jessie en 32bits mise en veille Le sujet est résolu
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :006:
Je souhaitais savoir, si sur votre ordi 32 Bits, la mise ne veille fonctionne correctement ?
Sur mon coucou en 32 bits, rien... impossible de le mettre en veille, (écran gris :017: ) alors que sur le 64 bits, fonctionnement nickel :001:
Merci de vos retours :wink:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
Salut DbFr871,
Mise en veille ? Mise en veille prolongée ? Hibernation ?
Xfce ? Gnome ? Kde ?
Tu as regardé quelle commande est liée à ton Bouton de mise en veille ? Tu as essayé de lancer la commande dans un terminal ?
Tu as regardé les logs ?
Tu as fait quoi pour essayer de trouver une solution au problème ?
DbFr871
:006: lol :002:
Tu sais, ou as compris, combien j'suis fait néant... j'ai donc tout simplement appuyer sur le buton :003:
Tout comme sur le 64bits... sans rien chercher de plus !
Et je mesure l'effet du buton :004:
Pas top sur le 32 bits, qui certes, va être mis en secours, toutefois, j'apprécie de comprendre certains dysfonctionnements :wink:
Alors, je vais chercher les diverses commandes pour mesurer leur effet... mais, fait chaud, ici... en Limousin, malgré 2 pluie d'orage... qui n'ont pas suffisamment rafraîchi l'air, alors, j'vais attendre un ch'tit peu, pour donner les réponses des commandes... :wink:
Merci de m'avoir re-indiqué le b-a-ba des commandes :wink:
DbFr871
j'ai vérifié que les paquets suivants sont installés :
acpid acpi-support acpi
et voici le résultat de la mise en veille :
# /etc/acpi/sleep.sh
bash: /etc/acpi/sleep.sh: Aucun fichier ou dossier de ce type
pitit rappel je suis sous XFCE, j'l'ai écrit dans la signature, sinon, à quoi ça sert que... :017:
DbFr871
Y aurait-il une page qui regroupe les commandes en ligne, pour arrêter, se déconnecter, mise en veille... etc... ?
Merci pour l'info :002:
DbFr871
Merci Grhim j'y jette un zoeil :002:
DbFr871
Dans aucun des deux sites, je n'ai trouvé la commande : mise en veille !
ou alors, j'sais pu lire...
Pour rechercher rapidement, j'utilise la fonction Ctrl+F et zou... rien trouvé :017:
DbFr871 a écrit :Y aurait-il une page qui regroupe les commandes en ligne, pour arrêter, se déconnecter, mise en veille... etc... ?
commande pour éteindre-redemarrer pc
DbFr871
:006: lol
Pétard... j'ai cherché mais avec les mots clé : arrêt et mise en veille... j'pouvais toujours courir... ousp...chercher :004:
Merci pour l'info, qui mériterait, peut-être, une page wiki...
mais, ce n'est qu'une suggestion, car, je sais qu'il faut aussi que certains paquets soient installés pour fonctionner... comme l'hibernation...
Aller... j'vais tester comme la mise en veille fonctionne sur le 32 :004:
DbFr871
Bon, c'est lié à mon ordi 32 bits !
Avec la commande suspend, il redémarre mais plus d'alim sur la carte graph, donc plus d'affichage...
J'avais lu que les cartes nvidia pouvaient être en cause... c'est peut-être le cas, c'est une nvidia...
Bon, il est plus que temps que je "soigne" le 64 bits... il fonctionne, de ce coté là pour le moins, nettement mieux :003:
Mais je garde les commandes en favoris :001:
