Conseil global en fonction du pc
wags
Bonjour à toutes et à tous,
Après beaucoup de lectures et un peu l'aide du truc à la mode, l'IA, j'ai saute le cap d'installer en dual boot en version test dans un premier temps.
Malheureusement avec un succès totalement catastrophique.
PC : laptop HP envy de 2020 intel 10eme gen + carte graphique intel ET nvidia + carte wifi ax201
Bref tout pour plaire ;)
Mais j'ai essayé quand même.
A l'installation tout va bien. J'ai mis KDE plasma (oui j'aime bien ;) )
- Le wifi, c'était un peu quand il voulait mais j'avais pas de déconnexion. C'était surtout du refus de trouver la carte à certains redémarrage. (dixit l'IA un souci avec windows mais les multiples manipulations n'ont rien rien changées)
- La gestion d'un écran externe a juste été artistique. Et passer plus de 2H pour trouver une solution n'y ont rien fait. J'ai eu le malheur de débrancher l'écran externe.
Bref, je ne suis pas là pour me plaindre, j'ai surement pas dû faire ce qu'il fallait et mes lectures et l'IA n'ont pas été d'un grand réconfort.
Ma question est la suivante.
Pensez vous qu'il est raisonnable d'imaginer un système sous debian 13 + kde stable avec la configuration de mon pc ?
Merci d'avance pour votre aide et avis.
Bonne journée.
Pour le dépannage informatique, l'IA est rarement utile (réponses bateau, voire carrément fausses ou dangereuses)
L'expérience d'autres humains est irremplaçable.
Est ce que ceci correspond à ta machine ?
https://wiki.debian.org/InstallingDebia ... 015-j104sl
ou celui là ?
https://www.reddit.com/r/debian/comment ... n_hp_envy/
wags
Je te remercie beaucoup pour ces liens
Pas exactement les mêmes config mais je vais lire cela en détail.
Pour le wifi, j'ai trouvé la solution. Problème principalement quand je viens directement de windows sans attendre plusieurs minutes.
J'ai lu que windows envoyaient des instructions à la carte wifi. Vrai pas vrai je ne sais pas mais clairement pas de soucis de wifi en premier démarrage ni quand j'attends plusieurs minutes.
Le souci principal est l'écran secondaire.
Je vais fouiller de ce côté.
Donc pour toi mon matériel ne devrait pas être un souci pour debian 13 ?
C'est seulement une question de config et de paramètres ?
oui, pas de chip non reconnu.
Pour le 2eme écran, il te faudra probablement les drives graphique proprio. Et la gestion des 2 chip video peut étre un peu galere à configurer
wags
Je te remercie.
En fait, comme je ne sollicite par spécialement le pc point de vue graphique, j'ai lu que certains n'installaient pas le chip nvidia. Mais je ne sais pas si ils ont un 2ème écran.
Ca sera pour ce soir ;)
Merci encore
wags
Installation en 30 min chrono et quelques tests, allez 1 heure ;)
Je n'ai pas installé de drives excepté le wifi. J'imagine que je n'ai pas les pilotes NVIDIA (m'en fous un peu puisque le pc fonctionne pour mon usage : à moins que vous me conseillez de l'installer quand même)
Tout fonctionne y compris le deuxième écran. J'ai un peu torturé le système en coupant l'alimentation électrique, en débranchant. Tout semble aller très bien. Veille, sortie de veille.
Vidéo OK, son OK, wifi OK
2 petites choses.
Tant que l'écran est branché en HDMI mais sans courant, j'ai l'impression de Debian fait comme si l'écran affichait toujours quelque chose. Il faut débrancher le HDMI pour que Debian passe en 'mode un seul écran'
Est ce normal ou y a t il quelque chose à faire ?
Et là plus un détail (j'avoue que je suis un peu perdu avec la notion d'écran principal) concernant la barre de menu.
Je l'ai sur le bas de l'écran du laptop mais je préfère qu'elle soit sur mon écran externe. Je l'ai déplacée, pas de souci. Mais si je débranche l'écran externe, je n'ai plus de barre sur l'écran du laptop.
J'ai donc cloner pour avoir sur chaque écran même si je n'ai l'utilité que d'une seule.
Y a t il une astuce pour que cette barre soit uniquement sur l'écran externe quand il est branché et sinon sur l'écran du laptop.
Merci pour votre aide.
