Pour les copains admins sys, patchez rapidement vos serveurs, relativement à la faille HTTPoxy : Pour plus d'infos : https://httpoxy.org
C'est une entête HTTP nommée Proxy qui permet, mal configurée, une attaque de contrôle à distance ...
Cela affecte des langages, tels PHP - dont HHVM -, Python, Go ... les clients Web, les serveurs configurés en mode CGI, etc ...
Quoiqu'il en soit, c'est très facile à patcher, donc faites-le !
Intéressant de se rendre compte qu'utiliser correctement HTTPS permet de s'en prémunir !
Comment s'en prémunir ?
La méthode la plus efficace est de bloquer/fixer cette requête d'entête HTTP PROXY. Il n'y a aucun risque à le faire ... et c'est même recommandé pour plusieurs raisons :
- les clients et serveurs web qui gèrent correctement le standard HTTP ne la liront jamais et ne l'enverront encore moins !
- cette entête n'est en aucun cas une norme ou un standard, et encore moins de la part de l'IETF, ou l'IANA.
C'est la méthode la plus facile à mettre en place pour la filtrer et la plus sûre : en entrée du serveur, soit par le biais de règle parefeu, soit directement par le serveur web lui-même.
Une fois la modification serveur faite, pensez à redémarrer le service correspondant !
Apache avec le module headers (mod_headers) :
Rajouter l'écriture suivante : RequestHeader unset Proxy early
Apache avec le module security (mod_security) :
C'est l'écriture suivante qui conviendra : SecRule &REQUEST_HEADERS:Proxy "@gt 0" "id:1000005,log,deny,msg:'httpoxy denied'"
Pour en savoir plus à-propos d'Apache (en anglais) : https://www.apache.org/security/asf-htt ... sponse.txt
HAProxy
L'écriture http-request del-header Proxy aura le même effet
lighttpd
<= 1.4.40
C'est un poil plus complexe, dans ce cas :
* Créer un fichier 'deny-proxy.lua' où vous le voulez, et ajoutez-y ce contenu : if (lighty.request["Proxy"] == nil) then return 0 else return 403 end
* Donnez lui les droits juste en lecture et rien que pour l'utilisateur lié au service.
* Modifiez le fichier 'lighttpd.conf' pour qu'il charge le code lua :
server.modules += ( "mod_magnet" )
magnet.attract-raw-url-to = ( "/path/to/deny-proxy.lua" )
lighttpd 2
Cette fois-ci, cela est à nouveau simple ; il suffit d'ajouter au fichier 'lighttpd.conf', le code suivant : req_header.remove "Proxy";
NGINX en mode FastCGI (PHP-FPM) :
Rajouter la commande suivante dans vos fichiers de config nginx : fastcgi_param HTTP_PROXY "";
Vous pouvez la rajouter dans n'importe quel fichier de config, au niveau de la déclaration du contexte 'http', du contexte 'server', 'location' ... mais la place de choix sont les deux fichiers de config nginx : /etc/nginx/fastcgi.conf et /etc/nginx/fastcgi_params.
NGINX en tant que Proxy, ou LoadBalancing :
Rajouter la commande suivante dans votre fichier de config nginx : proxy_set_header Proxy "";
Pour plus d'informations, pour nginx (en anglais) : https://www.nginx.com/blog/mitigating-t ... ith-nginx/
Varnish
Il faut ajouter cette écriture dans la section 'vcl_recv' : unset req.http.proxy;
Plus d'informations : https://httpoxy.org/#affected-summary
[HTTPoxy] Combler la faille.
- PengouinPdt
- Dunatotatos
Il y a des mises à jour disponibles en stable pour les paquets :
C'est lié ? Encore besoin de la correction après MAJ ?
Merci pour l'info !
Version d'apache après MAJ :
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-mpm-prefork apache2-utils
libmysqlclient18 mysql-commonMerci pour l'info !
# aptitude show apache2
Version : 2.4.10-10+deb8u5- PengouinPdt
Il faudrait avoir accès au changelog ;)
Quoiqu'il en soit la correction ne fait pas de mal, si tu l'appliques toi-même ...
J'ai faillis passer à côté...
Merci pour l'info!
Merci pour l'info!
