Résolution du chaos lors de la mise à jour vers Debian 13 (98%)
Pensionné
Je trouve ceci : sudo sed -i 's/bookworm/trixie/g' /etc/apt/sources.list
et donc
Lors de la mise à jour, au reboot, le noyau plante (Panic kernel ......)
Je reboot avec l'ancien noyau et ça démarre, mais le système est bugué, il manque des choses et c'est plus lent.
je continue avec apt-get install -f
Voici peut-être l'erreur :
root@PC-Peter:~# apt-get install  -f
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  apg chrome-gnome-shell fcitx5-chewing fonts-liberation2 g++-12
  gcc-12-base:i386 gdisk gir1.2-clutter-1.0 gir1.2-cogl-1.0
  gir1.2-coglpango-1.0 gir1.2-gck-1 gir1.2-gcr-3 gir1.2-gnomedesktop-3.0
  gir1.2-gtkclutter-1.0 gir1.2-nma-1.0 gir1.2-soup-2.4 gir1.2-webkit2-4.0
  gstreamer1.0-pulseaudio libabsl20220623 libaio1 libamd2 libappstream4
  libaudgui5 libaudqt2 libavcodec59:i386 libavfilter8 libavformat59 libavif15
  libavutil57:i386 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2
  libblockdev-part-err2 libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2
  libblockdev2 libcamd2 libcbor0.8 libccolamd2 libchewing3 libchewing3-data
  libcholmod3 libclutter-1.0-0 libclutter-1.0-common libclutter-gtk-1.0-0
  libcodec2-1.0:i386 libcogl-common libcogl-pango20 libcogl-path20 libcogl20
  libcolamd2 libdav1d6:i386 libdee-1.0-4 libdirectfb-1.7-7
  libdmapsharing-3.0-2 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libecal-2.0-2
  libept1.6.0 libfilezilla34 libflac12 libflac12:i386 libfreerdp-server2-2
  libfreerdp2-2 libfuse2 libfuse3-3 libfwupd2 libgcab-1.0-0 libgimp2.0
  libglapi-mesa libglapi-mesa:i386 libgoa-backend-1.0-1 libgspell-1-2
  libgupnp-igd-1.0-4 libicu72:i386 libiec16022-0 libixml10 libjim0.81
  libjxl0.7:i386 liblc3-0 libldap-2.5-0 libllvm15 libllvm15:i386
  libmbedcrypto7 libmetis5 libminiupnpc17 libmozjs-102-0 libnfs13 libnsl-dev
  libopenh264-7 liborcus-0.17-0 liborcus-parser-0.17-0 libpaper1 libperl5.36
  libplacebo208 libplist3 libpoppler-cpp0v5 libpoppler126 libpostproc56
  libpython3.11 libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libqalculate22
  libqpdf29 libqt5multimedia5 librav1e0:i386 libraw20 libre2-9 librecode0
  libruby3.1 libsdl-image1.2 libsdl1.2debian libsgutils2-1.46-2 libsmbios-c2
  libsnapd-glib-2-1 libsoup-gnome-2.4-1 libssh-gcrypt-4 libstdc++-12-dev
  libsuitesparseconfig5 libsvtav1enc1:i386 libswresample4:i386 libswscale6
  libtag1v5 libtag1v5-vanilla libtheora0:i386 libtirpc-dev libuim-data
  libumfpack5 libunibreak1 libunistring2:i386 libunity-protocol-private0
  libunity-scopes-json-def-desktop libunity9 libupnp13 libusbmuxd6
  libvpx7:i386 libwebkit2gtk-4.0-37 libwebrtc-audio-processing1 libwinpr2-2
  libwireplumber-0.4-0 libx265-199:i386 libzxing2 linux-headers-6.1.0-39-amd64
  linux-headers-6.1.0-39-common linux-image-6.1.0-39-amd64 lp-solve
  network-manager-gnome p7zip perl-modules-5.36 python3-pyatspi python3-six
  python3.11 python3.11-minimal qalc ruby3.1 snapd tracker-miner-fs
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
4 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Paramétrage de linux-image-6.12.48+deb13-amd64 (6.12.48-1) ...
/etc/kernel/postinst.d/dkms:
Sign command: /lib/modules/6.12.48+deb13-amd64/build/scripts/sign-file
Signing key: /var/lib/dkms/mok.key
Public certificate (MOK): /var/lib/dkms/mok.pub
Autoinstall of module tuxedo-keyboard/3.2.10 for kernel 6.12.48+deb13-amd64 (x86_64)
Building module(s)...(bad exit status: 2)
Failed command:
make -j16 KERNELRELEASE=6.12.48+deb13-amd64 KDIR=/lib/modules/6.12.48+deb13-amd64/build
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.12.48+deb13-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/tuxedo-keyboard/3.2.10/build/make.log for more information.
Autoinstall on 6.12.48+deb13-amd64 failed for module(s) tuxedo-keyboard(10).
Error! One or more modules failed to install during autoinstall.
Refer to previous errors for more information.
run-parts: /etc/kernel/postinst.d/dkms exited with return code 1
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-6.12.48+deb13-amd64 (--configure) :
 le sous-processus paquet linux-image-6.12.48+deb13-amd64 script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-image-amd64 :
 linux-image-amd64 dépend de linux-image-6.12.48+deb13-amd64 (= 6.12.48-1); cependant :
 Le paquet linux-image-6.12.48+deb13-amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-image-amd64 (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-headers-6.12.48+deb13-amd64 :
 linux-headers-6.12.48+deb13-amd64 dépend de linux-image-6.12.48+deb13-amd64 (= 6.12.48-1) | linux-image-6.12.48+deb13-amd64-unsigned (= 6.12.48-1); cependant :
  Le paquet linux-image-6.12.48+deb13-amd64-unsigned n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-headers-6.12.48+deb13-amd64 (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de linux-headers-amd64 :
 linux-headers-amd64 dépend de linux-headers-6.12.48+deb13-amd64 (= 6.12.48-1); cependant :
 Le paquet linux-headers-6.12.48+deb13-amd64 n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet linux-headers-amd64 (--configure) :
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 linux-image-amd64
 linux-headers-amd64
Je continue avec dkms status
root@PC-Peter:~# dkms status
tuxedo-keyboard/3.2.10, 6.1.0-39-amd64, x86_64: installed
tuxedo-keyboard/3.2.10, 6.1.0-40-amd64, x86_64: installed
root@PC-Peter:~#
Je reboot
et donc :
dkms remove tuxedo-keyboard/3.2.10  --all
root@PC-Peter:~# dkms remove tuxedo-keyboard/3.2.10  --all
Module tuxedo-keyboard/3.2.10 for kernel 6.1.0-39-amd64 (x86_64):
Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
Deleting /lib/modules/6.1.0-39-amd64/updates/dkms/tuxedo_keyboard.ko
Deleting /lib/modules/6.1.0-39-amd64/updates/dkms/clevo_wmi.ko
Deleting /lib/modules/6.1.0-39-amd64/updates/dkms/clevo_acpi.ko
Deleting /lib/modules/6.1.0-39-amd64/updates/dkms/tuxedo_io.ko
Deleting /lib/modules/6.1.0-39-amd64/updates/dkms/uniwill_wmi.ko
Running depmod... done.
Module tuxedo-keyboard/3.2.10 for kernel 6.1.0-40-amd64 (x86_64):
Deleting /lib/modules/6.1.0-40-amd64/updates/dkms/tuxedo_keyboard.ko
Deleting /lib/modules/6.1.0-40-amd64/updates/dkms/clevo_wmi.ko
Deleting /lib/modules/6.1.0-40-amd64/updates/dkms/clevo_acpi.ko
Deleting /lib/modules/6.1.0-40-amd64/updates/dkms/tuxedo_io.ko
Deleting /lib/modules/6.1.0-40-amd64/updates/dkms/uniwill_wmi.ko
Deleting module tuxedo-keyboard/3.2.10 completely from the DKMS tree.
Je continue avec encore apt-get install -f
  apg chrome-gnome-shell fcitx5-chewing fonts-liberation2 g++-12 gcc-12-base:i386 gdisk gir1.2-clutter-1.0 gir1.2-cogl-1.0 gir1.2-coglpango-1.0 gir1.2-gck-1 gir1.2-gcr-3 gir1.2-gnomedesktop-3.0
  gir1.2-gtkclutter-1.0 gir1.2-nma-1.0 gir1.2-soup-2.4 gir1.2-webkit2-4.0 gstreamer1.0-pulseaudio libabsl20220623 libaio1 libamd2 libappstream4 libaudgui5 libaudqt2 libavcodec59:i386 libavfilter8 libavformat59
  libavif15 libavutil57:i386 libblockdev-crypto2 libblockdev-fs2 libblockdev-loop2 libblockdev-part-err2 libblockdev-part2 libblockdev-swap2 libblockdev-utils2 libblockdev2 libcamd2 libcbor0.8 libccolamd2
  libchewing3 libchewing3-data libcholmod3 libclutter-1.0-0 libclutter-1.0-common libclutter-gtk-1.0-0 libcodec2-1.0:i386 libcogl-common libcogl-pango20 libcogl-path20 libcogl20 libcolamd2 libdav1d6:i386
  libdee-1.0-4 libdirectfb-1.7-7 libdmapsharing-3.0-2 libdrm-nouveau2:i386 libdrm-radeon1:i386 libecal-2.0-2 libept1.6.0 libfilezilla34 libflac12 libflac12:i386 libfreerdp-server2-2 libfreerdp2-2 libfuse2
  libfuse3-3 libfwupd2 libgcab-1.0-0 libgimp2.0 libglapi-mesa libglapi-mesa:i386 libgoa-backend-1.0-1 libgspell-1-2 libgupnp-igd-1.0-4 libicu72:i386 libiec16022-0 libixml10 libjim0.81 libjxl0.7:i386 liblc3-0
  libldap-2.5-0 libllvm15 libllvm15:i386 libmbedcrypto7 libmetis5 libminiupnpc17 libmozjs-102-0 libnfs13 libnsl-dev libopenh264-7 liborcus-0.17-0 liborcus-parser-0.17-0 libpaper1 libperl5.36 libplacebo208
  libplist3 libpoppler-cpp0v5 libpoppler126 libpostproc56 libpython3.11 libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libqalculate22 libqpdf29 libqt5multimedia5 librav1e0:i386 libraw20 libre2-9 librecode0
  libruby3.1 libsdl-image1.2 libsdl1.2debian libsgutils2-1.46-2 libsmbios-c2 libsnapd-glib-2-1 libsoup-gnome-2.4-1 libssh-gcrypt-4 libstdc++-12-dev libsuitesparseconfig5 libsvtav1enc1:i386 libswresample4:i386
  libswscale6 libtag1v5 libtag1v5-vanilla libtheora0:i386 libtirpc-dev libuim-data libumfpack5 libunibreak1 libunistring2:i386 libunity-protocol-private0 libunity-scopes-json-def-desktop libunity9 libupnp13
  libusbmuxd6 libvpx7:i386 libwebkit2gtk-4.0-37 libwebrtc-audio-processing1 libwinpr2-2 libwireplumber-0.4-0 libx265-199:i386 libzxing2 linux-headers-6.1.0-39-amd64 linux-headers-6.1.0-39-common
  linux-image-6.1.0-39-amd64 lp-solve network-manager-gnome p7zip perl-modules-5.36 python3-pyatspi python3-six python3.11 python3.11-minimal qalc ruby3.1 snapd tracker-miner-fs
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Generating grub configuration file ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-40-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-39-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-39-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Paramétrage de linux-image-amd64 (6.12.48-1) ...
Paramétrage de linux-headers-6.12.48+deb13-amd64 (6.12.48-1) ...
Paramétrage de linux-headers-amd64 (6.12.48-1) ...
root@PC-Peter:~#
Je reboot
Reboot fait.
Il manque le Wifi (pas trouvé...)
Il manque, das le gestionnaire de fichier une vue complète.
Seul Home est visible.
Pour le Wi-fi lspci
root@PC-Peter:~# lspci
0000:00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 4621 (rev 02)
0000:00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Alder Lake-P GT2 [Iris Xe Graphics] (rev 0c)
0000:00:04.0 Signal processing controller: Intel Corporation Alder Lake Innovation Platform Framework Processor Participant (rev 02)
0000:00:06.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
0000:00:07.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 PCI Express Root Port #0 (rev 02)
0000:00:08.0 System peripheral: Intel Corporation 12th Gen Core Processor Gaussian & Neural Accelerator (rev 02)
0000:00:0a.0 Signal processing controller: Intel Corporation Platform Monitoring Technology (rev 01)
0000:00:0d.0 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 USB Controller (rev 02)
0000:00:0d.2 USB controller: Intel Corporation Alder Lake-P Thunderbolt 4 NHI #0 (rev 02)
0000:00:0e.0 RAID bus controller: Intel Corporation Volume Management Device NVMe RAID Controller
0000:00:14.0 USB controller: Intel Corporation Alder Lake PCH USB 3.2 xHCI Host Controller (rev 01)
0000:00:14.2 RAM memory: Intel Corporation Alder Lake PCH Shared SRAM (rev 01)
0000:00:14.3 Network controller: Intel Corporation Alder Lake-P PCH CNVi WiFi (rev 01)
0000:00:15.0 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake PCH Serial IO I2C Controller #0 (rev 01)
0000:00:15.1 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake PCH Serial IO I2C Controller #1 (rev 01)
0000:00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Alder Lake PCH HECI Controller (rev 01)
0000:00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-P PCH PCIe Root Port #6 (rev 01)
0000:00:1c.7 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake PCH-P PCI Express Root Port #9 (rev 01)
0000:00:1d.0 System peripheral: Intel Corporation RST VMD Managed Controller
0000:00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Alder Lake PCH eSPI Controller (rev 01)
0000:00:1f.3 Audio device: Intel Corporation Alder Lake PCH-P High Definition Audio Controller (rev 01)
0000:00:1f.4 SMBus: Intel Corporation Alder Lake PCH-P SMBus Host Controller (rev 01)
0000:00:1f.5 Serial bus controller: Intel Corporation Alder Lake-P PCH SPI Controller (rev 01)
0000:2a:00.0 SD Host controller: O2 Micro, Inc. SD/MMC Card Reader Controller (rev 01)
0000:2b:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
10000:e0:06.0 PCI bridge: Intel Corporation 12th Gen Core Processor PCI Express x4 Controller #0 (rev 02)
10000:e0:1d.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake PCI Express Root Port #9 (rev 01)
10000:e1:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller 980 (DRAM-less)
10000:e2:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller 980 (DRAM-less)
root@PC-Peter:~#
Nouveau fichier source (avec Nano) /etc/apt/sources.list.d/debian-backports.sources
Types: deb deb-src
URIs: http://deb.debian.org/debian
Suites: trixie-backports
Components: main contrib non-free non-free-firmware
Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
Enabled: yes
Ensuite apt update
root@PC-Peter:/etc/apt/sources.list.d# apt update
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease [54,0 kB]
Atteint : 2 https://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Réception de : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free Sources [624 B]
Atteint : 4 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 5 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Réception de : 6 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/contrib Sources [3.852 B]
Réception de : 7 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Sources [64,4 kB]
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware Sources [1.052 B]
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 Packages [98,4 kB]
Réception de : 10 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main i386 Packages [94,9 kB]
Réception de : 11 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main Translation-en [76,2 kB]
Réception de : 12 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/contrib i386 Packages [4.340 B]
Réception de : 13 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/contrib amd64 Packages [5.244 B]
Réception de : 14 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/contrib Translation-en [4.860 B]
Réception de : 15 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free amd64 Packages [1.288 B]
Réception de : 16 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free i386 Packages [1.288 B]
Réception de : 17 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free Translation-en [544 B]
Réception de : 18 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware i386 Packages [3.648 B]
Réception de : 19 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 Packages [3.648 B]
Réception de : 20 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware Translation-en [2.712 B]
Atteint : 21 https://files.eid.belgium.be/debian bookworm InRelease
Atteint : 22 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
421 ko réceptionnés en 1s (392 ko/s)
22 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Attention : https://files.eid.belgium.be/debian/dists/bookworm/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
Ensuite apt install -t trixie-backports linux-image-amd64 linux-headers-amd64 firmware-iwlwifi firmware-misc-nonfree
root@PC-Peter:/etc/apt/sources.list.d# apt install -t trixie-backports linux-image-amd64 linux-headers-amd64 firmware-iwlwifi firmware-misc-nonfree
  apg                      libamd2                libchewing3            libfilezilla34        liblc3-0                libpython3.11          libsvtav1enc1:i386                libwireplumber-0.4-0
  chrome-gnome-shell       libappstream4          libchewing3-data       libflac12             libldap-2.5-0           libpython3.11-minimal  libswresample4:i386               libx265-199:i386
  fcitx5-chewing           libaudgui5             libcholmod3            libflac12:i386        libllvm15               libpython3.11-stdlib   libswscale6                       libzxing2
  fonts-liberation2        libaudqt2              libclutter-1.0-0       libfreerdp-server2-2  libllvm15:i386          libqalculate22         libtag1v5                         linux-headers-6.1.0-39-amd64
  g++-12                   libavcodec59:i386      libclutter-1.0-common  libfreerdp2-2         libmbedcrypto7          libqpdf29              libtag1v5-vanilla                 linux-headers-6.1.0-39-common
  gcc-12-base:i386         libavfilter8           libclutter-gtk-1.0-0   libfuse2              libmetis5               libqt5multimedia5      libtheora0:i386                   linux-image-6.1.0-39-amd64
  gdisk                    libavformat59          libcodec2-1.0:i386     libfuse3-3            libminiupnpc17          librav1e0:i386         libtirpc-dev                      lp-solve
  gir1.2-clutter-1.0       libavif15              libcogl-common         libfwupd2             libmozjs-102-0          libraw20               libuim-data                       network-manager-gnome
  gir1.2-cogl-1.0          libavutil57:i386       libcogl-pango20        libgcab-1.0-0         libnfs13                libre2-9               libumfpack5                       p7zip
  gir1.2-coglpango-1.0     libblockdev-crypto2    libcogl-path20         libgimp2.0            libnsl-dev              librecode0             libunibreak1                      perl-modules-5.36
  gir1.2-gck-1             libblockdev-fs2        libcogl20              libglapi-mesa         libopenh264-7           libruby3.1             libunistring2:i386                python3-pyatspi
  gir1.2-gcr-3             libblockdev-loop2      libcolamd2             libglapi-mesa:i386    liborcus-0.17-0         libsdl-image1.2        libunity-protocol-private0        python3-six
  gir1.2-gnomedesktop-3.0  libblockdev-part-err2  libdav1d6:i386         libgoa-backend-1.0-1  liborcus-parser-0.17-0  libsdl1.2debian        libunity-scopes-json-def-desktop  python3.11
  gir1.2-gtkclutter-1.0    libblockdev-part2      libdee-1.0-4           libgspell-1-2         libpaper1               libsgutils2-1.46-2     libunity9                         python3.11-minimal
  gir1.2-nma-1.0           libblockdev-swap2      libdirectfb-1.7-7      libgupnp-igd-1.0-4    libperl5.36             libsmbios-c2           libupnp13                         qalc
  gir1.2-soup-2.4          libblockdev-utils2     libdmapsharing-3.0-2   libicu72:i386         libplacebo208           libsnapd-glib-2-1      libusbmuxd6                       ruby3.1
  gir1.2-webkit2-4.0       libblockdev2           libdrm-nouveau2:i386   libiec16022-0         libplist3               libsoup-gnome-2.4-1    libvpx7:i386                      snapd
  gstreamer1.0-pulseaudio  libcamd2               libdrm-radeon1:i386    libixml10             libpoppler-cpp0v5       libssh-gcrypt-4        libwebkit2gtk-4.0-37              tracker-miner-fs
  libabsl20220623          libcbor0.8             libecal-2.0-2          libjim0.81            libpoppler126           libstdc++-12-dev       libwebrtc-audio-processing1
  libaio1                  libccolamd2            libept1.6.0            libjxl0.7:i386        libpostproc56           libsuitesparseconfig5  libwinpr2-2
Mis à jour :
  firmware-amd-graphics  firmware-bnx2x      firmware-intel-sound  firmware-iwlwifi        firmware-misc-nonfree  firmware-netxen    firmware-realtek  firmware-ti-connectivity  linux-libc-dev
  firmware-atheros       firmware-brcm80211  firmware-ipw2x00      firmware-libertas       firmware-myricom       firmware-qcom-soc  firmware-samsung  linux-headers-amd64
  firmware-bnx2          firmware-cavium     firmware-ivtv         firmware-linux-nonfree  firmware-netronome     firmware-qlogic    firmware-siano    linux-image-amd64
Installation de dépendances :
  cpp-14-for-host          firmware-intel-misc        firmware-mediatek         gcc-14-for-host                   linux-headers-6.16.3+deb13-common  linux-kbuild-6.16.3+deb13
  firmware-intel-graphics  firmware-marvell-prestera  firmware-nvidia-graphics  linux-headers-6.16.3+deb13-amd64  linux-image-6.16.3+deb13-amd64
Paquets suggérés :
  linux-doc-6.16  debian-kernel-handbook
SUPPRESSION :
  firmware-realtek-rtl8723cs-bt
Sommaire :
  Mise à niveau de : 25. Installation de : 11Supprimé : 1. Non mis à jour : 127
Taille du téléchargement : 599 MB
  Espace nécessaire : 1.015 MB / 6.331 MB disponible
Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-ipw2x00 all 20250808-1~bpo13+1 [307 kB]
Réception de : 2 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 cpp-14-for-host amd64 14.2.0-19 [1.140 B]
Réception de : 3 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 gcc-14-for-host amd64 14.2.0-19 [1.028 B]
Réception de : 4 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-ti-connectivity all 20250808-1~bpo13+1 [1.472 kB]
Réception de : 5 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-misc-nonfree all 20250808-1~bpo13+1 [4.399 kB]
Réception de : 6 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-linux-nonfree all 20250808-1~bpo13+1 [76,9 kB]
Réception de : 7 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-amd-graphics all 20250808-1~bpo13+1 [15,5 MB]
Réception de : 8 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-ivtv all 20250808-1~bpo13+1 [166 kB]
Réception de : 9 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 linux-image-6.16.3+deb13-amd64 amd64 6.16.3-1~bpo13+1 [170 MB]
Réception de : 10 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-atheros all 20250808-1~bpo13+1 [29,5 MB]
Réception de : 11 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-bnx2 all 20250808-1~bpo13+1 [161 kB]
Réception de : 12 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-bnx2x all 20250808-1~bpo13+1 [1.765 kB]
Réception de : 13 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-brcm80211 all 20250808-1~bpo13+1 [5.386 kB]
Réception de : 14 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-cavium all 20250808-1~bpo13+1 [707 kB]
Réception de : 15 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-intel-graphics all 20250808-1~bpo13+1 [6.735 kB]
Réception de : 16 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-intel-misc all 20250808-1~bpo13+1 [1.652 kB]
Réception de : 17 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-intel-sound all 20250808-1~bpo13+1 [836 kB]
Réception de : 18 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-iwlwifi all 20250808-1~bpo13+1 [16,5 MB]
Réception de : 19 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-libertas all 20250808-1~bpo13+1 [3.628 kB]
Réception de : 20 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-marvell-prestera all 20250808-1~bpo13+1 [61,3 MB]
Réception de : 21 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-mediatek all 20250808-1~bpo13+1 [20,1 MB]
Réception de : 22 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-myricom all 20250808-1~bpo13+1 [330 kB]
Réception de : 23 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-netronome all 20250808-1~bpo13+1 [1.773 kB]
Réception de : 24 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-netxen all 20250808-1~bpo13+1 [1.301 kB]
Réception de : 25 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-nvidia-graphics all 20250808-1~bpo13+1 [104 MB]
Réception de : 26 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-qcom-soc all 20250808-1~bpo13+1 [128 MB]
Réception de : 27 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-qlogic all 20250808-1~bpo13+1 [2.160 kB]
Réception de : 28 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-realtek all 20250808-1~bpo13+1 [3.053 kB]
Réception de : 29 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-samsung all 20250808-1~bpo13+1 [813 kB]
Réception de : 30 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/non-free-firmware amd64 firmware-siano all 20250808-1~bpo13+1 [382 kB]
Réception de : 31 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 linux-headers-6.16.3+deb13-common all 6.16.3-1~bpo13+1 [11,0 MB]
Réception de : 32 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 linux-kbuild-6.16.3+deb13 amd64 6.16.3-1~bpo13+1 [1.367 kB]
Réception de : 33 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 linux-headers-6.16.3+deb13-amd64 amd64 6.16.3-1~bpo13+1 [2.724 kB]
Réception de : 34 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 linux-headers-amd64 amd64 6.16.3-1~bpo13+1 [1.420 B]
Réception de : 35 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 linux-image-amd64 amd64 6.16.3-1~bpo13+1 [1.488 B]
Réception de : 36 http://deb.debian.org/debian trixie-backports/main amd64 linux-libc-dev all 6.16.3-1~bpo13+1 [2.518 kB]
599 Mo réceptionnés en 7s (89,5 Mo/s)
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets...
(Lecture de la base de données... 314582 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de firmware-realtek-rtl8723cs-bt (20181104-2) ...
(Lecture de la base de données... 314577 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-firmware-ipw2x00_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-ipw2x00 (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Préparation du dépaquetage de .../01-firmware-ti-connectivity_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-ti-connectivity (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ti-connectivity » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../02-firmware-misc-nonfree_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-misc-nonfree (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/wfx » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ueagle-atm » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/tigon » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/tehuti » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/rockchip » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/nvidia/tegra210 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/nvidia/tegra194 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/nvidia/tegra186 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/nvidia/tegra124 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/moxa » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/matrox » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/kaweth » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/imx/sdma » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/imx » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/go7007 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ene-ub6250 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/dabusb » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/cxgb4/configs » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/cxgb4 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/cxgb3 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/cadence » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/advansys » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/3com » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../03-firmware-linux-nonfree_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-linux-nonfree (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Préparation du dépaquetage de .../04-firmware-amd-graphics_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-amd-graphics (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/radeon » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/r128 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/amdgpu » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../05-firmware-ivtv_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-ivtv (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Sélection du paquet linux-image-6.16.3+deb13-amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-linux-image-6.16.3+deb13-amd64_6.16.3-1~bpo13+1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-image-6.16.3+deb13-amd64 (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Sélection du paquet cpp-14-for-host:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-cpp-14-for-host_14.2.0-19_amd64.deb ...
Dépaquetage de cpp-14-for-host:amd64 (14.2.0-19) ...
Préparation du dépaquetage de .../08-firmware-atheros_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-atheros (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qca » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6004/hw1.3 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6004/hw1.2 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6004 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6003.1/hw2.1.1 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6003.1 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6003/hw2.1.1 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6003/hw2.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6003/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k/AR6003 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath6k » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/WCN6855/hw2.1 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/WCN6855/hw2.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/WCN6855 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/WCN6750/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/WCN6750 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/QCN9074/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/QCN9074 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/QCA6390/hw2.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/QCA6390 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/IPQ8074/hw2.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/IPQ8074 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/IPQ6018/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k/IPQ6018 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath11k » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/WCN3990/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/WCN3990 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA99X0/hw2.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA99X0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA9984/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA9984 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA988X/hw2.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA988X » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA9888/hw2.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA9888 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA9887/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA9887 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA9377/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA9377 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA6174/hw3.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA6174/hw2.1 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA6174 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA4019/hw1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k/QCA4019 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ath10k » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/ar3k » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../09-firmware-bnx2_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-bnx2 (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/bnx2 » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../10-firmware-bnx2x_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-bnx2x (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/bnx2x » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../11-firmware-brcm80211_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-brcm80211 (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/cypress » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../12-firmware-cavium_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-cavium (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/liquidio » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/cavium » : Le dossier n'est pas vide
Sélection du paquet firmware-intel-graphics précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../13-firmware-intel-graphics_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-intel-graphics (20250808-1~bpo13+1) ...
Sélection du paquet firmware-intel-misc précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../14-firmware-intel-misc_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-intel-misc (20250808-1~bpo13+1) ...
Préparation du dépaquetage de .../15-firmware-intel-sound_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-intel-sound (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Préparation du dépaquetage de .../16-firmware-iwlwifi_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-iwlwifi (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Préparation du dépaquetage de .../17-firmware-libertas_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-libertas (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/mwl8k » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/mrvl » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/libertas » : Le dossier n'est pas vide
Sélection du paquet firmware-marvell-prestera précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../18-firmware-marvell-prestera_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-marvell-prestera (20250808-1~bpo13+1) ...
Sélection du paquet firmware-mediatek précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../19-firmware-mediatek_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-mediatek (20250808-1~bpo13+1) ...
Préparation du dépaquetage de .../20-firmware-myricom_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-myricom (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Préparation du dépaquetage de .../21-firmware-netronome_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-netronome (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/netronome/nic-sriov » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/netronome/nic » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/netronome/flower » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/netronome/bpf » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/netronome » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../22-firmware-netxen_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-netxen (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Sélection du paquet firmware-nvidia-graphics précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../23-firmware-nvidia-graphics_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-nvidia-graphics (20250808-1~bpo13+1) ...
Préparation du dépaquetage de .../24-firmware-qcom-soc_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-qcom-soc (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/vpu-2.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/vpu-1.0 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/venus-5.4 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/venus-5.2 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/venus-4.2 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/venus-1.8 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/sm8250 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/sdm845 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/sc8280xp/LENOVO/21BX » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/sc8280xp/LENOVO » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/sc8280xp » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom/apq8096 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qcom » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../25-firmware-qlogic_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-qlogic (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qlogic » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/qed » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../26-firmware-realtek_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-realtek (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/rtw89 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/rtw88 » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/rtlwifi » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/rtl_nic » : Le dossier n'est pas vide
dpkg: avertissement: impossible de supprimer l'ancien répertoire  « /lib/firmware/rtl_bt » : Le dossier n'est pas vide
Préparation du dépaquetage de .../27-firmware-samsung_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-samsung (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Préparation du dépaquetage de .../28-firmware-siano_20250808-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de firmware-siano (20250808-1~bpo13+1) sur (20230210-5) ...
Sélection du paquet gcc-14-for-host:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../29-gcc-14-for-host_14.2.0-19_amd64.deb ...
Dépaquetage de gcc-14-for-host:amd64 (14.2.0-19) ...
Sélection du paquet linux-headers-6.16.3+deb13-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../30-linux-headers-6.16.3+deb13-common_6.16.3-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de linux-headers-6.16.3+deb13-common (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Sélection du paquet linux-kbuild-6.16.3+deb13 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../31-linux-kbuild-6.16.3+deb13_6.16.3-1~bpo13+1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-kbuild-6.16.3+deb13 (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Sélection du paquet linux-headers-6.16.3+deb13-amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../32-linux-headers-6.16.3+deb13-amd64_6.16.3-1~bpo13+1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-headers-6.16.3+deb13-amd64 (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Préparation du dépaquetage de .../33-linux-headers-amd64_6.16.3-1~bpo13+1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-headers-amd64 (6.16.3-1~bpo13+1) sur (6.12.48-1) ...
Préparation du dépaquetage de .../34-linux-image-amd64_6.16.3-1~bpo13+1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-image-amd64 (6.16.3-1~bpo13+1) sur (6.12.48-1) ...
Préparation du dépaquetage de .../35-linux-libc-dev_6.16.3-1~bpo13+1_all.deb ...
Dépaquetage de linux-libc-dev (6.16.3-1~bpo13+1) sur (6.12.48-1) ...
Paramétrage de firmware-netxen (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-samsung (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-intel-graphics (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-iwlwifi (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-bnx2x (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-netronome (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-siano (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-marvell-prestera (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-atheros (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-misc-nonfree (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de linux-libc-dev (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-nvidia-graphics (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-intel-misc (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de linux-image-6.16.3+deb13-amd64 (6.16.3-1~bpo13+1) ...
I: /vmlinuz.old is now a symlink to boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
I: /initrd.img.old is now a symlink to boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.16.3+deb13-amd64
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.16.3+deb13-amd64
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.16.3+deb13-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.16.3+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.16.3+deb13-amd64
done
Paramétrage de firmware-cavium (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-myricom (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-brcm80211 (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de cpp-14-for-host:amd64 (14.2.0-19) ...
Paramétrage de firmware-mediatek (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-realtek (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de linux-kbuild-6.16.3+deb13 (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-qlogic (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-ipw2x00 (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de linux-headers-6.16.3+deb13-common (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-libertas (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-qcom-soc (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-bnx2 (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-intel-sound (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-ti-connectivity (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-amd-graphics (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-ivtv (20250808-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de gcc-14-for-host:amd64 (14.2.0-19) ...
Paramétrage de linux-headers-6.16.3+deb13-amd64 (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de linux-headers-amd64 (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de linux-image-amd64 (6.16.3-1~bpo13+1) ...
Paramétrage de firmware-linux-nonfree (20250808-1~bpo13+1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.148.3) ...
Ensuite reboot
Wi-Fi ok
Pour le gestionnaire de fichiers :
apt install thunar
en attendant la résolution
Debian 13 / Gnome Version stable pour qu'il ne se passe rien .
PC Portable Linux UbuntuShop + écran Huawei
Il arrive que lors de la mise à jour du matériel ne soit plus supporté par les drivers mis à jour. Il existe souvent une version "legacy" des drivers qu'il faut installer.
Est ce que tu as bien fait un dist-upgrade ? Est ce qu'il y a des erreurs ,
Pensionné
piratebab a écrit : 28 oct. 2025, 23:12 Il arrive que lors de la mise à jour du matériel ne soit plus supporté par les drivers mis à jour. Il existe souvent une version "legacy" des drivers qu'il faut installer.
Legacy ?
dist-upgrade ?
Toutes les commandes utilisées sont notées.
Le PC n'est pas vieux.
Mais il me faut maintenant nettoyer tout ça pour que ça ne deviennent pas instable comme la version 12.
C'est pourquoi je voulais une installation neuve.
En passant, les deux clefs d'installation ne fonctionnent pas (grub>...), mais Ubuntu, je peux installer
Encore quelque chose que je ne comprend pas
Je ne vois pas de dist-upgrade dans les commandes citées.
il faut faire la séquence
apt update
pour mettre à jour les dépots
apt upgrade
pour une mise à jour des logiciels
apt dist-upgrade
pour mise à jour des logiciels systemes
Pensionné
Ah ok, merci
root@PC-Peter:~# apt update
Atteint : 1 http://deb.debian.org/debian trixie-backports InRelease
Réception de : 3 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Atteint : 4 https://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Réception de : 5 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main i386 Packages [63,1 kB]
Réception de : 6 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages [67,8 kB]
Réception de : 7 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [44,6 kB]
Atteint : 8 https://files.eid.belgium.be/debian trixie InRelease
Atteint : 9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
219 ko réceptionnés en 2s (139 ko/s)
4 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Attention : https://files.eid.belgium.be/debian/dists/trixie/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
root@PC-Peter:~# apt upgrade
Mis à jour :
  xserver-common  xserver-xephyr  xserver-xorg-core  xserver-xorg-legacy
Sommaire :
  Mise à niveau de : 4. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
Taille du téléchargement : 11,9 MB
  Espace nécessaire : 4.096 B / 7.111 MB disponible
Continuer ? [O/n] o
Réception de : 1 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 xserver-common all 2:21.1.16-1.3+deb13u1 [2.410 kB]
Réception de : 2 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 xserver-xephyr amd64 2:21.1.16-1.3+deb13u1 [3.343 kB]
Réception de : 3 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 xserver-xorg-legacy amd64 2:21.1.16-1.3+deb13u1 [2.415 kB]
Réception de : 4 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 xserver-xorg-core amd64 2:21.1.16-1.3+deb13u1 [3.777 kB]
11,9 Mo réceptionnés en 0s (35,1 Mo/s)
setting xserver-xorg-legacy/xwrapper/allowed_users from configuration file
(Lecture de la base de données... 289108 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../xserver-common_2%3a21.1.16-1.3+deb13u1_all.deb ...
Dépaquetage de xserver-common (2:21.1.16-1.3+deb13u1) sur (2:21.1.16-1.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../xserver-xephyr_2%3a21.1.16-1.3+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de xserver-xephyr (2:21.1.16-1.3+deb13u1) sur (2:21.1.16-1.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../xserver-xorg-legacy_2%3a21.1.16-1.3+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de xserver-xorg-legacy (2:21.1.16-1.3+deb13u1) sur (2:21.1.16-1.3) ...
Préparation du dépaquetage de .../xserver-xorg-core_2%3a21.1.16-1.3+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de xserver-xorg-core (2:21.1.16-1.3+deb13u1) sur (2:21.1.16-1.3) ...
Paramétrage de xserver-common (2:21.1.16-1.3+deb13u1) ...
Paramétrage de xserver-xorg-legacy (2:21.1.16-1.3+deb13u1) ...
Paramétrage de xserver-xorg-core (2:21.1.16-1.3+deb13u1) ...
Paramétrage de xserver-xephyr (2:21.1.16-1.3+deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
root@PC-Peter:~# apt dist-upgrade
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@PC-Peter:~#
ESt ce que tu peux poster ton sources.list stp
Pensionné
Pour le sources.list
deb https://deb.debian.org/debian/ trixie main contrib non-free
deb https://deb.debian.org/debian-security/ trixie-security main contrib non-free non-free-firmware
deb https://deb.debian.org/debian/ trixie-updates main contrib non-free
Il ne devait pas y avoir un changement de ce fichier à une nouvelle norme ?
C'est le format DEB822, mais pas encore obligatoire. Pour faire la conversion tu as la commande apt modernize-sources
Tu peux ajouter le non-free-firmware sur la premiere ligne
en DEB822, ça donne
Types: deb
URIs: https://deb.debian.org/debian
Suites: trixie trixie-updates
## If you want access to contrib and non-free components,
## add " contrib non-free" after "non-free-firmware":
Components: main non-free-firmware
Enabled: yes
Types: deb
URIs: https://security.debian.org/debian-security
Suites: trixie-security
Enabled: yes
Pensionné
Donc, si je tape apt modernize-sources
Ca vas me faire un fichier comme celui-ci ?
Types: deb
Enabled: yes
Types: deb
Enabled: yes
Oui, il va prendre ton fichier actuel et le transformer
Pensionné
C'est fait, et ça fonctionne.
