dualboot W10 Linux(Mint) impossible
toto69
Bonsoir,
Il m'arrive un truc assez étrange : 2 tentatives d'installation de W10 et Linux Mint en dualboot et résultat identique : grub rescue. Je n'en suis pas à ma première installation mais jamais je n'ai connu çà sur une installation propre.
Il y a donc forcément une raison : soit c'est moi, soit c'est W10, soit c'est Mint.
J'ai fais l'installation de W10. Tout est ok. Je suis actuellement sur un live cd 'xubuntu' parce que je suppose un problème avec le dernier Mint : y'a des soucis de boot sur les forums.
Je poste mon fstab que avec W10.
Disk /dev/sda: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: Samsung SSD 870
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x77e3ed41
Device     Boot     Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/sda1  *         2048    104447    102400    50M  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2          104448 510852850 510748403 243.5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       510853120 511999999   1146880   560M 27 Hidden NTFS WinRE
The backup GPT table is corrupt, but the primary appears OK, so that will be used
Je vais ensuite lancer l'installation de xubuntu et il va me proposer "à côté de W10" et je vais dire ...oui !
La suite...on verra si c'est comme les 2 autres fois : l'installation se passe correctement mais au reboot, Grub Rescue !!
Le fstab après installation de Xubuntu
Disklabel type: dos
/dev/sda4       512000000 976773119 464773120 221.6G 83 Linux
Eh bien résultat identique : grub rescue >
Il semblerai que windows soit particulièrement agressif vis à vis des distributions linux ....
Debian n'installe plus par defaut os-prober.
LE CD d'install de debian propose un mode de réparation de GRUB (j'ai oublié le nom du menu).
Sinon j'utilise systemrescueCD, il possede de nombreux outils bien utiles. j'ai toujours sous la main une mémoire usb avec ce systeme installé.
toto69
Je cherche la version 5 de LMDE (Elsie). Si quelqu'un l'a, pourrait-il l'uploader ?
Problème dualboot réglé : faut que j'installe une version Mint ou xubuntu 20 ! Après çà plante systématiquement le dualboot.
Francis_7
tu trouveras les liens de téléchargement de LMDE 5 sur Numetopia.
Sinon, pour revenir au problème, pourquoi ton disque est en GPT ? Il n'y a pas un souci avec ça ?
