je viens d'installer debian 13 sur un vieux portable. C'est une install minimal, qui démarre sans interface graphique.
Je me connecte avec ce PC sur un rasberrypi avec la commande sudo X -query rasberrypi et le lecteur audio Audacious démarre sur le rasberrypi.
Tout marche parfaitement ... pendant 5 à 10 minutes (sans interaction de ma part). L'écran devient noir, avec un curseur clignotant en haut à gauche.
Si je me connecte depuis un PC windows avec un émultateur X11, je ne rencontre pas ce problème
J'ai essayé les options -v et -nolock de la commandeX sans succés
Merci de votre aide
suprimer le timeout sur terminal x11
je ne comprends pas, il doit manquer des infos.
Tu dis que tu n'as pas installé d'interface graphique, mais vu que tu utilises la commande X (connexion xdmcp), tu as forcement installé un serveur graphique.
xdmcp n'est pas du tout sécurisé, et l'utiliser avec sudo n'est pas une bonne idée ...
C'est sur le PC avec debian, qui n'a qu'une console systeme d'ouvert que l'écran devient noir avec un curseur qui clignote ?
essaie de rajouter :1 à la fin de ta commande X pour indiquer le terminal à utiliser
pierrot31
Quelques précisions :
- Sur debian, j'ai effectivement installé x11, mais il n'y a pas d'interface graphique sur le système local. Il n'y a même plusieurs tty
- Je connais les problèmes de sécurité de xdmcp, mais je suis sur un réseau purement local, et le rasberry ne contient que de la musique et des films.
- Quand je dit "tout marche bien pendant quelques minutes", cela veut dire que j'ai accès au bureau du rasberrypi et que l'application Audaciuos joue la musique, en affichant en continu un vumetre. Le terminal X à utiliser est donc bien identifié
Il faudrait pouvoir afficher les log quand ça clignote. Est ce que tu peux te connecter en ssh depuis un autre poste ?
Tu peux essayer le déport d'affichage via ssh en activant X11forwarding
pierrot31
Voila le contenu de la log
[ 795.471] (II) intel(0): Modeline "1024x600"x0.0 50.80 1024 1072 1104 1344 600 603 609 630 -hsync -vsync (37.8 kHz eP)
[ 1395.496] (EE)
[ 1395.497] (EE) Backtrace:
[ 1395.558] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.558] (EE) 0: /usr/lib/xorg/Xorg (?+0x0) [0x5629e1395c6d]
[ 1395.562] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.562] (EE) 1: /lib/x86_64-linux-gnu/libc so 6 (?+0x0) [0x7fc370863df0]
[ 1395.566] (EE) 2: /lib/x86_64-linux-gnu/libpciaccess so 0 (pci_device_vgaarb_set_target+0x113) [0x7fc370d639b3]
[ 1395.568] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.568] (EE) 3: /usr/lib/xorg/Xorg (?+0x0) [0x5629e1275a80]
[ 1395.570] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.570] (EE) 4: /usr/lib/xorg/Xorg (?+0x0) [0x5629e1258bd8]
[ 1395.578] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.579] (EE) 5: /usr/lib/xorg/Xorg (?+0x0) [0x5629e12ce616]
[ 1395.581] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.581] (EE) 6: /usr/lib/xorg/Xorg (?+0x0) [0x5629e138eb74]
[ 1395.583] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.583] (EE) 7: /usr/lib/xorg/Xorg (?+0x0) [0x5629e138ed55]
[ 1395.585] (EE) 8: /usr/lib/xorg/Xorg (WaitForSomething+0x248) [0x5629e138efc8]
[ 1395.586] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.587] (EE) 9: /usr/lib/xorg/Xorg (?+0x0) [0x5629e12189c7]
[ 1395.589] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.589] (EE) 10: /usr/lib/xorg/Xorg (?+0x0) [0x5629e121ccd4]
[ 1395.592] (EE) unw_get_proc_name failed: no unwind info found [-10]
[ 1395.593] (EE) 11: /lib/x86_64-linux-gnu/libc so 6 (?+0x0) [0x7fc37084dca8]
[ 1395.596] (EE) 12: /lib/x86_64-linux-gnu/libc so 6 (__libc_start_main+0x85) [0x7fc37084dd65]
[ 1395.598] (EE) 13: /usr/lib/xorg/Xorg (_start+0x21) [0x5629e1205641]
[ 1395.598] (EE)
[ 1395.598] (EE) Segmentation fault at address 0x30
[ 1395.599] (EE)
Fatal server error:
[ 1395.599] (EE) Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
[ 1395.599] (EE)
[ 1395.599] (EE) Please consult the The X Org Foundation support at http:// wiki. x. org
for help.
[ 1395.599] (EE) Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
[ 1395.600] (EE)
Donc l’hypothèse d'un simple timeout n'est plus de mise. Par contre j'ai regardé plusieurs log et le délais entre la fin du démarrage et le plantage est toujours à peine plus que 600s
merci pour votre aide
[ 1395.496] (EE)
[ 1395.598] (EE)
[ 1395.599] (EE)
Fatal server error:
[ 1395.599] (EE)
for help.
[ 1395.600] (EE)
