problème de montage de disque dur externe suite à mauvais débranchement
patriciahanssens
Je signale que je suis débutante et que j'ai déjà cherché des solutions par moi-même mais sans bon résultat !
J'ai débranché mon disque dur externe par erreur sans le démonter correctement. Du coup, quand je l'ai rebranché, il s'est affiché dans le gestionnaire de fichiers, mais je n'arrive pas à accéder aux fichiers. Il m'indique :
impossible d'accéder à "EDD2000" - error mounting /de/sda1 at /media/patricia/EDD2000:wrong fs type, bad option, bad superblock on/dev/sda1, missing codepage or helper program, or other error
disque dur wdc wd20spzx-22ua/T0
dans l'appli disques, il dit que le disque est sain (dans estimation).
J'ai réussi à installer GSmartcontrol, qui me donne des infos ci dessous (je n'ai pas tout mis mais surtout les affichages d'erreurs.
J'aimerais surtout savoir si je peux récupérer mes données !
merci à vous de votre aide précieuse !
signé : une personne désespérée.
Patricia
overall helath self assesment test : passed
et des messagse d'erreur comme :
raw read erreor rate : pre-failure
spin-up time : prefailure
reallocated sector count : prefailure
physical :
D: 0x0001 Size: 2 Value: 0 Description: Command failed due to ICRC error
ID: 0x0002 Size: 2 Value: 0 Description: R_ERR response for data FIS
ID: 0x0003 Size: 2 Value: 0 Description: R_ERR response for device-to-host data FIS
ID: 0x0004 Size: 2 Value: 0 Description: R_ERR response for host-to-device data FIS
ID: 0x0005 Size: 2 Value: 0 Description: R_ERR response for non-data FIS
ID: 0x0006 Size: 2 Value: 0 Description: R_ERR response for device-to-host non-data FIS
ID: 0x0007 Size: 2 Value: 0 Description: R_ERR response for host-to-device non-data FIS
ID: 0x0008 Size: 2 Value: 0 Description: Device-to-host non-data FIS retries
ID: 0x0009 Size: 2 Value: 0 Description: Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
ID: 0x000A Size: 2 Value: 1 Description: Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
ID: 0x000B Size: 2 Value: 0 Description: CRC errors within host-to-device FIS
ID: 0x000D Size: 2 Value: 0 Description: Non-CRC errors within host-to-device FIS
ID: 0x000F Size: 2 Value: 0 Description: R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
ID: 0x0012 Size: 2 Value: 0 Description: R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
ID: 0x8000 Size: 4 Value: 3632 Description: Vendor specific
Advanced :
automatic offline data collection status : disabled
las offline data collection status : never started
Self test execution status : test entry 0, statuts completed without error, remaining 1
Bonjour Patricia.
Débranche le disque, puis rebranche le.
Tu ouvres un terminal, tu tapes la commande
dmesg
Et tout à la fin, tu dois voir les infos suite au branchement de ton disque. Vérifie qu'il s’appelle toujours /dev/sda1. Si il a un autre nom, tu adaptes pour la suite.
Tu vas lancer une vérification du systeme de fichiers.
Dans le terminal
fsck /dev/sda1
Tu réponds Yes lorsqu'il te propose de réparer les erreurs.
SMARTMOTOOL vérifie l'état de santé du matériel, pas des données. En l’occurrence, ton disque commence à étre ancien d’après le rapport fourni. Il serait préférable de le mettre à la retraite (à confirmer en refaisant un smartmontool dans quelques jours)
patriciahanssens
bon, finalement, le dd a remarché !
mais j'ai voulu faire une sauvegarde sur un autre avec Pika, mais il y a eu une panne de courant,
et ça a buggé, et en rallumant, le nouveau disque dur me fait le même problème : error mounting…
Du coup, j’ai fait ce que tu as indiqué, etil m’a dit :
no caching mode page found
assuming drive cache:write through
volume is dirty and force flag is not set
Mais la commande fsck /dev/sda1 ne fonctionne pas : fsck.ntfs pas trouvé
/dev.sda1 ignoré
une idée ??
patriciahanssens
euh, info en plus : le dd externe est accessible sous windows...
Le système de fichier ntfs de windows n'est pas très résistant aux pannes de courant. Si tu veux plus robuste, il faut formater en EXT4 (mais je ne pense pas que windows sache le lire).
Pour manipuler du ntfs sous linux, il faut installer le paquet ntfs-3g.
Tu peux aussi essayer la commande ntfsfix, ou ntfsck
patriciahanssens
Merci beaucoup pour ces infos. Bon, sans que je ne fasse rien, le disque dur a été de nouveau reconnu sur mon pc sous linux, je n'essaie plus de comprendre.
Je garde précieusement ces conseils pour une prochaine fois !
Belle soirée,
passe quand même un coup de ntfsck pour corriger les erreurs
Les différentes versions du système de fichiers de type NTS sont des systèmes de fichiers propriétaire (<=> non libre) créés par microsoft.
Il en existe plusieurs versions et microsoft n'en donne pas publiquement toutes les caractéristiques.
Les développeurs de Linux font ce qu'ils peuvent avec ce que microsoft veut bien donner comme informations concernant les caractéristiques de ses différentes versions de systèmes de fichiers.
Par contre, comme windows est un système d'exploitation créé par microsoft, il a accès à toutes les informations concernant ce type de système de fichiers,
c'est pourquoi il vaut mieux, quand c'est possible, utiliser un système d'exploitation windows pour tenter de réparer un système de fichiers de type NTFS qui serait deffectueux.
Dès qu'un disque (ou autre support de données) contenant un système de fichiers NTFS deffectueux est connecté à une machine faisant tourner un système d'exploitation windows,
windows tente automatiquement de le réparer, et quand windows répare un de ses systèmes de fichiers, il n'affiche pas toujours de message pour en informer l'utilisateur.
Voir aussi :
(Les pages wikipédia en anglais sont parfois plus complètes que leurs versions traduites en français, et je préfère ça plutôt qu'elles soient automatiquement très mal traduites)
Format propriétaire
Logiciel propriétaire
Logiciel libre
Système de fichiers
File system
NTFS (en français)
NTFS (en anglais)
