Installation radeon pro w7500 Le sujet est résolu
newdeb
Bonjour à tous, je suis sous debian 13 et j'ai installé ma carte graphique radeon pro w7500.
Le PC boot, j'ai de l'affichage, debian commence son lancement puis bloque à la ligne :
[OK] Started sddm.service - Simple desktop display manager.
[OK] Started cups.service - CUPS scheduler.
Alors que l'écran branché directement sur la carte mère, debian se lance sans problème :wacko:
Est ce que tu peux passer en mode console (ctrl + alt +F3)
newdeb
Oui
loggue toi en utilisateur normal (pas root), et lance la commande startx
newdeb
J’arrive bien sur le bureau
newdeb
La carte graphique n'est pas affichée dans à propos de ce système
que donne la commande xrandr ?
newdeb
Screen 0: minimum 1920 x 1080, current 1920 x 1080, maximum 1920 x 1080
default connected primary 1920x1080+0+0 0mm x 0mm
   1920x1080     77.00*
Et est ce que ça correspond à ce que tu veux ?
Il ne reste plus qu'a regarder pourquoi ça ne démarre pas automatiquement depuis ssdm.
Tente un
dpkg-reconfigure sddm
en root
newdeb
Ben ça correspond à la résolution de mon écran. Après la carte graphique n'est pas installée, je suis toujours en mémoire partagée
newdeb
piratebab a écrit : 19 nov. 2025, 17:26 Tente un
en root
Ça me met commande introuvable
Tu l'as fait en root comme indiqué ?
newdeb
Oui
newdeb
J'ai essayé d'installer le pilote du site amd, puis en ligne de commande, toujours le même résultat
J'ai dû mettre un beau bordel
Suis ce tuto: https://wiki.debian.org/AtiHowTo
Mais avant désisntalle ce que tu as fait
Vérifie que tu as des les dépots non-free-firmware
newdeb
C'est ça que j'ai installé : amdgpu-install_6.4.60402-1_all.deb
Je le désinstalle comment ?
newdeb
piratebab a écrit : 19 nov. 2025, 17:46 Suis ce tuto: https://wiki.debian.org/AtiHowTo
Sur le point 2 de l'installation, ça ne fonctionne pas
Sur le point 3, voici le message d'erreur :
Building module(s).......(bad exit status: 2)
Failed command:
'make' KERNELVER=6.12.43+deb13-amd64
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.12.43+deb13-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/amdgpu/6.12.12-2187269.24.04/build/make.log for more information.
dpkg: erreur de traitement du paquet amdgpu-dkms (--configure) :
 le sous-processus paquet amdgpu-dkms script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 10
 amdgpu-dkms
apt remove --purge  amdgpu-install_6.4.60402-1_all
Le tuto date encore de bookworm, si tu es en trixie (debian 13) il faut adapter
