utiles pour voir ou modifier les paramétres de ton écran:
- xrandr https://commandmasters.com/commands/xrandr-linux/
- ddcutils (pas installé par défaut) https://commandmasters.com/commands/ddcutil-linux/
Mais avant ça, dis nous quel driver vidéo tu utilises, et quel est le modele exact de ton chip graphique
mims
Voici le résultat de xrand --query
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
DP-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 340mm x 190mm
   1920x1080     60.00 + 144.00*
Résultat de la command lspci -k | grep -EA3 'VGA|3D|Display' :
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation AD107M [GeForce RTX 4060 Max-Q / Mobile] (rev a1)
        Subsystem: Lenovo AD107M [GeForce RTX 4060 Max-Q / Mobile]
        Kernel driver in use: nvidia
        Kernel modules: nvidia
Tu as peut étre un driver incomplet, ou sui ne supporte pas bien toutes les fonctionalités.
Vérifie que tu as bien le paquet nvidia-full d'installé.
Tu peux aussi vérifier si ta carte supporte le driver proprio nvidia, bien plus complet que le driver libre.
Pour cela installe le paquet nvidia-detect.
