Impression d'une PJ dans un mél imap Le sujet est résolu
tony
salut,
j'ai posé la question sur le forum Thunderbird mais ça n'a pas l'air de les inspirer. Donc voilà l'affaire:
j'ai une pièce jointe imap://xxxxx5%40orange.fr@imap.orange.fr:993/fetch%3EUID%3E/orange%3E20?part=1.2&filename=CRIC.pdf&type=application/pdf à imprimer. Quelque soit l'agrandissement que je réalise il sort de l'imprimante toujours sous un même format, à petite échelle. Pour le sortir à un format pleine page je dois d'abord l'agrandir puis l'enregistrer en tant que fichier pdf que j'imprime.
Je dois louper un truc mais quoi? J'ai regardé dans propriétés de la PJ, mais n'ai rien vu de spécial sinon que ce pdf est réalisé avec OpenText Exstream Version 16.4.11 64-bit, un truc de Windows je suppose. C'est la 2ème fois que je rencontre ce problème avec une PJ dans un message de Thunderbird.
Une idée?
Debian Trixie/ Xfce
Bonjour, ce n'est pas un problème de Thunderbird, mais de paramétrage de ton gestionnaire d'impression.
Lorsque tu sélectionnes "imprimer", est ce que tu as une fenêtre qui s'ouvre avant d'imprimer ?
Par défaut, sur une pièce jointe, dans thunderbird tu as les choix:
- ouvrir
- enregistrer sous
- détacher
- effacer
Mais à ma connaissance, pas "imprimer". Il faudrait déjà comprendre comme tu imprimes ces fichiers.
Lorsque tu enregistres le fichier, et que tu l'imprimes, quel logiciel utilises tu ?
Par ex pour evince:
https://www.baeldung.com/linux/pdf-change-page-size
Si tu l'ouvres avec n'importe quel lecteur de pdf, il faudrait regarder la version de pdf utilisée (dans propriétés du document), et regarder si la taille par défaut est A5 (voire plus petit)
tony
piratebab a écrit : 22 mai 2026, 15:57 ........
si, l'option imprimer existe bien. Par contre je n'avais pas vu que, en déroulant complètement le menu de l'impression, tout au fond, apparaît une autre option: "imprimer en utilisant la boîte de dialogue système". Je vais d'abord vérifier ce que ça donne si je l'utilise.
PS: mais les problèmes de "papier" sont de plus en plus fréquents. Il n'y a pas de bourrage et pourtant la feuille du dessus n'est pas dirigée vers le rouleau qui doit l'entraîner. Elle avance, se met en position et plus rien ne se passe.De plus il me semble que celui-ci est anormalement chaud. Va falloir que je songe à la remplacer je pense, par une autre imprimante laser elle aussi. Et tant qu'à faire une dite "driverless".
Debian Trixie/ Xfce
Je viens de vérifier, sur une install de base, click droit sur la PJ, pas de "imprimer".
Tu as du installer une extension pour ça
tony
il faut ouvrir la PJ puis aller dans Fichier; imprimer s'y trouve. Et on est toujours dans Thbd il me semble.....en tout cas l'onglet où la PJ est ouverte est dans Thbd.
Debian Trixie/ Xfce
tony
suite à une intervention divine l'incident est terminé et l'impression est correcte en utilisant la boîte de dialogue système avec le paramètre Option > Ignorer l'échelle et ajuster à la largeur de la page. Comme c'est la 1ère fois que j'essaie d'imprimer directement à partir de la PJ affichée dans Thbd je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Debian Trixie/ Xfce
Tu as une config de TB particuliere. Sur ma config, ouvrir la PJ l'ouvre dans l'application correspondante, ce que je trouve plus pratique.
Tu vasdans paramétres --> general, et tu as la liste des applications à utiliser en fonction du type de fichier
Pour les pdf, tu dois avoir "apercu dans TB". tu peux choisir ton lecteur de pdf habituel
tony
c'est ce que je faisais avant, là j'ai innové et utilisé l'aperçu dans Thbd. Comme j'ai une utilisation très basique des différents programmes, celle d'un utilisateur peu exigeant, ça me convient bien, tout est dans la même fenêtre.
Je n'ai pas testé d'autre programme pour voir ce que ça donne à propos de cette échelle fixe pour l'impression. Je ménage mon imprimante pour des choses plus importantes. Je n'ai qu'une confiance très limitée dans la répétition des interventions divines. Faut pas en abuser.J'y reviendrai si j'en achète une nouvelle. Ça m'agace car je suis très loin des 2600 impressions que cette imprimante est censée effectuer avec la même cartouche.
Debian Trixie/ Xfce
tony
je me suis finalement décidé à faire l'essai en m'envoyant un fichier PDF "normal". Pas de problème, la commande "impression" exécute bien un changement d'échelle. C'est donc le pdf joint au mél qui doit avoir des restrictions d'usage, restrictions que je ne vois pas dans "propriétés de ce PDF joint au mél:
Nom du fichier :
CRIC.pdf
Taille du fichier :
28,4 Ko (29 088 octets)
Titre :
JMS_RealTime_G4R4_EvolPP_Sword_HTML
Auteur :
Registered to: FRANTELE
Sujet :
Mots-clés :
Date de création :
Modifié le :
Créé par :
Outil de conversion PDF :
Version PDF :
1.4
Nombre de pages :
1
Taille de la page :
209,9 × 296,3 mm (portrait)
Affichage rapide des pages web :
Non
Debian Trixie/ Xfce
