Port 111/tcp ouvert Le sujet est résolu
R136a1
Salut
hier j'ai scanné mon réseau local avec nmap pour x raisons et j'ai été surpris de voir en retour le port 111/tcp ouvert sur ma bécane :
Nmap scan report for debian (192.168.1.20)
Host is up (0.00012s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT    STATE SERVICE
111/tcp open  rpcbind
En faisant quelques recherches, j'ai cru comprendre que c'était lié à NFS.
Du coup j'ai quelques questions :
- est ce que ce port est ouvert parce que j'utilise le protocole NFS ?
- est ce que ce port ouvert représente un problème de sécurité sur un portable qui n'est pas tout le temps sur le réseau local à l’abri du pare-feu du routeur ?
- juste par curiosité, j'ai passé la règle deny 111/tcp à ufw pour voir si je pouvais toujours monter mes partages NFS. Mais alors que ufw status verbose m'indique bien que le port est en DENY IN, nmap lui m'indique qu'il est toujours ouvert. Pour quelle raison la règle ufw n'est pas prise en compte ?
merci
Le port 111, ce n'est pas NFS, mais portmap (qui utilise portmap, mais il n'est pas le seul)
Pour savoir qui utilise ce port, c'est la commande
 rpcinfo
regarde aussi
systemctl status rpcbind
Si tu veux vraiment le fermer:
https://cloudspinx.com/how-to-disable-p ... -on-linux/
R136a1
Salut
merci et désolé de ne pas avoir pu répondre plus tôt.
Ce que me renvoie rcpinfo est incompréhensible pour moi :
program version netid     address                service    owner
    100000    4    tcp6      ::.0.111               portmapper superuser
    100000    3    tcp6      ::.0.111               portmapper superuser
    100000    4    udp6      ::.0.111               portmapper superuser
    100000    3    udp6      ::.0.111               portmapper superuser
    100000    4    tcp       0.0.0.0.0.111          portmapper superuser
    100000    3    tcp       0.0.0.0.0.111          portmapper superuser
    100000    2    tcp       0.0.0.0.0.111          portmapper superuser
    100000    4    udp       0.0.0.0.0.111          portmapper superuser
    100000    3    udp       0.0.0.0.0.111          portmapper superuser
    100000    2    udp       0.0.0.0.0.111          portmapper superuser
    100000    4    local     /run/rpcbind.sock      portmapper superuser
    100000    3    local     /run/rpcbind.sock      portmapper superuser
systemctl status rpcbind ne m'éclaire pas plus...
● rpcbind.service - RPC bind portmap service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/rpcbind.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2025-11-18 12:14:13 CET; 34min ago
 Invocation: 71ba8a4d1445474b87497513ea32d77c
TriggeredBy: ● rpcbind.socket
       Docs: man:rpcbind(8)
   Main PID: 1080 (rpcbind)
      Tasks: 1 (limit: 18024)
     Memory: 876K (peak: 1.7M)
        CPU: 12ms
     CGroup: /system.slice/rpcbind.service
             └─1080 /usr/sbin/rpcbind -f -w
Je pensais que c'était lié à NFS parce que d'une quand j'utlisais Samba je n'avais pas ce port ouvert et quand je veux désinstaller rpcbind apt veut virer nfs-common aussi...
nfs utilise rpcbind. Si tu utilises nfs, le port 111 doit étre accessible.
Pour le sécuriser:
https://www.debian.org/doc/manuals/secu ... pc.fr.html
R136a1
Re
vu que j'utilise NFS, je vais pas fermer le port en permanence. J'ai beaucoup de partages sur mon réseau.
Par contre je suivrai les conseils du premier lien que tu m'as donné quand j’utiliserai mon portable en dehors de mon lan.
Stopper les services rpcbind rpcbind.socket ferme le port 111, démarrer les services ré-ouvre le port. Donc c'est résolu pour moi.
Merci pour ton aide :good:
R136a1
Hello
C'est curieux, en désactivant les services rpcbind et rpcbind.socket, ça ferme bien le port 111/tcp et pourtant je peux toujours monter mes partages NFS.
T'as une explication ?
Pourtant le paquet nfs-common à bien comme dépendance rpcbind.
Je ne connais pas assez nfs pour t'en dire plus.
Peut étre une piste. Dans le version NFS 4, on peux se passer de rpcbind coté client, le systeme de verrouillage est intégré à la V4.
R136a1
piratebab a écrit : 24 nov. 2025, 19:12 Peut étre une piste. Dans le version NFS 4, on peux se passer de rpcbind coté client, le systeme de verrouillage est intégré à la V4.
Oui, ça doit être l'explication puisque c'est sur le client que je désactive rpcbind. :smile:
