J'installe Debian sur un Asus 15"
On y arrive, mais, ce matin, par une manoeuvre non identifiée, deux problèmes:
- bureau n'occupe que la moitié gauche de l'écran (en bleu) une partie des URL notées antériurement invisible;
- peut-être en liaison, en recherchant dans les réglages (griboullis en bas à gauche), les pages sont énormes et débordent à droite et en bas sans possibilité de lire ce qui n'est pas directement lisible. Ctrl - sans effet. Clic droit ou gauche: menus (énormes) sans réponse. J'ai fouillé u peu partout, mais les trop grandes pages ne me permettent pas de voir toutes les options.
Des idées?
Merci d'avance
Pages énormes, dépassent l'écran
je supose que tu utilises GNOME comme interface. Tu as du modifier la résolution de l'écran
essaie d'effacer le fichier de configuration situé dans ~/.config/dconf, tu devrai srevenir à une conf par défaut.
Pour cela passe par une console (ctrl + alt + F3), et redemarre.
En console, tu peux utiliser mc, un pseudo navigateur de fichier, plus pratique que le ligne de commande. Il faut que tu l'installes (apt install mc)
Seylione
Merci Pirate!
Je ne sais si j'utilise Gnome et je n'ai pas noté mon pwd: trop à faire lors de l'installation avec mon frère qui lui, s'y connait.
Ctrl+Alt+F" me donne bien une console, mais je ne puis redémarrer.
J'ai bien repéré dans /boot/ un config, mais sans dconf que les recherches sur la plage du haut ne trouvent pas.
L'historique de mes actions ne me disent rien sur une modif de résolution d'écran.
Je crois que je vais attendre une visite de mon frère pour m'en sortir
Merci quand même
Merci quand même
Il faut que tu connaisses ton mon de passe root si tu veux intervenir sur ton systeme! Une fois en console, tu tapes le mot root, et tu donnes le mot de passe
A moins que tu sois tombé dans l'illusion de l'utilisation de sudo à toutes les sauces .... Dans ce cas tu mets le nom de ton utilisateur courant, puis son mot de passe.
tapes le commande
pour voir ce qui se passe, puis
pour une résolution de 1024x768 (relativement standard)
Pour revenir en mode graphique, c'est. Des fois ça réinitialise l'affichage
Si tu as acces à une console en mode graphique, c'est aussi faisable. Mais vu ce que tu décris, ça va étre du sport pour ouvrir une console!
Essaie aussi
Autre idée; en mode graphique
ça t'ouvre la boite de lancement de programme tapes
et tu vas dans monitor
tapes le commande
xrandrCode : Tout sélectionner
xrandr -s 1024x768Pour revenir en mode graphique, c'est
ctrl + alt + F2Si tu as acces à une console en mode graphique, c'est aussi faisable. Mais vu ce que tu décris, ça va étre du sport pour ouvrir une console!
Essaie aussi
ctrl + alt + backspace Code : Tout sélectionner
alt + F2Code : Tout sélectionner
gnome-control-center
