Retours sur différentes distri de Jessie
DbFr871
Bonjour à Toutes et Tous :006:
Si la discussion est "mal placée", aucun sushi, déplacez... :002:
Pour tenter de tester de nouvelles distributions sur le nouvel ordi, en 64b, j'ai pris mon cd de netinstall et zou...
Sauf que...
1) Gnome : install en automatique, et il a oublié de mettre le clavier en azerty pendant l'install, :017: ce qui fait que mon mot de passe, était dans les choux... h'reusement que je le connais...
puis, pendant une recherche sur un terminal de commande, s'est figé, et... plus rien... j'ai attendu quelques minutes, voire plusieurs... :003: et toujours rien !
Bah, il n'a pas vécu longtemps ce gnome...
2) KDE : install en manuelle... ça va j'ai donné :003: et pendant l'install des logiciels : pâté : écran rouge, un logiciel râté... lequel... :017:
pas grave, zou... à un autre !
3) Cinnamon : itou que GTK... :017:
4) Mate : installation nickel... et pour l'instant il veille...
je teste, car hier, sous XFCE, après la sortie de veille, impossible de l'éteindre... via le buton... obligé, après 2 redémarrages :021: de passer en ligne de commande, et seulement là, il a accepté de s'éteindre... donc, je le teste maintenant sous Mate, pour vérifier comment il se comporte :003:
Vala, vala... si vous avez des remarques, j'suis za l'écoute :wink:
Debian 12 XFCE-64bits-HP i7
essaie aussi lxde.
Pour les problèmes que tu rencontres, ça ressemble plus à un problème de driver (graphique ?) que d'environnement de bureau.
DbFr871
piratebab a écrit :essaie aussi lxde.
A quels problèmes penses-tu ?
Lxde ressemble à Xfce, de ce que je me souviens :001:
non ?
DbFr871
je vais tester Lxde... à la sortie de veille de Mate, comportement identique à Xfce...
Jessie amd-64 sur deux machines avec gnome. Première machine upgrade de wheezy XFCE vers Jessie; puis passage à gnome: tout fonctionne sans problème et sans driver graphique proprio. (Poratble VAIO)
Deuxième machine: installation sur ordinateur neuf (modif de EFI --> BIOS légacy pour ne pas m'emmerder vu que la première chose que je fais, c'est formatage et virer Windows); gnome. Fonctionne sans problème et sans driver graphique proprio. (portable lenovo bas de gamme g 50-30). Juste un truc marrant, le défilement vertical touchpad est inversé.
DbFr871
Merci de ton retour sur tes bécanes, Sherlock :wink:
Là, je suis en train d'installer Lxde, s'il veut bin s'installer, sur le nouveau fixe 64b !
Et pour la sortie de veille, sur tes bécanes, elle fonctionne normalement ou bien, ça découenne à l'extinction via le bouton ?
Tout fonctionne!
DbFr871
Merci Sherlock :002:
Lxde abandonné suite à écran tout rouge, à environ 20% de "choisir et installer des logiciels" :017:
Retentative sur KDE :004:
DbFr871
KDE... bouh... lourd de chez lourd, et pas du tout intuitif :017:
Retentative de Lxde :003:
DbFr871
Lxde installé :001:
Pour l'écran rouge, surement un problème de connexion internet, car, il m'a "jeté" une première fois, j'ai insisté et... :003:
je visite... :004:
LXDE est plus léger que xfce. XFCE s'est alourdi au fil des versions.
Oui 1095 paquets à l'installation. C'est presque 100 de plus en deux ans.
DbFr871
piratebab a écrit :LXDE est plus léger que xfce. XFCE s'est alourdi au fil des versions.
même s'il est plus léger que Xfce, je le trouve moins aboutit, "moins sympa" que Xfce... plein de manque de traduction...
Je repasse en Xfce, que j'ai adopté, et vais garder :001:
funkygoby
Xfce c'est l'idéal pour moi. Il a un son propore compositeur graphique!
Lxde est basé sur openbox. C'est très fluide mais trop spartiate pour moi.
Ton écran rouge me fait penser à une connexion graphique en root (c'était comme ça sous mandrake).
Bizarre que tu aies eu autant de plantage... Tu as bien installé tes pilotes?
DbFr871
funkygoby a écrit :Xfce c'est l'idéal pour moi. Il a un son propore compositeur graphique!
Pour l'écran rouge, je l'indique là :
viewtopic.php?p=5133#p5133
je pense que ce devait être une mauvaise connexion internet...
car dans la nuit suivante, j'ai été "isolé" pendant plus de 4h...
Merci de ton retour :002:
