Problème de connexion SMB à un serveur Windows depuis Debian (Raspberry Pi 5)
liod
Bonsoir à tous !
Désolé si ma question paraît un peu basique, je débute avec l’utilisation réseau de Debian sur mon Raspberry Pi 5.
J’ai un serveur Windows Server configuré avec un partage SMB et des habilitations Active Directory. Mon problème est que je n’arrive pas à m’y connecter depuis mon RPi : le serveur utilise un nom de domaine différent de celui par défaut (“WORKGROUP”) qui est configuré sur mon système Debian.
J’ai essayé de modifier le fichier smb.conf via le terminal, mais cela n’a rien changé.
Auriez-vous une idée de la marche à suivre pour me connecter correctement à ce serveur ?
Merci d’avance pour votre aide !
si je comprend bien, tu dois d'abord t'identifier dans le domaine active directory.
Quel est le message d'erreur ?
Est ce que tu aseactivé et configuré kerberos ?
https://www.pierreblazquez.com/2024/02/ ... ry-domain/
liod
Merci beaucoup pour votre réponse !
J’ai essayé de consulter le lien concernant Kerberos, mais je dois avouer que je suis un peu perdu… je ne comprends pas très bien le fonctionnement.
J’ai tout de même ouvert le terminal et exécuté la commande suivante :
# apt install realmd sssd samba-common krb5-user adcli libsss-sudo sssd-tools libsasl2-modules-ldap packagekit libpam-mount
En revanche, je ne sais pas où indiquer le nom de domaine de mon serveur.
Bonjour, c'est dans le fichier /etc/krb5.conf
La ligne default_realm =
Tu peux aussi tester à la main (remplace DOMAIN par le nom du tiens)
# realm discover  DOMAIN
Tu peux tester la connexion avec
# # realm join DOMAIN
liod
Merci pour ton aide. Cependant, je n’arrive toujours pas à me connecter. Quand je saisis les lignes de commande que tu m’as données dans le terminal, il ne se passe rien du tout. Je ne comprends vraiment pas comment ça fonctionne. C’est frustrant, d’autant plus que je vois bien les autres ordinateurs du groupe de travail (Workgroup) sur mon réseau local. Je ne comprends vraiment pas ce qui bloque.
Tu as bien taper ces lignes en tant qu'utilisateur root ?
Pour passer root c'est
su -
(le - est important)
