Aujourd'hui j'ai allumé mon PC comme d'habitude et je me retrouve a ne pas pouvoir fermer les fenetres. Le souci c'est que je n'ai aucune base sur Debian ou Linux en général. Lorsque j'ouvre un terminal je ne peux pas écrire quoi que ce soit dedans non plus.
J'ai déjà, par le passé, essayé d'installer signal sur debian mais je n'ai pas réussi car mon compte utilisateur n'est pas sur le sudo. Bref je suis totalement empêtré dans un truc que je ne maitrise pas du tout. Quelqu'un aurait-il une solution a me proposer.
Merci
Bug sur debian
- frank
salut Torgoul
signal dans le dépôt extrepo
Explication du dépôt
https://linuxiac.com/how-to-use-extrepo ... ositories/
https://debian-facile.org/atelier:chant ... o?s[]=note
pour le reste difficile d'aider avec peu d'informations ...
C'est normal que ton utilisateur ne soit pas dans le compte sudo. Ce serais le contraire qui serait anormal.
Pour passer root
le - est important
Pour passer root
su --
Torgoul
Pour expliquer, quand j'allume mon ordinateur différentes pages s'ouvrent : le VPN, un terminal et mozilla. Le fait est que je ne peux ni fermer, ni restaurer, ni réduire les pages. Lorsque j'ouvre un terminal je ne peux meme pas écrire dessus. Je peux fermer les fenêtres ouvertes uniquement avec clic droit et fermer. Je ne sais pas quoi faire....
Torgoul
Ils me disent que je ne suis pas dans le fichier sudoers et non sudo autant pour moi.piratebab a écrit : 03 déc. 2025, 14:36 C'est normal que ton utilisateur ne soit pas dans le compte sudo. Ce serais le contraire qui serait anormal.
Pour passer rootle - est importantCode : Tout sélectionner
su -
C'est normal que ton utilisateur courant ne soit pas dans le fichier sudors, il n'a rien à y faire pour un systeme configuré sainement.
Utilise la commande indiquée pour passer root, puis ensuite ferme le terminal ou utilise la commanse exit pour revenir à ton utilisateur normal.
Quel gestionnaire de bureau utilises tu ? Gnome ?
Essaie de voir dans le moniteur systeme la consomation de mémoire et de CPU
Si tu veux reprendre la main via un terminal, appui sur ctrl + tab + F3 en même temps
Torgoul
Merci pour ton aide
Désolé je connais vraiment rien a Debian ou Linux, un ami me l'a installé. Comment je peux savoir si j'utilise gnome ou non?
Est-ce que je peux accéder au CPU par mon terminal et sur quoi je peux agir, a quoi ca sert?
Merci
Merci
Ce que je cherche à savoir, c'est si quelque chose n'est pas en train de mobiliser toutes les ressources de ton PC.
Pour cela tu doit avoir un logiciel qu'il s'appelle surveillance du systeme, ou un truc comme ça.
Est ce ctrl + alt +F3 donne quelque chose ?
une fois dans le terminal, utilises la commande
Tu auras l'utilisation de CPU et de la mémoire.
ctrl +C si tu n'arrives pas a sortir
topctrl +C si tu n'arrives pas a sortir
Torgoul
Bon mon clavier fonctionne de nouveau. Je ne sais pas comment cela ce fait, je suis juste sorti et rentrer de nouveau sur ma session et ca a marché.^
J'ai mis ce qui s'affiche lorsque je rentre top. Je ne sais pas le lire donc si tu peux me dire?
La premiere ligne, c'est l'utilisation du processeur (CPU) , en moyenne sur 3 durées (1mn, 5 mn 15 mn). Tu est bien en dessous des 100%, c'est OK
La 3eme ligne donne plus de détails
Le id, c'est le idle time (temps à ne rien faire). Ton proc est loin d'étre surchargé, il attends 94% du temps
En dessous, tu as la mémoire. Il t'en reste pas mal de libre
Ensuite le swap, il n'est pas utilisé (logique puisque'il reste de la mémoire non utilisée)
Et enfin, tu as la liste des process, avec les ressources qu'ils utilisent.
En résumé, tout est OK.
Est ce que ça correspond bien au moment ou tout se fige ?
Torgoul
De fait rien n'est figé; juste je ne peux pas :
- réduire ni agrandir les fenêtres (par contre je peut fermer la fenetre)
-quand je fais clic droit pour accéder a des options comme copier coller, je ne peux pas l'effectuer avec la souris dès que je bouge la souris ca ferme le clic droit, il faut que je sélectionne avec les fléches du clavier.
-Alt +MAJ pour changer de fenêtre ne fonctionne pas non plus.
Sinon je peux quand meme naviguer sur internet, regarder des films/series ouvrir des onglets etc.
C'est très étrange comme comportement, et pas évident à diagnostiquer (c'est plus simple quand ça ne fonctionne plus du tout :))
Peut étre un soucis de serveur graphique, ou de driver graphique.
donne le résultat de
Utilise les balises pour formater ton texte,
cat /var/log/Xorg.0.log
