Méthode propre et puissante pour tester, profiler et sandboxer les programmes
DebDynamiX
Je ne sais pas si vous connaissez, le service transient systemd de Debian. Comme je l'utilise beaucoup et ce matin encore, j'ai voulu partager cette astuce avec vous.
il me permet de tester, profiler et sandboxer mes programmes, script ou autres logiciels, sans compromètre mon système et ecriture dans /etc/systemd/system. Je peux y configurer librement toutes les propriétés systemd comme le CPU, la mémoire, le sandboxing, les variables d’environnement, cgroups, etc… ainsi qu'ajustées dynamiquement l'ensemble dans cet espace dédié.
fonction de base, exemple:
systemd-run --unit=[label_unit_temporaire] [PATH_VERS_VOTRE_APP]
1. limiter le CPU:
systemd-run --unit=[label_unit_temporaire] --property=CPUQuota=40% [PATH_VERS_VOTRE_APP]
2. limiter la RAM:
systemd-run --unit=[label_unit_temporaire] --property=MemoryMax=300M [PATH_VERS_VOTRE_APP]
3. Varibales d'environements:
systemd-run --unit=[label_unit_temporaire] --setenv=CI=true --setenv=MODE=test [PATH_VERS_VOTRE_APP]
4. Sanboxiing:
systemd-run --unit=[label_unit_temporaire] --property=ProtectSystem=strict --property=PrivateTmp=yes --property=NoNewPrivileges=yes [PATH_VERS_VOTRE_APP]
5. cgroup dédié:
systemd-run --unit=[label_unit_temporaire] --property=CPUAccounting=yes  --property=MemoryAccounting=yes [PATH_VERS_VOTRE_APP]
6. Shell interactif pour debugger les app:
systemd-run -t --property=MemoryMax=500M bash
Vous pouvez egalement generer un servie permanent a partir de cela. Vous avez en gros sur plusieurs ligne de comandes que j'utilise le plus souvent. Vous pouvez l'adapter selon vos besoin.
Pour retrouver le service activé, j'utilise deux commandes:
soit:
systemctl status run-*.service
soit:
systemctl status $(systemctl list-units --type=service | grep run- | awk '{print $1}')
Une fois que vous avez trouvé ce qui vous convient le mieux vous pouvez le gerer plus facilement dans .bashrc avec une fonction et/ou alias.
J’espère que ça vous apportera quelque chose, parce que ce n’est pas encore très répandu. De mon côté, j’adore vraiment travailler comme ça. j’en suis vraiment très fan.
J'ai oublié de mentionner les arrets:
Verif toujours en RAM:
systemctl status [label_unit_temporaire].service
L'arret de l'unité:
sudo systemctl stop [label_unit_temporaire].service
Suppression:
sudo systemctl reset-failed [label_unit_temporaire].service
Au redemarrage tout disparait.
OK , merci pour l'info.
Quel intérêt par rapport à un container (linux ou microservice) ?
DebDynamiX
C’est un mini‑container instantané. Idéal pour du développement local, des tests rapides, du profiling, du sandboxing léger. On reste dans Debian local, mais avec une isolation légère et rapide.
