probleme paquet multiarch - wine
j'ai les arch amd64 (principale) et i386 d'activée.
Je tente d'installer wine:i386,
mais j'ai un message d'erreur étrange
libpulse0:amd64 Casse libpulse0:i386 (!= 17.0+dfsg1-2+b1)
Les versions seraient désynchronisée sur les 2 arch ?
Bonjour, certains paquets 32 bits n'existent plus dans Debian 13 :
https://www.debian.org/releases/trixie/ ... t-for-i386
Notamment libpulse0:i386 :
apt policy libpulse0:i386
Notification : Impossible de trouver le paquet libpulse0:i386
c'est bien embétant, ça me bloque l'install de wine en 32 b. Je vais voir du coté des dépots debian multimedia
Etrange, sur ma testing j'ai bien un candidat
libpulse0:i386:
  Installé : (aucun)
  Candidat : 17.0+dfsg1-2+b1
 Table de version :
     17.0+dfsg1-2+b1 990
        800 http://deb.debian.org/debian stable/main i386 Packages
        990 http://deb.debian.org/debian testing/main i386 Packages
        700 http://deb.debian.org/debian sid/main i386 Packages
     15.0+dfsg1-4+b1 -1
        100 /var/lib/dpkg/status
qui correspond à la version 64 b
libpulse0:
  Installé : 17.0+dfsg1-2+b1
mais pour wine, je dois faire un downgrade
Il faut que je regarde ça de plus pret
Debian Testing (version 10.18 and up) are WoW64. Therefore, the 32-bit packages are no longer necessary. The new WoW64 can run 32-bit programs from a 64-bit wineprefix, but it cannot use 32-bit wineprefixes. If you have any 32-bit wineprefixes from a previous installation, you will need to reinstall your 32-bit applications to a 64-bit wineprefix. Older versions of Ubuntu and Debian require the 32-bit architecture to be enabled.
Je n'y comprends plus rien. Mon install de wine (en testing) ne supporte que des executable win en 32b! Alors que ce sont des paquets i386 qui me bloquent la mise à jour de wine 32b.
Je vais laisser décanter, et utiliser les paquets wine du site winehq.
