bonjour toulmonde,
ce disque externe NTFS fonctionne bien sur Debian 11 et 12. sur 13 le système retourne :
error mounting /dev/sdb1 at /media/mon_username/Seagate Expansion Drive: wrong fs type, bad option, bad superblock on dev/sdb1, missing codepage or helper program, or other error
ntfs-3g est là, fuse aussi, ai tenté d'en rajouter un peu, des paquets liés à ça, mais le bouzin veut rien savoir !
les ports USB acceptent les clés, pas de souci de ce coté...
toute aide sera fortement appréciée, merci d'avance :)
HDD USB externe impossible à monter sur Trixie
telecas13
dmesg dit :
[12021.783273] DMAR: [DMA Read NO_PASID] Request device [05:00.0] fault addr 0x10000000 [fault reason 0x06] PTE Read access is not set
[12021.783337] DMAR: DRHD: handling fault status reg 3
[12021.933883] usb 6-4: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci-pci-renesas
[12021.955747] usb 6-4: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=3320, bcdDevice= 1.00
[12021.955753] usb 6-4: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[12021.955755] usb 6-4: Product: Expansion Desk
[12021.955756] usb 6-4: Manufacturer: Seagate
[12021.955758] usb 6-4: SerialNumber: NWEN2HT5
[12022.144998] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[12022.170329] scsi host4: uas
[12022.170466] usbcore: registered new interface driver uas
[12022.171297] scsi 4:0:0:0: Direct-Access Seagate Expansion Desk 1234 AB: 0 ANSI: 5
[12022.173185] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[12022.173539] sd 4:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
ça dépasse ma compréhension, mais les erreurs DMAR sont légion dessus et dessous cet extrait de dmesg...
Laissons de coté les erreurs DMAR qui arrivent avant l'insetion du disque.
Je ne vois aucune erreur, le disque est bien reconnu, et commence à tourner, et s'apelle sdb.
c'est un probleme de montage auto.
est ce que tu as essayé de monter une des partitions qu'il contient à la main ?
Si tu es débutant: "monter" = le ratacher à l'arborescence des fichiers (commande "mount")
telecas13
pas débutant non, avec Debian depuis 2006 et te confirme que c'est bien le montage auto de périf NTFS pas inclus dans fstab qui est recherché là
donc mount, qu'elle que soit l'option, réponds ne rien voir dans fstab !
j'espère qu'une MàJ d'un paquet ou + va résoudre le problème d'ici klk temps, mais continue à chercher... si tu as d'autres idées elles sont les bienvenues, merci pour celles déjà énoncées :)
telecas13
tu veux dire dans /media/mon_nom/ ? si c'est le cas, j'ai pas réussi à monter le disque comme ça. son étiquette a des espaces dans le nom, et avec \espace ça veut pas :(piratebab a écrit : 20 sept. 2025, 18:40 mount ne sert pas qu'a utiliser fstab.
Un montage manuel c'est mount /dev/sdba point-de-montage
Le point de montage étant un répertoire existant dans ton /home
je reste sur "faire marcher automount" à la connexion du disque, comme le collègue qui a rejoint ce fil !
Non, tu crées un répertoire vide dans ton home qui sert de point de montage.
Lorsque tu as des espaces dans un nom il faut encadre celui ci avec " ".
Pour voir le nom de la partition à monter, tu peux utiliser la commande lsblk.
telecas13
merci piratebab, tu m'as éclairci les idées sur la commande mount, je m'obstinais à donner le nom du HDD au répertoire vide c'est pas la peine et ça m'embrouillai à cause des espaces du nom !
en attendant automount réparé, RENBO7 tu peux tenter ça :
repérer la partition de ton disque à monter avec $lsblk -f ou #blkid
créer un répertoire vide appelé comme tu veux (ici : usb-ntfs), je l'ai mis dans /media/mon_nom/ par habitude, mais piratebab conseille plutot /home/
lancer en #
mount /dev/sdX1 /media/mon_nom/usb-ntfs
>>>>>>>>>>>> en remplaçant sdX1 par l'identifiant de ton disque bien sur
et ça marche ! youpi j'ai récupéré la musique !!!
c'est génant si on garde le sujet ouvert piratebab ? en attendant qu'automount soit réparé, pour pouvoir indiquer la solution quand elle arrivera, si d'autres ont le mm problème..
merci encore !
lancer en #
merci encore !
Cela démontre que ce n'est ni ton disque, ni ta debian qui est cassé.
Pour automount, commence par supprimer la ligne de ton fstab si tu en as mis une. Ensuite branche le disque; et regarde si ton gestionaire de fichier te propose de le monter dans l'arbo des fichierds
Francis_7
Bonjour à tous,
j'ai déjà rencontré ce petit souci et ce n'est pas bien méchant. La solution consiste à le rebrancher sur Windows et à désactiver la mise en veille partout où c'est possible. Quand c'est fait, démonte le proprement avec l'éjection en toute sécurité dans la barre des tâches puis reviens sur Debian avec la commande :
Mais j'y pense, tu peux aussi essayer cette commande dès maintenant, ne sait-on jamais ?
sudo ntfsfix -d /dev/sdb1
