Plusieurs problèmes suite installation Debian 13
Psim
J'ai installé dernièrement Debian 13 car j'en avais assez des MAJ incessantes d'Ubuntu (qui devient tout aussi pénible que Window...)
J'ai eu plusieurs problèmes et/ou sources d'embêtements que je signale pour info :
1. Pas d'accès aux commandes SUDO avec le mode terminal.
Certes c'est facilement corrigeable néanmoins c'est pénible et agaçant pour celui qui a fait l'effort d'installer cette version Linux...
2. Les commandes CTRL ALT F1...8 ainsi que la plupart des commandes ALT SYST sont désactivées sur Debian.
Idem point 1...
3. J'ai un blocage/freeze au démarrage lors du chargement de l'environnement GNOME.
J'ai contourné ce problème en choisissant l'environnement de bureau Cinnamon qui me convient fort bien.
4. Avec Cinnamon, Libreoffice Calc refusait toutefois de m'afficher les couleurs de cellule (pourtant présentent en print).
Je précise que j'ai retrouvé les contournements à ces problèmes mais je le signale car cela fait perdre du temps...
tony
Psim a écrit : 08 oct. 2025, 16:22 ........
Idem point 1...
juste pour info: Debian 13 issue d'une mise à niveau de Bookworm:
  • aucun problème pour accéder aux consoles tty1....tty6 avec les raccourcis clavier indiqués ci-dessus.... et en sortir pour retrouver le terminal habituel bien sûr. Par contre tty8 n'est pas accessible, peut-être parce que non utilisée?
  • quant à "sudo", comme je suis seul sur mon portable, je n'en ai pas besoin.
PS: venant d'Ubuntu j'avais, par réflexe, voulu utiliser sudo et effectivement il m'avait fallu intervenir pour me mettre dans le groupe sudo. Probablement que Debian, sauf nécessité, n'encourage pas son utilisation. Juste une supposition. Donc si c'est voulu je pense que ça n'est pas vraiment un problème, juste éventuellement un inconvénient pour certains du choix de ce S.E. Ce sont les màj fréquentes et lourdes qui m'avaient, moi aussi, conduit à quitter Ubuntu pour Debian. Pas de regrets.
Debian Trixie/ Xfce
L'absence de sudo généralisé n'est pas un problème, c'est ca présence qui en est un. Sur un systeme UNIX ou Linux, la commande sudo n'a pas à étre installée pour donner les droits root à n'importe qui.
On passe en root avec su - et un mot de passe béton, on gere son système, et on sort.
