e2fsck + unsupported feature(s): metadata_csum
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
/dev/sda1 a une(des) fonctionnalité(s) non supportée(s) : metadata_csum
e2fsck: Veuillez obtenir une version plus récente d'e2fsck !
/dev/sda1 has unsupported feature(s): metadata_csum
e2fsck: Get a newer version of e2fsck!
fsck exited with status code 8.
Ce n'est pas la première fois que je rencontre ce "problème", et j'aimerais bien savoir comment gérer ça proprement... :003:
La machine en question est un raspberry sous Jessie.
root@nas:~# apt-cache policy e2fsprogs
e2fsprogs:
  Installé : 1.42.12-1.1
  Candidat : 1.42.12-1.1
 Table de version :
 *** 1.42.12-1.1 0
        500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
J'ai tenté sur une autre machine, comme c'est indiqué ici: https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/ ... g_Upgraded, de désactiver la fonctionnalité metadata_csum.
root@nux:~# e2fsck /dev/sdb1
e2fsck 1.43.1 (08-Jun-2016)
/dev/sdb1 : propre, 1722/61054976 fichiers, 13234464/244190208 blocs
root@nux:~# tune2fs -O ^metadata_csum /dev/sdb1
tune2fs 1.43.1 (08-Jun-2016)
Disabling checksums could take some time.
Procéder malgré tout (ou attendre 5 secondes) ? (o,n) <on procède>
Bien entendu quand je re-branche le disque sur le Raspberry ça ne marche pas... :003:
root@nas:~# e2fsck /dev/sda1
Le superbloc du journal contient un drapeau non reconnu de fonctionnalités incompatibles.
Arrêter<o>? oui
/dev/sda1 : **ATTENTION : le système de fichiers contient encore des erreurs**
Et si je retente l'opération inverse, je n'arrive à rien...
Arrêter<o>? oui
Donc, je voudrais savoir si vous savez comment régler ce problème ?
A part
- Reformater la disque sur le raspberry pour avoir un disque formaté avec la bonne version de e2fsck
- Upgrader e2fsprogs
upgrader e2fsprogs depuis jessie-backports pour passer en version 1.43?
LoL q'el systéme de fichier as tu sur ces partitions ?
Oui, ça peut être une solution:
e2fsprogs:
 Table de version :
     1.43-3~bpo8+1 0
        100 http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-backports/main armhf Packages
 *** 1.42.12-1.1 0
Mais sur un système qui ne démarre pas parce qu'il est cassé (impossible de faire un e2fsck après un arrêt brutal) ce n'est pas possible.
Ce genre de problème arrive généralement alors que justement on se retrouve devant un système qui refuse d'être aimable... :003:
L'idéal serait de savoir comment désactiver cette foutue fonctionnalité: metadata_csum en console à partir du système qui ne la supporte pas.
Peut-être impossible, je ne sais pas ?
Dsl, je ne sais pas comment t'aider, non plus ! :(
Courage :D
Si je comprends bien, tu as formaté les partitions sur un équipement, et tu veux les réparer sur un autre ?
Dans ce cas, je ne trouve pas choquant que tu doives utiliser la même version sur les 2 systèmes.
Re,
piratebab a écrit :Si je comprends bien, tu as formaté les partitions sur un équipement, et tu veux les réparer sur un autre ?
Oui. Sur le principe tu as raison. Sur le fond, c'est quand même gênant que e2fsprogs (qui est un paquet essentiel) ne soit pas retro compatible d'une version à une autre.
Et comme une andouille j'ai cassé mon raspberry...
J'ai ajouté jessie-backports (dépôt debian) et upgradé e2fsprogs.
Résultat...
# e2fsck /dev/sda1
Instruction non permise
En clair et en anglais: illegal instruction.
official debian armhf which is not compatible with the Pi
:003:
Un peu tard, mais bon…
Un peu de lecture :
https://ext4.wiki.kernel.org/index.php/ ... _Checksums
https://askubuntu.com/questions/747656/ ... tu-14-04-4
Finalement, comme le proposait le message d'erreur :
…e2fsck: Veuillez obtenir une version plus récente d'e2fsck !…
la solution semble être de compiler la nouvelle version de e2fsck version 1.43.1
en testing, je suis en 1.43
Avec un fichier preferences tu peux t'en sortir simplement
