clonage hdd
toto69
Je vais changer de hdd et passer sur un ssd pour mon laptop. J'ai un windows 10 et un Linux. L'ancien hdd est plus petit de 100go que le nouveau.
Je pensais donc utiliser simplement la commande dd depuis un live cd :
dd if=/dev/sda1"ancien hdd" /dev/sda2"nouveau ssd"
Je me demandais par exemple si grub allais s'installer correctement ?!?
Merci pour vos conseils
diesel
non.
toto69
Bon...😁 ! Du coup est ce que ça fonctionnerait avec "cat"
#cat /dev/sda /dev/sdb ?
diesel
Non plus.
Utilise la commande dd. ensuite utilise par ex ultimatebootCD pour remettre GRUB d'équerre
Flanker
Peut-être avec clonezilla...
toto69
Effectivement j'ai utilise clonezilla. Tout a fonctionné sans erreurs. Mais ek demarrant sur le ssd j'ai un beau 'grub rescue'.
toto69
J'ai utiliszr boot repair disk. La réparation a fonctionné me dit il mais en redémarrant j'arrive toujours sur "grub rescue". Voici le rapport de bootrepair
C'est quoi ce boot repair ? Ce n'est pas celui que je t'ai indiqué.
Il t'a mis un beau bazar, à envoyé sur internet des infos sur ta config ...
Je ne ferai plus du tout confiance dans ce système maintenant.
Tu as visiblement 2 disques (sda et sdb). il faut que tu vérifie que le bios boote bien sur le bon disque.
Tu devras peut étre aussi mettre à jour ton fstab, ça dépend comment il est écrit.
toto69
J'ai tente un chroot à partir du live cd ultimateboot mais j'ai une erreur au moment du chroot :
#chroot /mnt
Chroot : failed to run command '/bin/bash' no such file or directory
Blanco
Plutôt que d'utiliser Clonezilla, il est mieux de prendre Rescuezilla bien plus simple à utiliser.
toto69
la réinstallation de grub sur /dev/sda en chroot a fonctionné. Les deux systèmes "mint et windows10 " identifiés. Mais toujours un grub rescue au démarrage.
Je retente un essai avec "dd if=/dev/sda of=/dev/sdc bs=4M status=progress" ; une réinstallation de grub sur sda et on verra.
Je vais essayer avec Rescuezilla.
Je suis preneur d'une autre solution si çà ne fonctionne toujours pas ?!
Merci
diesel
Si tu n'as jamais entendu parler d'un UUID, je te déconseille la manip.
Amicalement.
Jean-Marie
toto69
les UUID jy suis. Je vais comparer les uuid dans le fstab, et le fichier de boot.
diesel
Ouais..., mais il y a windaube aussi, et là, ça doit être planqué quelque part dans la base de registre. Bonjour pour trouver.
Amicalement.
Jean-Marie
toto69
Les UUID sont identiques sur les 2
Analyse des UUID
Disque sda (SSD) :
/dev/sda1 (NTFS) : UUID=2E54FC9554FC60CF
/dev/sda2 (NTFS) : UUID=12FCFE90FCFE6D7B
/dev/sda3 (vfat - EFI) : UUID=4533-ED23
/dev/sda5 (ext4 - Linux Mint) : UUID=bbc9ea71-90a6-4372-bc81-2d711abbdb9d
Disque sdc (Disque cloné) :
/dev/sdc1 (NTFS) : UUID=2E54FC9554FC60CF
/dev/sdc2 (NTFS) : UUID=12FCFE90FCFE6D7B
/dev/sdc3 (vfat - EFI) : UUID=4533-ED23
/dev/sdc5 (ext4 - Linux Mint) : UUID=bbc9ea71-90a6-4372-bc81-2d711abbdb9d
et voilà le fstab du ssd :
# cat fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=bbc9ea71-90a6-4372-bc81-2d711abbdb9d /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda3 during installation
#UUID=4533-ED23  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
c'est normal le # devant #UUID=4533-ED23 /boot/efi vfat umask=0077 0 1 ??
Une ligne commençant par # est un commentaire (pas d'action)
diesel
Alors, si les deux disques ont les mêmes UUID, il ne faut surtout pas laisser les deux en même temps sur la machine.
Amicalement.
Jean-Marie
toto69
Je ne suis pas idiot à ce point.
J'ai fait une installation propre. En premier windows10. Ok. En second Linux Mint > grub rescue.
Ça me dépasse complètement
Evidemment, il n'y a que le ssd et le cle usb live de branché.
Le fstab que tu indiques monte le systeme, le swap, mais pas le /home. Est ce que tu as tout mis dans la même partition ?
