Salut à tous,
Il existe moult services d'init sous Linux.Comment trouver celui qui est utilisé ?
Simplement chercher les paquets installés n'est pas suffisant, puisqu'on peut, par exemple, installer initv et systemd, mais n'en utiliser qu'un seul des deux.
Savoir quel système d'init est utilisé
- BelZéButh
# ps -auxLa première loi du libre et de tout hacker, au sens noble, le partage de la connaissance !
- vohu
Le problème c'est qu'ils s'appellent tous init lorsqu'ils sont installé non ?
en faisant un ls -l /sbin/init on peut déjà savoir si /sbin/init est un lien symbolique vers un autre fichier, qui pourrait se trouver ou être nombé de façon plus parlante
- Dunatotatos
Effectivement, sur un système qui utilise sytemd :
Et pas de lien pour init :
$ ps aux | head -n 2
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 0.0 0.0 15812 1068 ? Ss Jul18 0:01 init [2]Code : Tout sélectionner
$ ls -l /sbin/init
-rwxr-xr-x 1 root root 40752 Jun 22 13:34 /sbin/init- vohu
J'ai trouvé ça :
Ca fonctionne chez moi pour sysv
if [[ `/sbin/init --version` =~ upstart ]]; then echo upstart;
elif [[ `systemctl` =~ -\.mount ]]; then echo systemd;
elif [[ -f /etc/init.d/cron && ! -h /etc/init.d/cron ]]; then echo sysv-init;
else echo aucune idée; fi
- Modérateur
@ vohu
Pour information, depuis un système utilisant systemd (debian jessie) :
Pour éviter les retours d'erreur de certaines commandes, je propose de modifier un peu la ligne de commandes :
$ if [[ `/sbin/init --version` =~ upstart ]]; then echo upstart;
/sbin/init : option non reconnue « --version »
systemdCode : Tout sélectionner
if [[ $(/sbin/init --version 2>/dev/null) =~ upstart ]]; then echo upstart;
elif [[ $(systemctl 2>/dev/null) =~ -\.mount ]]; then echo systemd;
else echo aucune idée; fi- Dunatotatos
Je confirme, ce script semble fonctionner et m'a bien servi. Un petit déplacement dans T&A ?
Fait!Dunatotatos a écrit :Un petit déplacement dans T&A ?
