HDD externe disparus suite à un plantage de ce disque
Pensionné
Pas moyen de voir ce disque.
Si je le laisse branché, le PC se bloque au démarrage.
Quelqu’un aurais déjà eu ça ?
Bien à vous,
Debian 13 / Gnome Version stable pour qu'il ne se passe rien .
PC Portable Linux UbuntuShop + écran Huawei
si le disque est completement mort, c'est possible.
Que donne un lsblk (en root, aprés avoir branché le disque) ?
Pensionné
root@PCdebian:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda           8:0    0   3,6T  0 disk
nvme1n1     259:0    0 931,5G  0 disk
├─nvme1n1p1 259:1    0   976M  0 part /boot/efi
└─nvme1n1p2 259:2    0 930,6G  0 part /
nvme0n1     259:3    0 931,5G  0 disk
├─nvme0n1p1 259:4    0     1G  0 part
└─nvme0n1p2 259:5    0 930,5G  0 part
root@PCdebian:~#
Il n'y est pas, ce sont les deux SSD du PC
diesel
Deux hypothèses :
- soit le disque est mort,
- soit c'est l'interface (le boîtier, quoi).
Soit les deux.
Si tu peux, essaye de brancher le disque directement en sata ou essaye un autre boîtier.
Amicalement.
Jean-Marie
Pensionné
C'est un plantage à cause du logiciels Fichiers. Probablement les premiers secteurs toujours non clos.
C'est un Seagate 4To de sauvegarde et de données.
Non, ce n'est pas un problème de gestionnaire de fichiers, car dans ce cas les partitions seraient reconnues à minima.
Vérifie tout le matériel (y compris cable et sortie USB). Il n'est peut étre pas alimenté
Branche le disque, et juste aprés regarde la fin de la commande dmesg.
Tu verras si le branchement du disque à fait réagir ton systeme.
Pensionné
root@PCdebian:~# dmesg
[    0.000000] Linux version 6.12.90+deb13.1-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (x86_64-linux-gnu-gcc-14 (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.44) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.90-2 (2026-05-27)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.90+deb13.1-amd64 root=UUID=db27d94a-d586-48bf-8f68-01107a26a574 ro quiet
[    0.000000] x86/split lock detection: #AC: crashing the kernel on kernel split_locks and warning on user-space split_locks
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000602c8fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000602c9000-0x0000000060bc8fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000060bc9000-0x00000000629defff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000629df000-0x0000000064a7efff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000064a7f000-0x0000000067a2efff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067a2f000-0x0000000067afefff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067aff000-0x0000000067afffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000067b00000-0x000000006bffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006ca00000-0x000000006cbfffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000006d600000-0x00000000747fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000c0000000-0x00000000cfffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fe010000-0x00000000fe010fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed20000-0x00000000fed7ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000108b7fffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] APIC: Static calls initialized
[    0.000000] efi: EFI v2.7 by INSYDE Corp.
[    0.000000] efi: ACPI=0x67afe000 ACPI 2.0=0x67afe014 TPMFinalLog=0x67986000 SMBIOS=0x63089000 MEMATTR=0x5bf42098 ESRT=0x5c199a98 MOKvar=0x63034000 INITRD=0x5be1c818 RNG=0x67a47018 TPMEventLog=0x67a3b018
[    0.000000] random: crng init done
[    0.000000] efi: Remove mem96: MMIO range=[0xc0000000-0xcfffffff] (256MB) from e820 map
[    0.000000] e820: remove [mem 0xc0000000-0xcfffffff] reserved
[    0.000000] efi: Not removing mem97: MMIO range=[0xfe010000-0xfe010fff] (4KB) from e820 map
[    0.000000] efi: Remove mem99: MMIO range=[0xff000000-0xffffffff] (16MB) from e820 map
[    0.000000] e820: remove [mem 0xff000000-0xffffffff] reserved
[    0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[    0.000000] SMBIOS 3.3 present.
[    0.000000] DMI: Notebook NS5x_NS7xPU/NS5x_NS7xPU, BIOS 1.07.06TNB 04/20/2022
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 2/2
[    0.000000] tsc: Detected 2500.000 MHz processor
[    0.000000] tsc: Detected 2496.000 MHz TSC
[    0.000026] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000040] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000081] last_pfn = 0x108b800 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000099] MTRR map: 5 entries (3 fixed + 2 variable; max 23), built from 10 variable MTRRs
[    0.000109] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
[    0.002545] last_pfn = 0x67b00 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.038687] esrt: Reserving ESRT space from 0x000000005c199a98 to 0x000000005c199af8.
[    0.038715] e820: update [mem 0x5c199000-0x5c199fff] usable ==> reserved
[    0.038795] Using GB pages for direct mapping
[    0.040805] RAMDISK: [mem 0x54723000-0x58ea2fff]
[    0.042015] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.042025] ACPI: RSDP 0x0000000067AFE014 000024 (v02 INSYDE)
[    0.042042] ACPI: XSDT 0x0000000067A57188 000124 (v01 INSYDE ADL-P-M  00000002      01000013)
[    0.042062] ACPI: FACP 0x0000000067AD1000 000114 (v06 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042079] ACPI: DSDT 0x0000000067A5A000 073F9F (v02 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042091] ACPI: FACS 0x0000000067960000 000040
[    0.042100] ACPI: UEFI 0x0000000067A2E000 000236 (v01 INSYDE H2O BIOS 00000001 ACPI 00040000)
[    0.042111] ACPI: SSDT 0x0000000067AF9000 0032E3 (v02 DptfTb DptfTabl 00001000 INTL 20200717)
[    0.042122] ACPI: SSDT 0x0000000067AF3000 005D22 (v02 CpuRef CpuSsdt  00003000 INTL 20200717)
[    0.042133] ACPI: SSDT 0x0000000067AF0000 0027E4 (v02 SaSsdt SaSsdt   00003000 INTL 20200717)
[    0.042143] ACPI: SSDT 0x0000000067AEC000 00330F (v02 INTEL  IgfxSsdt 00003000 INTL 20200717)
[    0.042153] ACPI: SSDT 0x0000000067ADE000 00D39F (v02 INTEL  TcssSsdt 00001000 INTL 20200717)
[    0.042163] ACPI: SSDT 0x0000000067ADD000 00077B (v02 INSYDE Tpm2Tabl 00001000 INTL 20200717)
[    0.042173] ACPI: TPM2 0x0000000067ADC000 00004C (v04 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042183] ACPI: SSDT 0x0000000067AD9000 0016EC (v02 INSYDE UsbCTabl 00001000 INTL 20200717)
[    0.042193] ACPI: LPIT 0x0000000067AD8000 0000CC (v01 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042203] ACPI: WSMT 0x0000000067AD7000 000028 (v01 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042213] ACPI: SSDT 0x0000000067AD5000 00160E (v02 INSYDE PtidDevc 00001000 INTL 20200717)
[    0.042223] ACPI: DBGP 0x0000000067AD4000 000034 (v01 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042232] ACPI: DBG2 0x0000000067AD3000 000054 (v00 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042242] ACPI: NHLT 0x0000000067AD2000 00002D (v00 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042252] ACPI: HPET 0x0000000067AD0000 000038 (v01 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042262] ACPI: APIC 0x0000000067ACF000 0001DC (v04 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042272] ACPI: MCFG 0x0000000067ACE000 00003C (v01 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042282] ACPI: SSDT 0x0000000067A58000 001323 (v02 INSYDE ADL-P-M  00000002      01000013)
[    0.042292] ACPI: $H2O 0x0000000067AFD000 00002C (v01 INSYDE H2O BIOS 00000001 ACPI 00040000)
[    0.042302] ACPI: DMAR 0x0000000067A56000 000088 (v02 INTEL  ICL      00000002 ACPI 00040000)
[    0.042312] ACPI: UEFI 0x000000006795D000 00063A (v01 INTEL  RstVmdE  00000000 ACPI 00040000)
[    0.042322] ACPI: UEFI 0x000000006795C000 00005C (v01 INTEL  RstVmdV  00000000 ACPI 00040000)
[    0.042333] ACPI: SSDT 0x0000000067A55000 000A4A (v02 INTEL  xh_adlLP 00000000 INTL 20200717)
[    0.042343] ACPI: SSDT 0x0000000067A51000 003AEA (v02 SocGpe SocGpe   00003000 INTL 20200717)
[    0.042353] ACPI: SSDT 0x0000000067A4D000 0039DA (v02 SocCmn SocCmn   00003000 INTL 20200717)
[    0.042367] ACPI: SSDT 0x0000000067A4C000 0000F8 (v01 INSYDE PcdTabl  00001000 INTL 20200717)
[    0.042380] ACPI: FPDT 0x0000000067A4B000 000044 (v01 INSYDE ADL-P-M  00000002 ACPI 00040000)
[    0.042389] ACPI: PHAT 0x0000000067A49000 0005CD (v01 INSYDE ADL-P-M  00000005 ACPI 00040000)
[    0.042399] ACPI: SDEV 0x0000000067A48000 0000BC (v01 INSYDE H2O BIOS 00000001 ACPI 00040000)
[    0.042409] ACPI: BGRT 0x0000000067A4A000 000038 (v01 INSYDE H2O BIOS 00000001 ACPI 00040000)
[    0.042418] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0x67ad1000-0x67ad1113]
[    0.042425] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0x67a5a000-0x67acdf9e]
[    0.042428] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0x67960000-0x6796003f]
[    0.042431] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0x67a2e000-0x67a2e235]
[    0.042434] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67af9000-0x67afc2e2]
[    0.042437] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67af3000-0x67af8d21]
[    0.042441] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67af0000-0x67af27e3]
[    0.042444] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67aec000-0x67aef30e]
[    0.042447] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67ade000-0x67aeb39e]
[    0.042449] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67add000-0x67add77a]
[    0.042452] ACPI: Reserving TPM2 table memory at [mem 0x67adc000-0x67adc04b]
[    0.042455] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67ad9000-0x67ada6eb]
[    0.042458] ACPI: Reserving LPIT table memory at [mem 0x67ad8000-0x67ad80cb]
[    0.042461] ACPI: Reserving WSMT table memory at [mem 0x67ad7000-0x67ad7027]
[    0.042464] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67ad5000-0x67ad660d]
[    0.042466] ACPI: Reserving DBGP table memory at [mem 0x67ad4000-0x67ad4033]
[    0.042469] ACPI: Reserving DBG2 table memory at [mem 0x67ad3000-0x67ad3053]
[    0.042472] ACPI: Reserving NHLT table memory at [mem 0x67ad2000-0x67ad202c]
[    0.042475] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0x67ad0000-0x67ad0037]
[    0.042478] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0x67acf000-0x67acf1db]
[    0.042480] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0x67ace000-0x67ace03b]
[    0.042483] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67a58000-0x67a59322]
[    0.042486] ACPI: Reserving $H2O table memory at [mem 0x67afd000-0x67afd02b]
[    0.042489] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0x67a56000-0x67a56087]
[    0.042492] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0x6795d000-0x6795d639]
[    0.042495] ACPI: Reserving UEFI table memory at [mem 0x6795c000-0x6795c05b]
[    0.042498] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67a55000-0x67a55a49]
[    0.042501] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67a51000-0x67a54ae9]
[    0.042504] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67a4d000-0x67a509d9]
[    0.042507] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0x67a4c000-0x67a4c0f7]
[    0.042510] ACPI: Reserving FPDT table memory at [mem 0x67a4b000-0x67a4b043]
[    0.042513] ACPI: Reserving PHAT table memory at [mem 0x67a49000-0x67a495cc]
[    0.042516] ACPI: Reserving SDEV table memory at [mem 0x67a48000-0x67a480bb]
[    0.042519] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0x67a4a000-0x67a4a037]
[    0.042880] No NUMA configuration found
[    0.042883] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000108b7fffff]
[    0.042914] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x108b7d3680-0x108b7fdfff]
[    0.044113] Zone ranges:
[    0.044115]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.044123]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.044129]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000108b7fffff]
[    0.044135]   Device   empty
[    0.044138] Movable zone start for each node
[    0.044147] Early memory node ranges
[    0.044148]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.044154]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000602c8fff]
[    0.044159]   node   0: [mem 0x0000000060bc9000-0x00000000629defff]
[    0.044162]   node   0: [mem 0x0000000067aff000-0x0000000067afffff]
[    0.044165]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000108b7fffff]
[    0.044185] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000108b7fffff]
[    0.044204] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[    0.044271] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[    0.050374] On node 0, zone DMA32: 2304 pages in unavailable ranges
[    0.050904] On node 0, zone DMA32: 20768 pages in unavailable ranges
[    0.051677] On node 0, zone Normal: 1280 pages in unavailable ranges
[    0.052138] On node 0, zone Normal: 18432 pages in unavailable ranges
[    0.052180] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x70800000-0x747fffff]
[    0.054613] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1808
[    0.054651] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.054658] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
[    0.054661] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x03] high edge lint[0x1])
[    0.054664] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x04] high edge lint[0x1])
[    0.054666] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x05] high edge lint[0x1])
[    0.054669] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x06] high edge lint[0x1])
[    0.054672] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x07] high edge lint[0x1])
[    0.054674] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x08] high edge lint[0x1])
[    0.054677] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x09] high edge lint[0x1])
[    0.054680] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0a] high edge lint[0x1])
[    0.054682] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0b] high edge lint[0x1])
[    0.054685] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0c] high edge lint[0x1])
[    0.054687] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0d] high edge lint[0x1])
[    0.054690] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0e] high edge lint[0x1])
[    0.054692] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x0f] high edge lint[0x1])
[    0.054695] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x10] high edge lint[0x1])
[    0.054698] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x11] high edge lint[0x1])
[    0.054701] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x12] high edge lint[0x1])
[    0.054704] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x13] high edge lint[0x1])
[    0.054706] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x14] high edge lint[0x1])
[    0.054709] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x15] high edge lint[0x1])
[    0.054712] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x16] high edge lint[0x1])
[    0.054714] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x17] high edge lint[0x1])
[    0.054717] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.054768] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-119
[    0.054781] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.054788] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.054805] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.054809] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.054839] e820: update [mem 0x5b8ec000-0x5b9a2fff] usable ==> reserved
[    0.054882] TSC deadline timer available
[    0.054895] CPU topo: Max. logical packages:   1
[    0.054899] CPU topo: Max. logical dies:       1
[    0.054901] CPU topo: Max. dies per package:   1
[    0.054913] CPU topo: Max. threads per core:   2
[    0.054916] CPU topo: Num. cores per package:    12
[    0.054921] CPU topo: Num. threads per package:  16
[    0.054923] CPU topo: Allowing 16 present CPUs plus 0 hotplug CPUs
[    0.054988] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.054996] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.055003] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x5b8ec000-0x5b9a2fff]
[    0.055009] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x5c199000-0x5c199fff]
[    0.055015] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x602c9000-0x60bc8fff]
[    0.055021] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x629df000-0x67afefff]
[    0.055027] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x67b00000-0xffffffff]
[    0.055032] [mem 0x74800000-0xfe00ffff] available for PCI devices
[    0.055038] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.055045] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.081193] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:16 nr_cpu_ids:16 nr_node_ids:1
[    0.083988] percpu: Embedded 66 pages/cpu s233472 r8192 d28672 u524288
[    0.084014] pcpu-alloc: s233472 r8192 d28672 u524288 alloc=1*2097152
[    0.084023] pcpu-alloc: [0] 00 01 02 03 [0] 04 05 06 07
[    0.084042] pcpu-alloc: [0] 08 09 10 11 [0] 12 13 14 15
[    0.084117] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.90+deb13.1-amd64 root=UUID=db27d94a-d586-48bf-8f68-01107a26a574 ro quiet
[    0.099430] Dentry cache hash table entries: 8388608 (order: 14, 67108864 bytes, linear)
[    0.107017] Inode-cache hash table entries: 4194304 (order: 13, 33554432 bytes, linear)
[    0.107780] Fallback order for Node 0: 0
[    0.107794] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 16701566
[    0.107800] Policy zone: Normal
[    0.107824] mem auto-init: stack:all(zero), heap alloc:on, heap free:off
[    0.107848] software IO TLB: area num 16.
[    0.184319] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=16, Nodes=1
[    0.184499] ftrace: allocating 45769 entries in 179 pages
[    0.206736] ftrace: allocated 179 pages with 5 groups
[    0.208553] Dynamic Preempt: voluntary
[    0.208849] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.208852] rcu: 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=16.
[    0.208857] 	Trampoline variant of Tasks RCU enabled.
[    0.208858] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.208860] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.208862] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[    0.208865] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=16
[    0.208902] RCU Tasks: Setting shift to 4 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=16.
[    0.208917] RCU Tasks Rude: Setting shift to 4 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=16.
[    0.208925] RCU Tasks Trace: Setting shift to 4 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1 rcu_task_cpu_ids=16.
[    0.226543] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 2184, preallocated irqs: 16
[    0.227026] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[    0.227392] Console: colour dummy device 80x25
[    0.227401] printk: legacy console [tty0] enabled
[    0.227560] ACPI: Core revision 20240827
[    0.228834] hpet: HPET dysfunctional in PC10. Force disabled.
[    0.228926] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[    0.228933] DMAR: Host address width 39
[    0.228937] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x0
[    0.228954] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 4:0 cap 1c0000c40660462 ecap 29a00f0505e
[    0.228964] DMAR: DRHD base: 0x000000fed91000 flags: 0x1
[    0.228976] DMAR: dmar1: reg_base_addr fed91000 ver 5:0 cap d2008c40660462 ecap f050da
[    0.228983] DMAR: RMRR base: 0x00000070000000 end: 0x000000747fffff
[    0.228993] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base  0xfed91000 IOMMU 1
[    0.228999] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed91000
[    0.229004] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[    0.231829] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[    0.231837] x2apic enabled
[    0.231994] APIC: Switched APIC routing to: cluster x2apic
[    0.238130] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x23fa772cf26, max_idle_ns: 440795269835 ns
[    0.238152] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4992.00 BogoMIPS (lpj=9984000)
[    0.238324] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.238331] x86/cpu: User Mode Instruction Prevention (UMIP) activated
[    0.238644] CET detected: Indirect Branch Tracking enabled
[    0.238651] Last level iTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0
[    0.238656] Last level dTLB entries: 4KB 0, 2MB 0, 4MB 0, 1GB 0
[    0.238666] process: using mwait in idle threads
[    0.238673] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[    0.238681] Spectre V2 : Mitigation: Enhanced / Automatic IBRS
[    0.238684] Spectre V2 : Spectre v2 / PBRSB-eIBRS: Retire a single CALL on VMEXIT
[    0.238690] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[    0.238696] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl
[    0.238700] Register File Data Sampling: Mitigation: Clear Register File
[    0.238706] VMSCAPE: Mitigation: IBPB before exit to userspace
[    0.238741] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.238746] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.238749] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.238752] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x200: 'Protection Keys User registers'
[    0.238756] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x800: 'Control-flow User registers'
[    0.238760] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.238765] x86/fpu: xstate_offset[9]:  832, xstate_sizes[9]:    8
[    0.238769] x86/fpu: xstate_offset[11]:  840, xstate_sizes[11]:   16
[    0.238774] x86/fpu: Enabled xstate features 0xa07, context size is 856 bytes, using 'compacted' format.
[    0.242145] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.242145] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.242145] LSM: initializing lsm=lockdown,capability,landlock,yama,apparmor,tomoyo,bpf,ipe,ima,evm
[    0.242145] landlock: Up and running.
[    0.242145] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.242145] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.242145] TOMOYO Linux initialized
[    0.242145] LSM support for eBPF active
[    0.242145] Mount-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.242145] Mountpoint-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    0.242145] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1260P (family: 0x6, model: 0x9a, stepping: 0x3)
[    0.242145] Performance Events: XSAVE Architectural LBR, PEBS fmt4+-baseline,  AnyThread deprecated, Alderlake Hybrid events, 32-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.242145] core: cpu_core PMU driver:
[    0.242145] ... version:                5
[    0.242145] ... bit width:              48
[    0.242145] ... generic registers:      8
[    0.242145] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.242145] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.242145] ... fixed-purpose events:   4
[    0.242145] ... event mask:             0001000f000000ff
[    0.242145] signal: max sigframe size: 3632
[    0.242145] Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1556
[    0.243916] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.243920] rcu: 	Max phase no-delay instances is 1000.
[    0.244007] Timer migration: 2 hierarchy levels; 8 children per group; 2 crossnode level
[    0.246420] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.246732] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.246927] smpboot: x86: Booting SMP configuration:
[    0.246930] .... node  #0, CPUs:        #2  #4  #6  #8  #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU8: Topology domain 1 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU8: Topology domain 2 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU8: Topology domain 3 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU8: Topology domain 4 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU8: Topology domain 5 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU8: Topology domain 6 shift 7 != 6
[    0.014927] core: cpu_atom PMU driver:
[    0.014927] ... version:                5
[    0.014927] ... bit width:              48
[    0.014927] ... generic registers:      6
[    0.014927] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.014927] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.014927] ... fixed-purpose events:   3
[    0.014927] ... event mask:             000000070000003f
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU9: Topology domain 1 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU9: Topology domain 2 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU9: Topology domain 3 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU9: Topology domain 4 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU9: Topology domain 5 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU9: Topology domain 6 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU10: Topology domain 1 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU10: Topology domain 2 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU10: Topology domain 3 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU10: Topology domain 4 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU10: Topology domain 5 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU10: Topology domain 6 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU11: Topology domain 1 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU11: Topology domain 2 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU11: Topology domain 3 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU11: Topology domain 4 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU11: Topology domain 5 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU11: Topology domain 6 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU12: Topology domain 1 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU12: Topology domain 2 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU12: Topology domain 3 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU12: Topology domain 4 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU12: Topology domain 5 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU12: Topology domain 6 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU13: Topology domain 1 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU13: Topology domain 2 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU13: Topology domain 3 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU13: Topology domain 4 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU13: Topology domain 5 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU13: Topology domain 6 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU14: Topology domain 1 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU14: Topology domain 2 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU14: Topology domain 3 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU14: Topology domain 4 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU14: Topology domain 5 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU14: Topology domain 6 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU15: Topology domain 1 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU15: Topology domain 2 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU15: Topology domain 3 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU15: Topology domain 4 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU15: Topology domain 5 shift 7 != 6
[    0.014927] [Firmware Bug]: CPU15: Topology domain 6 shift 7 != 6
[    0.282336]   #1  #3  #5  #7
[    0.294283] smp: Brought up 1 node, 16 CPUs
[    0.294283] smpboot: Total of 16 processors activated (79872.00 BogoMIPS)
[    0.378311] node 0 deferred pages initialised in 80ms
[    0.378316] Memory: 65350400K/66806264K available (16384K kernel code, 2497K rwdata, 11808K rodata, 4164K init, 4916K bss, 1435852K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.382149] devtmpfs: initialized
[    0.382222] x86/mm: Memory block size: 2048MB
[    0.383403] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x64a7f000-0x67a2efff] (50003968 bytes)
[    0.383403] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.383403] futex hash table entries: 4096 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.383403] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.384528] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[    0.387091] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[    0.388017] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[    0.388909] DMA: preallocated 4096 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[    0.388928] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.388944] audit: type=2000 audit(1781431973.148:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.388944] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[    0.388944] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[    0.388944] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.388944] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[    0.388944] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[    0.388944] cpuidle: using governor ladder
[    0.388944] cpuidle: using governor menu
[    0.393386] efi: Freeing EFI boot services memory: 100396K
[    0.393397] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.393601] PCI: ECAM [mem 0xc0000000-0xce0fffff] (base 0xc0000000) for domain 0000 [bus 00-e0]
[    0.393636] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.393785] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[    0.394187] HugeTLB: registered 1.00 GiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.394189] HugeTLB: 16380 KiB vmemmap can be freed for a 1.00 GiB page
[    0.394192] HugeTLB: registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.394193] HugeTLB: 28 KiB vmemmap can be freed for a 2.00 MiB page
[    0.394339] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.394339] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.394339] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.525860] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PC00.MHBR], AE_NOT_FOUND (20240827/psargs-332)
[    0.525876] ACPI: Ignoring error and continuing table load
[    0.525899] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PTID.PBAR], AE_NOT_FOUND (20240827/dsfield-500)
[    0.528522] ACPI: 14 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.544146] ACPI: USB4 _OSC: OS supports USB3+ DisplayPort+ PCIe+ XDomain+
[    0.544146] ACPI: USB4 _OSC: OS controls USB3+ DisplayPort+ PCIe+ XDomain+
[    0.544146] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.544146] ACPI: SSDT 0xFFFF8AB5427F0800 000394 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20200717)
[    0.544996] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.545006] ACPI: SSDT 0xFFFF8AB541615800 0005E4 (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20200717)
[    0.546404] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.546412] ACPI: SSDT 0xFFFF8AB54282B200 0001AB (v02 PmRef  Cpu0Psd  00003000 INTL 20200717)
[    0.547738] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.547746] ACPI: SSDT 0xFFFF8AB541617800 000476 (v02 PmRef  Cpu0Hwp  00003000 INTL 20200717)
[    0.549512] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.549524] ACPI: SSDT 0xFFFF8AB5413A8000 001BAF (v02 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20200717)
[    0.551478] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.551488] ACPI: SSDT 0xFFFF8AB5413AA000 001038 (v02 PmRef  ApHwp    00003000 INTL 20200717)
[    0.553250] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.553259] ACPI: SSDT 0xFFFF8AB5413AE000 001349 (v02 PmRef  ApPsd    00003000 INTL 20200717)
[    0.554145] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.554145] ACPI: SSDT 0xFFFF8AB5427F9000 000FBB (v02 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20200717)
[    0.563218] ACPI: EC: EC started
[    0.563220] ACPI: EC: interrupt blocked
[    0.570155] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    0.570155] ACPI: \_SB_.PC00.LPCB.EC__: Boot DSDT EC used to handle transactions
[    0.570155] ACPI: Interpreter enabled
[    0.570155] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.570155] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.570155] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.570155] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[    0.570155] ACPI: Enabled 8 GPEs in block 00 to 7F
[    0.573061] ACPI: \_SB_.PC00.XHCI.RHUB.HS10.BTRT: New power resource
[    0.579318] ACPI: \_SB_.PC00.CNVW.WRST: New power resource
[    0.597572] ACPI: \_SB_.PC00.VMD0.VOL0.V0PR: New power resource
[    0.597636] ACPI: \_SB_.PC00.VMD0.VOL1.V1PR: New power resource
[    0.597696] ACPI: \_SB_.PC00.VMD0.VOL2.V2PR: New power resource
[    0.597759] ACPI: \_SB_.PC00.VMD0.VOL3.V3PR: New power resource
[    0.597881] ACPI: \_SB_.PC00.TBT0: New power resource
[    0.597950] ACPI: \_SB_.PC00.TBT1: New power resource
[    0.598016] ACPI: \_SB_.PC00.D3C_: New power resource
[    0.719198] ACPI: \PIN_: New power resource
[    0.719821] ACPI: PCI Root Bridge [PC00] (domain 0000 [bus 00-e0])
[    0.719828] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[    0.720985] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [AER]
[    0.723243] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug SHPCHotplug PME PCIeCapability LTR]
[    0.728064] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.728069] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.728071] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.728073] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.728075] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x74800000-0xbfffffff window]
[    0.728077] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[    0.728079] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-e0]
[    0.728117] pci 0000:00:00.0: [8086:4621] type 00 class 0x060000 conventional PCI endpoint
[    0.728274] pci 0000:00:02.0: [8086:46a6] type 00 class 0x030000 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
[    0.728285] pci 0000:00:02.0: BAR 0 [mem 0x601e000000-0x601effffff 64bit]
[    0.728292] pci 0000:00:02.0: BAR 2 [mem 0x4000000000-0x400fffffff 64bit pref]
[    0.728296] pci 0000:00:02.0: BAR 4 [io  0x4000-0x403f]
[    0.728314] pci 0000:00:02.0: DMAR: Skip IOMMU disabling for graphics
[    0.728318] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.728346] pci 0000:00:02.0: VF BAR 0 [mem 0x00000000-0x00ffffff 64bit]
[    0.728348] pci 0000:00:02.0: VF BAR 0 [mem 0x00000000-0x06ffffff 64bit]: contains BAR 0 for 7 VFs
[    0.728353] pci 0000:00:02.0: VF BAR 2 [mem 0x00000000-0x1fffffff 64bit pref]
[    0.728355] pci 0000:00:02.0: VF BAR 2 [mem 0x00000000-0xdfffffff 64bit pref]: contains BAR 2 for 7 VFs
[    0.728511] pci 0000:00:04.0: [8086:461d] type 00 class 0x118000 conventional PCI endpoint
[    0.728528] pci 0000:00:04.0: BAR 0 [mem 0x601f240000-0x601f25ffff 64bit]
[    0.728808] pci 0000:00:06.0: [8086:09ab] type 00 class 0x088000 conventional PCI endpoint
[    0.729318] pci 0000:00:07.0: [8086:466e] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
[    0.729339] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 01-29]
[    0.729344] pci 0000:00:07.0:   bridge window [mem 0x78000000-0x841fffff]
[    0.729351] pci 0000:00:07.0:   bridge window [mem 0x6000000000-0x601bffffff 64bit pref]
[    0.729377] pci 0000:00:07.0: Overriding RP PIO Log Size to 4
[    0.729455] pci 0000:00:07.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.729483] pci 0000:00:07.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    0.730297] pci 0000:00:08.0: [8086:464f] type 00 class 0x088000 conventional PCI endpoint
[    0.730308] pci 0000:00:08.0: BAR 0 [mem 0x601f28a000-0x601f28afff 64bit]
[    0.730417] pci 0000:00:0a.0: [8086:467d] type 00 class 0x118000 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
[    0.730426] pci 0000:00:0a.0: BAR 0 [mem 0x601f270000-0x601f277fff 64bit]
[    0.730448] pci 0000:00:0a.0: enabling Extended Tags
[    0.730552] pci 0000:00:0d.0: [8086:461e] type 00 class 0x0c0330 conventional PCI endpoint
[    0.730564] pci 0000:00:0d.0: BAR 0 [mem 0x601f260000-0x601f26ffff 64bit]
[    0.730611] pci 0000:00:0d.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.731027] pci 0000:00:0d.2: [8086:463e] type 00 class 0x0c0340 conventional PCI endpoint
[    0.731039] pci 0000:00:0d.2: BAR 0 [mem 0x601f200000-0x601f23ffff 64bit]
[    0.731047] pci 0000:00:0d.2: BAR 2 [mem 0x601f289000-0x601f289fff 64bit]
[    0.731083] pci 0000:00:0d.2: supports D1 D2
[    0.731084] pci 0000:00:0d.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.731238] pci 0000:00:0e.0: [8086:467f] type 00 class 0x010400 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
[    0.731253] pci 0000:00:0e.0: BAR 0 [mem 0x601c000000-0x601dffffff 64bit]
[    0.731260] pci 0000:00:0e.0: BAR 2 [mem 0x76000000-0x77ffffff]
[    0.731276] pci 0000:00:0e.0: BAR 4 [mem 0x601f100000-0x601f1fffff 64bit]
[    0.731594] pci 0000:00:14.0: [8086:51ed] type 00 class 0x0c0330 conventional PCI endpoint
[    0.731618] pci 0000:00:14.0: BAR 0 [mem 0x84400000-0x8440ffff 64bit]
[    0.731712] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.732155] pci 0000:00:14.2: [8086:51ef] type 00 class 0x050000 conventional PCI endpoint
[    0.732181] pci 0000:00:14.2: BAR 0 [mem 0x601f280000-0x601f283fff 64bit]
[    0.732198] pci 0000:00:14.2: BAR 2 [mem 0x601f288000-0x601f288fff 64bit]
[    0.732414] pci 0000:00:14.3: [8086:51f0] type 00 class 0x028000 PCIe Root Complex Integrated Endpoint
[    0.732478] pci 0000:00:14.3: BAR 0 [mem 0x601f27c000-0x601f27ffff 64bit]
[    0.732679] pci 0000:00:14.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.733059] pci 0000:00:15.0: [8086:51e8] type 00 class 0x0c8000 conventional PCI endpoint
[    0.733136] pci 0000:00:15.0: BAR 0 [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.733637] pci 0000:00:15.1: [8086:51e9] type 00 class 0x0c8000 conventional PCI endpoint
[    0.733713] pci 0000:00:15.1: BAR 0 [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.734157] pci 0000:00:16.0: [8086:51e0] type 00 class 0x078000 conventional PCI endpoint
[    0.734182] pci 0000:00:16.0: BAR 0 [mem 0x601f285000-0x601f285fff 64bit]
[    0.734274] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D3hot
[    0.734735] pci 0000:00:1c.0: [8086:51bd] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
[    0.734766] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 2a]
[    0.734773] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x84300000-0x843fffff]
[    0.734862] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.734898] pci 0000:00:1c.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    0.735438] pci 0000:00:1c.7: [8086:51bf] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
[    0.735470] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 2b]
[    0.735475] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    0.735479] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0x84200000-0x842fffff]
[    0.735566] pci 0000:00:1c.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.735601] pci 0000:00:1c.7: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    0.736083] pci 0000:00:1d.0: [8086:09ab] type 00 class 0x088000 conventional PCI endpoint
[    0.736578] pci 0000:00:1f.0: [8086:5182] type 00 class 0x060100 conventional PCI endpoint
[    0.736941] pci 0000:00:1f.3: [8086:51c8] type 00 class 0x040380 conventional PCI endpoint
[    0.736986] pci 0000:00:1f.3: BAR 0 [mem 0x601f278000-0x601f27bfff 64bit]
[    0.737041] pci 0000:00:1f.3: BAR 4 [mem 0x601f000000-0x601f0fffff 64bit]
[    0.737150] pci 0000:00:1f.3: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.737596] pci 0000:00:1f.4: [8086:51a3] type 00 class 0x0c0500 conventional PCI endpoint
[    0.737624] pci 0000:00:1f.4: BAR 0 [mem 0x601f284000-0x601f2840ff 64bit]
[    0.737656] pci 0000:00:1f.4: BAR 4 [io  0xefa0-0xefbf]
[    0.737910] pci 0000:00:1f.5: [8086:51a4] type 00 class 0x0c8000 conventional PCI endpoint
[    0.737932] pci 0000:00:1f.5: BAR 0 [mem 0xfe010000-0xfe010fff]
[    0.738089] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 01-29]
[    0.738178] pci 0000:2a:00.0: [1217:8621] type 00 class 0x080501 PCIe Endpoint
[    0.738200] pci 0000:2a:00.0: BAR 0 [mem 0x84301000-0x84301fff]
[    0.738211] pci 0000:2a:00.0: BAR 1 [mem 0x84300000-0x843007ff]
[    0.738371] pci 0000:2a:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[    0.748037] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 2a]
[    0.748128] pci 0000:2b:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000 PCIe Endpoint
[    0.748154] pci 0000:2b:00.0: BAR 0 [io  0x3000-0x30ff]
[    0.748188] pci 0000:2b:00.0: BAR 2 [mem 0x84204000-0x84204fff 64bit]
[    0.748209] pci 0000:2b:00.0: BAR 4 [mem 0x84200000-0x84203fff 64bit]
[    0.748350] pci 0000:2b:00.0: supports D1 D2
[    0.748352] pci 0000:2b:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.748618] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 2b]
[    1.327719] Low-power S0 idle used by default for system suspend
[    1.329412] ACPI: EC: interrupt unblocked
[    1.329414] ACPI: EC: event unblocked
[    1.330149] ACPI: EC: EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[    1.330149] ACPI: EC: GPE=0x6e
[    1.330149] ACPI: \_SB_.PC00.LPCB.EC__: Boot DSDT EC initialization complete
[    1.330149] ACPI: \_SB_.PC00.LPCB.EC__: EC: Used to handle transactions and events
[    1.330164] iommu: Default domain type: Translated
[    1.330164] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[    1.330260] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    1.330261] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    1.330264] PTP clock support registered
[    1.330276] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    1.334643] efivars: Registered efivars operations
[    1.334643] NetLabel: Initializing
[    1.334643] NetLabel:  domain hash size = 128
[    1.334643] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    1.334643] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    1.334643] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    1.352301] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    1.354161] pci 0000:00:1f.5: BAR 0 [mem 0xfe010000-0xfe010fff]: can't claim; no compatible bridge window
[    1.354301] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    1.354304] e820: reserve RAM buffer [mem 0x5b8ec000-0x5bffffff]
[    1.354305] e820: reserve RAM buffer [mem 0x5c199000-0x5fffffff]
[    1.354307] e820: reserve RAM buffer [mem 0x602c9000-0x63ffffff]
[    1.354308] e820: reserve RAM buffer [mem 0x629df000-0x63ffffff]
[    1.354309] e820: reserve RAM buffer [mem 0x67b00000-0x67ffffff]
[    1.354310] e820: reserve RAM buffer [mem 0x108b800000-0x108bffffff]
[    1.354345] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    1.354345] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
[    1.354345] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    1.354345] vgaarb: loaded
[    1.354345] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[    1.354345] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.354345] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    1.354483] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    1.354502] pnp: PnP ACPI init
[    1.354731] pnp 00:00: disabling [io  0x3322-0x3323] because it overlaps 0000:00:1c.7 BAR 13 [io  0x3000-0x3fff]
[    1.355377] pnp 00:04: disabling [mem 0xc0000000-0xcfffffff] because it overlaps 0000:00:02.0 BAR 9 [mem 0x00000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    1.355409] system 00:04: [mem 0xfedc0000-0xfedc7fff] has been reserved
[    1.355412] system 00:04: [mem 0xfeda0000-0xfeda0fff] has been reserved
[    1.355414] system 00:04: [mem 0xfeda1000-0xfeda1fff] has been reserved
[    1.355416] system 00:04: [mem 0xfed20000-0xfed7ffff] could not be reserved
[    1.355418] system 00:04: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[    1.355420] system 00:04: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] could not be reserved
[    1.355422] system 00:04: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] has been reserved
[    1.356197] system 00:05: [io  0x2000-0x20fe] has been reserved
[    1.357267] pnp: PnP ACPI: found 7 devices
[    1.363304] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    1.363380] NET: Registered PF_INET protocol family
[    1.363623] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    1.382523] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    1.382598] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    1.382993] TCP established hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes, linear)
[    1.383719] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[    1.383855] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[    1.384120] MPTCP token hash table entries: 65536 (order: 9, 1572864 bytes, linear)
[    1.384332] UDP hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    1.384524] UDP-Lite hash table entries: 32768 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[    1.384679] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[    1.384688] NET: Registered PF_XDP protocol family
[    1.384696] pci_bus 0000:00: max bus depth: 1 pci_try_num: 2
[    1.384711] pci 0000:00:02.0: VF BAR 2 [mem 0x4020000000-0x40ffffffff 64bit pref]: assigned
[    1.384717] pci 0000:00:02.0: VF BAR 0 [mem 0x4010000000-0x4016ffffff 64bit]: assigned
[    1.384721] pci 0000:00:07.0: bridge window [io  0x5000-0x5fff]: assigned
[    1.384724] pci 0000:00:15.0: BAR 0 [mem 0x4017000000-0x4017000fff 64bit]: assigned
[    1.384783] pci 0000:00:15.1: BAR 0 [mem 0x4017001000-0x4017001fff 64bit]: assigned
[    1.384841] resource: avoiding allocation from e820 entry [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    1.384844] pci 0000:00:1f.5: BAR 0 [mem 0x74800000-0x74800fff]: assigned
[    1.384857] pci 0000:00:07.0: PCI bridge to [bus 01-29]
[    1.384859] pci 0000:00:07.0:   bridge window [io  0x5000-0x5fff]
[    1.384863] pci 0000:00:07.0:   bridge window [mem 0x78000000-0x841fffff]
[    1.384866] pci 0000:00:07.0:   bridge window [mem 0x6000000000-0x601bffffff 64bit pref]
[    1.384872] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 2a]
[    1.384878] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x84300000-0x843fffff]
[    1.384886] pci 0000:00:1c.7: PCI bridge to [bus 2b]
[    1.384888] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
[    1.384893] pci 0000:00:1c.7:   bridge window [mem 0x84200000-0x842fffff]
[    1.384901] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    1.384903] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    1.384905] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    1.384907] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x74800000-0xbfffffff window]
[    1.384908] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x4000000000-0x7fffffffff window]
[    1.384910] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x5000-0x5fff]
[    1.384911] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x78000000-0x841fffff]
[    1.384913] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x6000000000-0x601bffffff 64bit pref]
[    1.384915] pci_bus 0000:2a: resource 1 [mem 0x84300000-0x843fffff]
[    1.384916] pci_bus 0000:2b: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
[    1.384918] pci_bus 0000:2b: resource 1 [mem 0x84200000-0x842fffff]
[    1.389942] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[    1.389994] DMAR: No ATSR found
[    1.389995] DMAR: No SATC found
[    1.389997] DMAR: IOMMU feature fl1gp_support inconsistent
[    1.389998] DMAR: IOMMU feature pgsel_inv inconsistent
[    1.389999] DMAR: IOMMU feature nwfs inconsistent
[    1.390000] DMAR: IOMMU feature dit inconsistent
[    1.390001] DMAR: IOMMU feature sc_support inconsistent
[    1.390002] DMAR: IOMMU feature dev_iotlb_support inconsistent
[    1.390004] DMAR: dmar0: Using Queued invalidation
[    1.390009] DMAR: dmar1: Using Queued invalidation
[    1.390070] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[    1.390299] pci 0000:00:02.0: Adding to iommu group 0
[    1.390337] pci 0000:00:00.0: Adding to iommu group 1
[    1.390348] pci 0000:00:04.0: Adding to iommu group 2
[    1.390365] pci 0000:00:06.0: Adding to iommu group 3
[    1.390378] pci 0000:00:07.0: Adding to iommu group 4
[    1.390389] pci 0000:00:08.0: Adding to iommu group 5
[    1.390400] pci 0000:00:0a.0: Adding to iommu group 6
[    1.390418] pci 0000:00:0d.0: Adding to iommu group 7
[    1.390429] pci 0000:00:0d.2: Adding to iommu group 7
[    1.390440] pci 0000:00:0e.0: Adding to iommu group 8
[    1.390459] pci 0000:00:14.0: Adding to iommu group 9
[    1.390469] pci 0000:00:14.2: Adding to iommu group 9
[    1.390480] pci 0000:00:14.3: Adding to iommu group 10
[    1.390500] pci 0000:00:15.0: Adding to iommu group 11
[    1.390511] pci 0000:00:15.1: Adding to iommu group 11
[    1.390526] pci 0000:00:16.0: Adding to iommu group 12
[    1.390539] pci 0000:00:1c.0: Adding to iommu group 13
[    1.390559] pci 0000:00:1c.7: Adding to iommu group 14
[    1.390575] pci 0000:00:1d.0: Adding to iommu group 15
[    1.390603] pci 0000:00:1f.0: Adding to iommu group 16
[    1.390615] pci 0000:00:1f.3: Adding to iommu group 16
[    1.390627] pci 0000:00:1f.4: Adding to iommu group 16
Pensionné
En deux fois, plus de 95000 caractères
[    1.390639] pci 0000:00:1f.5: Adding to iommu group 16
[    1.390654] pci 0000:2a:00.0: Adding to iommu group 17
[    1.390674] pci 0000:2b:00.0: Adding to iommu group 18
[    1.393078] DMAR: Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O
[    1.393081] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    1.393083] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000050723000-0x0000000054723000] (64MB)
[    1.393123] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x23fa772cf26, max_idle_ns: 440795269835 ns
[    1.393186] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    1.399627] Initialise system trusted keyrings
[    1.399638] Key type blacklist registered
[    1.399705] workingset: timestamp_bits=36 max_order=24 bucket_order=0
[    1.399714] zbud: loaded
[    1.399818] fuse: init (API version 7.41)
[    1.400020] integrity: Platform Keyring initialized
[    1.400024] integrity: Machine keyring initialized
[    1.419616] Key type asymmetric registered
[    1.419619] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.568465] Freeing initrd memory: 73216K
[    1.573911] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 246)
[    1.573957] io scheduler mq-deadline registered
[    1.577633] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.577927] pcieport 0000:00:07.0: PME: Signaling with IRQ 122
[    1.577951] pcieport 0000:00:07.0: pciehp: Slot #3 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl+ IbPresDis- LLActRep+
[    1.578353] pcieport 0000:00:1c.0: PME: Signaling with IRQ 123
[    1.578640] pcieport 0000:00:1c.7: PME: Signaling with IRQ 124
[    1.578759] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[    1.585024] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    1.585027] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ0] (79 C)
[    1.585324] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.586343] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[    1.586376] Linux agpgart interface v0.103
[    1.590811] tpm_tis IFX0785:00: 2.0 TPM (device-id 0x1B, rev-id 22)
[    1.610674] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.615185] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.615193] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.615460] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.615818] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[    1.617716] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[    1.618189] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2026-06-14T10:12:55 UTC (1781431975)
[    1.618226] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram
[    1.618323] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.619507] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.621542] intel_pstate: HWP enabled
[    1.621681] efifb: probing for efifb
[    1.621689] efifb: framebuffer at 0x4000000000, using 8100k, total 8100k
[    1.621690] efifb: mode is 1920x1080x32, linelength=7680, pages=1
[    1.621692] efifb: scrolling: redraw
[    1.621692] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    1.621755] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    1.623452] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    1.623581] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[    1.627884] Segment Routing with IPv6
[    1.627900] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[    1.627915] mip6: Mobile IPv6
[    1.627917] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[    1.627973] mpls_gso: MPLS GSO support
[    1.629420] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    1.630132] microcode: Current revision: 0x0000043a
[    1.630134] microcode: Updated early from: 0x00000419
[    1.631004] unchecked MSR access error: WRMSR to 0xd10 (tried to write 0x000000000000ffff) at rIP: 0xffffffffb18992f8 (native_write_msr+0x8/0x30)
[    1.631011] Call Trace:
[    1.631013]  <TASK>
[    1.631013]  cat_wrmsr+0x4a/0x70
[    1.631018]  resctrl_arch_online_cpu+0x465/0x570
[    1.631021]  ? __pfx_resctrl_arch_online_cpu+0x10/0x10
[    1.631023]  cpuhp_invoke_callback+0x11f/0x420
[    1.631026]  ? __pfx_smpboot_thread_fn+0x10/0x10
[    1.631029]  cpuhp_thread_fun+0xa2/0x170
[    1.631030]  smpboot_thread_fn+0xda/0x1d0
[    1.631033]  kthread+0xcf/0x100
[    1.631034]  ? __pfx_kthread+0x10/0x10
[    1.631035]  ret_from_fork+0x31/0x50
[    1.631047]  ? __pfx_kthread+0x10/0x10
[    1.631048]  ret_from_fork_asm+0x1a/0x30
[    1.631060]  </TASK>
[    1.631766] resctrl: L2 allocation detected
[    1.631789] IPI shorthand broadcast: enabled
[    1.633530] sched_clock: Marking stable (1620833340, 10927807)->(1748669448, -116908301)
[    1.633931] registered taskstats version 1
[    1.634085] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.648936] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: e87b99600394fc77ba6018a2cc6a68db4bb86ee6'
[    1.650550] Demotion targets for Node 0: null
[    1.650761] Key type .fscrypt registered
[    1.650762] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.669576] Key type encrypted registered
[    1.669581] AppArmor: AppArmor sha256 policy hashing enabled
[    1.671661] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    1.671749] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Windows Production PCA 2011: a92902398e16c49778cd90f99e4f9ae17c55af53'
[    1.671751] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    1.671765] integrity: Loaded X.509 cert 'Microsoft Corporation UEFI CA 2011: 13adbf4309bd82709c8cd54f316ed522988a1bd4'
[    1.671766] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:db
[    1.687154] integrity: Loaded X.509 cert 'Secure Certificate: 01dcc89619884ca147983429f8a4a1a0'
[    1.693372] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[    1.738001] ima: No architecture policies found
[    1.738060] evm: Initialising EVM extended attributes:
[    1.738061] evm: security.selinux
[    1.738064] evm: security.SMACK64 (disabled)
[    1.738065] evm: security.SMACK64EXEC (disabled)
[    1.738067] evm: security.SMACK64TRANSMUTE (disabled)
[    1.738068] evm: security.SMACK64MMAP (disabled)
[    1.738070] evm: security.apparmor
[    1.738071] evm: security.ima
[    1.738072] evm: security.capability
[    1.738074] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.741853] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    1.748809] clk: Disabling unused clocks
[    1.748811] PM: genpd: Disabling unused power domains
[    1.754135] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.754684] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 4164K
[    1.754696] Write protecting the kernel read-only data: 28672k
[    1.755266] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 480K
[    1.761589] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    1.761593] Run /init as init process
[    1.761594]   with arguments:
[    1.761596]     /init
[    1.761597]   with environment:
[    1.761597]     HOME=/
[    1.761598]     TERM=linux
[    1.933103] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[    1.934789] ACPI: battery: Slot [BAT0] (battery present)
[    1.936948] vmd 0000:00:0e.0: PCI host bridge to bus 10000:e0
[    1.936955] pci_bus 10000:e0: root bus resource [bus e0-ff]
[    1.936958] pci_bus 10000:e0: root bus resource [mem 0x76000000-0x77ffffff]
[    1.936961] pci_bus 10000:e0: root bus resource [mem 0x601f102000-0x601f1fffff 64bit]
[    1.936988] pci 10000:e0:06.0: [8086:464d] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
[    1.937004] pci 10000:e0:06.0: PCI bridge to [bus e1]
[    1.937009] pci 10000:e0:06.0:   bridge window [io  0x0000-0x0fff]
[    1.937012] pci 10000:e0:06.0:   bridge window [mem 0x76000000-0x760fffff]
[    1.937051] pci 10000:e0:06.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.937074] pci 10000:e0:06.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    1.937177] pci 10000:e0:06.0: Adding to iommu group 8
[    1.937230] pci 10000:e0:1d.0: [8086:51b0] type 01 class 0x060400 PCIe Root Port
[    1.937263] pci 10000:e0:1d.0: PCI bridge to [bus e2]
[    1.937271] pci 10000:e0:1d.0:   bridge window [io  0x0000-0x0fff]
[    1.937276] pci 10000:e0:1d.0:   bridge window [mem 0x76100000-0x761fffff]
[    1.937351] pci 10000:e0:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    1.937387] pci 10000:e0:1d.0: PTM enabled (root), 4ns granularity
[    1.937519] pci 10000:e0:1d.0: Adding to iommu group 8
[    1.937541] pci 10000:e0:06.0: Primary bus is hard wired to 0
[    1.937586] pci 10000:e1:00.0: [144d:a809] type 00 class 0x010802 PCIe Endpoint
[    1.937605] pci 10000:e1:00.0: BAR 0 [mem 0x76000000-0x76003fff 64bit]
[    1.937835] pci 10000:e1:00.0: Adding to iommu group 8
[    1.937873] pci 10000:e0:06.0: PCI bridge to [bus e1]
[    1.937883] pci 10000:e0:1d.0: Primary bus is hard wired to 0
[    1.937942] pci 10000:e2:00.0: [144d:a809] type 00 class 0x010802 PCIe Endpoint
[    1.937973] pci 10000:e2:00.0: BAR 0 [mem 0x76100000-0x76103fff 64bit]
[    1.938302] pci 10000:e2:00.0: Adding to iommu group 8
[    1.938357] pci 10000:e0:1d.0: PCI bridge to [bus e2]
[    1.938378] pci 10000:e0:06.0: Primary bus is hard wired to 0
[    1.938382] pci 10000:e0:1d.0: Primary bus is hard wired to 0
[    1.941053] i801_smbus 0000:00:1f.4: SPD Write Disable is set
[    1.941130] i801_smbus 0000:00:1f.4: SMBus using PCI interrupt
[    1.943056] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[    1.950967] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[    1.951010] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input3
[    1.951039] ACPI: button: Sleep Button [SLPB]
[    1.951064] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input4
[    1.951086] ACPI: button: Lid Switch [LID0]
[    1.957718] intel-lpss 0000:00:15.0: enabling device (0004 -> 0006)
[    1.958111] idma64 idma64.0: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    1.964273] ACPI: bus type USB registered
[    1.964305] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.964314] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.964326] usbcore: registered new device driver usb
[    1.970346] ACPI: bus type thunderbolt registered
[    1.974954] intel-lpss 0000:00:15.1: enabling device (0004 -> 0006)
[    1.976445] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[    1.977934] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.977936] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.978477] idma64 idma64.1: Found Intel integrated DMA 64-bit
[    1.989869] ACPI: bus type drm_connector registered
[    1.999576] iTCO_wdt iTCO_wdt: Found a Intel PCH TCO device (Version=6, TCOBASE=0x0400)
[    1.999612] sdhci-pci 0000:2a:00.0: SDHCI controller found [1217:8621] (rev 1)
[    1.999683] iTCO_wdt iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[    2.001572] sdhci-pci 0000:2a:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    2.008608] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    2.057119] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:2a:00.0] using ADMA
[    2.057151] r8169 0000:2b:00.0 eth0: RTL8168h/8111h, d4:93:90:18:06:1a, XID 541, IRQ 160
[    2.057166] r8169 0000:2b:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9194 bytes, tx checksumming: ko]
[    2.061345] r8169 0000:2b:00.0 enp43s0: renamed from eth0
[    2.072572] xhci_hcd 0000:00:0d.0: xHCI Host Controller
[    2.072578] xhci_hcd 0000:00:0d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.073921] xhci_hcd 0000:00:0d.0: hcc params 0x20007fc1 hci version 0x120 quirks 0x0000000200009810
[    2.074345] xhci_hcd 0000:00:0d.0: xHCI Host Controller
[    2.074352] xhci_hcd 0000:00:0d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    2.074357] xhci_hcd 0000:00:0d.0: Host supports USB 3.2 Enhanced SuperSpeed
[    2.074422] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.12
[    2.074428] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.074431] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    2.074434] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.12.90+deb13.1-amd64 xhci-hcd
[    2.074437] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:0d.0
[    2.074653] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.074667] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.074952] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.12
[    2.074955] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.074956] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    2.074968] usb usb2: Manufacturer: Linux 6.12.90+deb13.1-amd64 xhci-hcd
[    2.074969] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:0d.0
[    2.075148] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    2.075157] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    2.075680] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    2.075684] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    2.076858] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007fc1 hci version 0x120 quirks 0x0000100200009810
[    2.077196] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[    2.077199] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.077201] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.1 Enhanced SuperSpeed
[    2.077227] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.12
[    2.077230] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.077231] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    2.077232] usb usb3: Manufacturer: Linux 6.12.90+deb13.1-amd64 xhci-hcd
[    2.077233] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.077355] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.077374] hub 3-0:1.0: 12 ports detected
[    2.078727] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 6.12
[    2.078729] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.078730] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    2.078731] usb usb4: Manufacturer: Linux 6.12.90+deb13.1-amd64 xhci-hcd
[    2.078732] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[    2.078795] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.078808] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[    2.079131] usb: port power management may be unreliable
[    2.095111] pci 10000:e0:06.0: bridge window [mem 0x76000000-0x760fffff]: assigned
[    2.095115] pci 10000:e0:1d.0: bridge window [mem 0x76100000-0x761fffff]: assigned
[    2.095116] pci 10000:e0:06.0: bridge window [io  size 0x1000]: can't assign; no space
[    2.095118] pci 10000:e0:06.0: bridge window [io  size 0x1000]: failed to assign
[    2.095119] pci 10000:e0:1d.0: bridge window [io  size 0x1000]: can't assign; no space
[    2.095119] pci 10000:e0:1d.0: bridge window [io  size 0x1000]: failed to assign
[    2.095121] pci 10000:e1:00.0: BAR 0 [mem 0x76000000-0x76003fff 64bit]: assigned
[    2.095129] pci 10000:e0:06.0: PCI bridge to [bus e1]
[    2.095131] pci 10000:e0:06.0:   bridge window [mem 0x76000000-0x760fffff]
[    2.095136] pci 10000:e2:00.0: BAR 0 [mem 0x76100000-0x76103fff 64bit]: assigned
[    2.095148] pci 10000:e0:1d.0: PCI bridge to [bus e2]
[    2.095152] pci 10000:e0:1d.0:   bridge window [mem 0x76100000-0x761fffff]
[    2.095641] pci 10000:e1:00.0: VMD: Default LTR value set by driver
[    2.095682] pci 10000:e2:00.0: VMD: Default LTR value set by driver
[    2.095748] pcieport 10000:e0:06.0: can't derive routing for PCI INT D
[    2.095750] pcieport 10000:e0:06.0: PCI INT D: no GSI
[    2.095795] pcieport 10000:e0:06.0: PME: Signaling with IRQ 178
[    2.095900] pcieport 10000:e0:1d.0: can't derive routing for PCI INT A
[    2.095901] pcieport 10000:e0:1d.0: PCI INT A: no GSI
[    2.095947] pcieport 10000:e0:1d.0: PME: Signaling with IRQ 179
[    2.096250] vmd 0000:00:0e.0: Bound to PCI domain 10000
[    2.229367] input: FTCS1000:01 2808:0102 Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-1/i2c-FTCS1000:01/0018:2808:0102.0001/input/input6
[    2.229447] input: FTCS1000:01 2808:0102 Touchpad as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-1/i2c-FTCS1000:01/0018:2808:0102.0001/input/input7
[    2.229520] hid-generic 0018:2808:0102.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [FTCS1000:01 2808:0102] on i2c-FTCS1000:01
[    2.252951] nvme nvme0: pci function 10000:e1:00.0
[    2.252953] nvme nvme1: pci function 10000:e2:00.0
[    2.252961] pcieport 10000:e0:06.0: can't derive routing for PCI INT A
[    2.252963] nvme 10000:e1:00.0: PCI INT A: not connected
[    2.253066] pcieport 10000:e0:1d.0: can't derive routing for PCI INT A
[    2.253068] nvme 10000:e2:00.0: PCI INT A: not connected
[    2.257039] nvme nvme0: D3 entry latency set to 8 seconds
[    2.267780] nvme nvme1: D3 entry latency set to 8 seconds
[    2.284946] nvme nvme0: allocated 64 MiB host memory buffer.
[    2.293536] nvme nvme1: allocated 64 MiB host memory buffer.
[    2.327135] usb 3-2: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.356600] nvme nvme1: 12/0/0 default/read/poll queues
[    2.361452] input: FTCS1000:01 2808:0102 Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-1/i2c-FTCS1000:01/0018:2808:0102.0001/input/input9
[    2.361766] input: FTCS1000:01 2808:0102 Touchpad as /devices/pci0000:00/0000:00:15.0/i2c_designware.0/i2c-1/i2c-FTCS1000:01/0018:2808:0102.0001/input/input10
[    2.362104] hid-multitouch 0018:2808:0102.0001: input,hidraw0: I2C HID v1.00 Mouse [FTCS1000:01 2808:0102] on i2c-FTCS1000:01
[    2.377656]  nvme1n1: p1 p2
[    2.464497] usb 3-2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.00
[    2.464516] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.464522] usb 3-2: Product: USB2.0 HUB
[    2.466619] hub 3-2:1.0: USB hub found
[    2.466761] hub 3-2:1.0: 4 ports detected
[    2.567360] nvme nvme0: 12/0/0 default/read/poll queues
[    2.583199] usb 4-3: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.630293] usb 4-3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0817, bcdDevice=90.c1
[    2.630312] usb 4-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.630318] usb 4-3: Product: USB3.0 Hub
[    2.630323] usb 4-3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    2.630326] usb 4-3: SerialNumber: 000000000
[    2.633587] hub 4-3:1.0: USB hub found
[    2.633772] hub 4-3:1.0: 4 ports detected
[    2.644249]  nvme0n1: p1 p2
[    2.750939] usb 3-3: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.856130] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[    2.888266] usb 3-3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2817, bcdDevice=90.c1
[    2.888273] usb 3-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.888274] usb 3-3: Product: USB2.0 Hub
[    2.888276] usb 3-3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    2.888277] usb 3-3: SerialNumber: 000000000
[    2.889569] hub 3-3:1.0: USB hub found
[    2.889703] hub 3-3:1.0: 5 ports detected
[    3.048965] i915 0000:00:02.0: [drm] Found ALDERLAKE_P (device ID 46a6) display version 13.00 stepping D0
[    3.049617] i915 0000:00:02.0: [drm] VT-d active for gfx access
[    3.049728] Console: switching to colour dummy device 80x25
[    3.049747] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[    3.049783] i915 0000:00:02.0: [drm] Using Transparent Hugepages
[    3.050192] i915 0000:00:02.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
[    3.052033] i915 0000:00:02.0: [drm] Finished loading DMC firmware i915/adlp_dmc.bin (v2.20)
[    3.058936] usb 3-2.1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    3.067325] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GuC firmware i915/adlp_guc_70.bin version 70.36.0
[    3.067336] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: HuC firmware i915/tgl_huc.bin version 7.9.3
[    3.082984] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: HuC: authenticated for all workloads
[    3.083458] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: submission enabled
[    3.083459] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: SLPC enabled
[    3.083833] i915 0000:00:02.0: [drm] GT0: GUC: RC enabled
[    3.084384] i915 0000:00:02.0: [drm] Protected Xe Path (PXP) protected content support initialized
[    3.251806] usb 3-2.1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c336, bcdDevice= 9.01
[    3.251823] usb 3-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.251828] usb 3-2.1: Product: Gaming Keyboard G213
[    3.251832] usb 3-2.1: Manufacturer: Logitech
[    3.251835] usb 3-2.1: SerialNumber: 088D33443337
[    3.367147] usb 3-7: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    3.509107] typec port0: bound usb3-port6 (ops connector_ops [usbcore])
[    3.509176] typec port0: bound usb2-port1 (ops connector_ops [usbcore])
[    3.607433] usb 4-3.2: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd
[    3.662553] usb 3-7: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=b6f9, bcdDevice= 0.11
[    3.662569] usb 3-7: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[    3.662574] usb 3-7: Product: Chicony USB2.0 Camera
[    3.662579] usb 3-7: Manufacturer: Generic
[    3.662582] usb 3-7: SerialNumber: 0001
[    3.795201] usb 3-2.3: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[    4.021803] usb 3-2.3: New USB device found, idVendor=1a44, idProduct=0001, bcdDevice= 1.02
[    4.021818] usb 3-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.021823] usb 3-2.3: Product: DP905v2.1
[    4.021827] usb 3-2.3: Manufacturer: OneSpan
[    4.067197] usb 3-3.5: new high-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[    4.158168] usb 3-3.5: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=a066, bcdDevice= 0.01
[    4.158185] usb 3-3.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.158190] usb 3-3.5: Product: PD3.0 USB-C Device
[    4.158194] usb 3-3.5: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
[    4.158197] usb 3-3.5: SerialNumber: 0000000000000001
[    4.275139] usb 3-10: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[    4.414837] usb 3-10: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0026, bcdDevice= 0.02
[    4.414853] usb 3-10: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    4.583219] usb 3-2.4: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[    4.777072] usb 3-2.4: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c534, bcdDevice=29.01
[    4.777089] usb 3-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.777094] usb 3-2.4: Product: USB Receiver
[    4.777098] usb 3-2.4: Manufacturer: Logitech
[    4.783429] [drm] Initialized i915 1.6.0 for 0000:00:02.0 on minor 0
[    4.785333] ACPI: video: Video Device [GFX0] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
[    4.785614] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input12
[    4.804757] input: Logitech Gaming Keyboard G213 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.1/3-2.1:1.0/0003:046D:C336.0002/input/input13
[    4.843548] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[    4.843610] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[    4.844938] i915 0000:00:02.0: [drm] fb0: i915drmfb frame buffer device
[    4.935092] hid-generic 0003:046D:C336.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Gaming Keyboard G213] on usb-0000:00:14.0-2.1/input0
[    4.936535] input: Logitech Gaming Keyboard G213 Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.1/3-2.1:1.1/0003:046D:C336.0003/input/input14
[    4.991323] hid-generic 0003:046D:C336.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech Gaming Keyboard G213] on usb-0000:00:14.0-2.1/input1
[    4.992648] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.0/0003:046D:C534.0004/input/input17
[    5.199551] hid-generic 0003:046D:C534.0004: input,hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-2.4/input0
[    5.203513] input: Logitech USB Receiver Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.1/0003:046D:C534.0005/input/input18
[    5.203965] input: Logitech USB Receiver Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.1/0003:046D:C534.0005/input/input19
[    5.259339] input: Logitech USB Receiver System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.1/0003:046D:C534.0005/input/input20
[    5.260001] hid-generic 0003:046D:C534.0005: input,hiddev1,hidraw4: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-2.4/input1
[    5.260110] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    5.260114] usbhid: USB HID core driver
[    5.428384] logitech-djreceiver 0003:046D:C534.0004: hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-2.4/input0
[    5.560978] logitech-djreceiver 0003:046D:C534.0005: hiddev1,hidraw4: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:14.0-2.4/input1
[    5.617747] logitech-djreceiver 0003:046D:C534.0005: device of type eQUAD nano Lite (0x0a) connected on slot 2
[    5.619760] input: Logitech Wireless Mouse PID:4054 Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.1/0003:046D:C534.0005/0003:046D:4054.0006/input/input23
[    5.620241] input: Logitech Wireless Mouse PID:4054 Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.1/0003:046D:C534.0005/0003:046D:4054.0006/input/input24
[    5.620555] hid-generic 0003:046D:4054.0006: input,hidraw5: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Mouse PID:4054] on usb-0000:00:14.0-2.4/input1:2
[    5.708444] input: Logitech Wireless Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-2/3-2.4/3-2.4:1.1/0003:046D:C534.0005/0003:046D:4054.0006/input/input28
[    5.708944] logitech-hidpp-device 0003:046D:4054.0006: input,hidraw5: USB HID v1.11 Mouse [Logitech Wireless Mouse] on usb-0000:00:14.0-2.4/input1:2
[    5.852771] usb 4-3.2: New USB device found, idVendor=090c, idProduct=1000, bcdDevice=11.00
[    5.852787] usb 4-3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.852793] usb 4-3.2: Product: Flash Drive
[    5.852797] usb 4-3.2: Manufacturer: Samsung
[    5.852800] usb 4-3.2: SerialNumber: 0371622080001789
[    6.001220] usb 4-3.3: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[    6.286456] usb 4-3.3: New USB device found, idVendor=0b95, idProduct=1790, bcdDevice= 2.00
[    6.286476] usb 4-3.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    6.286484] usb 4-3.3: Product: AX88179A
[    6.286489] usb 4-3.3: Manufacturer: ASIX
[    6.286493] usb 4-3.3: SerialNumber: 000000000000CE
[    6.363204] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[    6.371319] SCSI subsystem initialized
[    6.377977] usb-storage 4-3.2:1.0: USB Mass Storage device detected
[    6.378128] scsi host0: usb-storage 4-3.2:1.0
[    6.378185] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    6.382074] usbcore: registered new interface driver uas
[    6.526062] cdc_ncm 4-3.3:2.0: MAC-Address: 8c:b0:e9:c8:c6:7c
[    6.526082] cdc_ncm 4-3.3:2.0: setting rx_max = 16384
[    6.537580] cdc_ncm 4-3.3:2.0: setting tx_max = 16384
[    6.557660] cdc_ncm 4-3.3:2.0 eth0: register 'cdc_ncm' at usb-0000:00:14.0-3.3, CDC NCM (NO ZLP), 8c:b0:e9:c8:c6:7c
[    6.573231] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[    6.578814] cdc_ncm 4-3.3:2.0 enx8cb0e9c8c67c: renamed from eth0
[    6.726929] raid6: avx2x4   gen() 33833 MB/s
[    6.794929] raid6: avx2x2   gen() 36151 MB/s
[    6.862929] raid6: avx2x1   gen() 32781 MB/s
[    6.862930] raid6: using algorithm avx2x2 gen() 36151 MB/s
[    6.930929] raid6: .... xor() 22780 MB/s, rmw enabled
[    6.930930] raid6: using avx2x2 recovery algorithm
[    6.934253] xor: automatically using best checksumming function   avx
[    6.937077] async_tx: api initialized (async)
[    7.186296] Btrfs loaded, zoned=yes, fsverity=yes
[    7.378592] EXT4-fs (nvme1n1p2): orphan cleanup on readonly fs
[    7.378776] EXT4-fs (nvme1n1p2): mounted filesystem db27d94a-d586-48bf-8f68-01107a26a574 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
[    7.415495] Not activating Mandatory Access Control as /sbin/tomoyo-init does not exist.
[    7.825522] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Samsung  Flash Drive      1100 PQ: 0 ANSI: 6
[    7.826700] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[    7.859968] systemd[1]: systemd 257.13-1~deb13u1 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +IPE +SMACK +SECCOMP +GCRYPT -GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBCRYPTSETUP_PLUGINS +LIBFDISK +PCRE2 +PWQUALITY +P11KIT +QRENCODE +TPM2 +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD +BPF_FRAMEWORK +BTF -XKBCOMMON -UTMP +SYSVINIT +LIBARCHIVE)
[    7.859972] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    7.860878] systemd[1]: Hostname set to <PCdebian>.
[    7.979521] systemd[1]: bpf-restrict-fs: LSM BPF program attached
[    8.063696] systemd[1]: Queued start job for default target graphical.target.
[    8.135823] systemd[1]: Created slice system-getty.slice - Slice /system/getty.
[    8.136485] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
[    8.136975] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice - Slice /system/systemd-fsck.
[    8.137884] systemd[1]: Created slice system-xfs_scrub.slice - xfs_scrub background service slice.
[    8.138192] systemd[1]: Created slice user.slice - User and Session Slice.
[    8.138267] systemd[1]: Started systemd-ask-password-wall.path - Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    8.138514] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    8.138541] systemd[1]: Expecting device dev-disk-by\x2duuid-1F65\x2d83A1.device - /dev/disk/by-uuid/1F65-83A1...
[    8.138586] systemd[1]: Reached target nss-user-lookup.target - User and Group Name Lookups.
[    8.138611] systemd[1]: Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
[    8.138630] systemd[1]: Reached target slices.target - Slice Units.
[    8.138657] systemd[1]: Reached target swap.target - Swaps.
[    8.140109] systemd[1]: Listening on systemd-creds.socket - Credential Encryption/Decryption.
[    8.140237] systemd[1]: Listening on systemd-initctl.socket - initctl Compatibility Named Pipe.
[    8.140337] systemd[1]: Listening on systemd-journald-dev-log.socket - Journal Socket (/dev/log).
[    8.140430] systemd[1]: Listening on systemd-journald.socket - Journal Sockets.
[    8.140490] systemd[1]: systemd-pcrextend.socket - TPM PCR Measurements skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
[    8.140518] systemd[1]: systemd-pcrlock.socket - Make TPM PCR Policy skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
[    8.140609] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-control.socket - udev Control Socket.
[    8.140668] systemd[1]: Listening on systemd-udevd-kernel.socket - udev Kernel Socket.
[    8.142534] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    8.143727] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    8.144757] systemd[1]: Mounting run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock...
[    8.145670] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    8.146344] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    8.148007] systemd[1]: Mounting tmp.mount - Temporary Directory /tmp...
[    8.149357] systemd[1]: Starting keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout...
[    8.149970] systemd[1]: Starting kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes...
[    8.150501] systemd[1]: Starting modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs...
[    8.150903] systemd[1]: Starting modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm...
[    8.151585] systemd[1]: Starting modprobe@efi_pstore.service - Load Kernel Module efi_pstore...
[    8.152219] systemd[1]: Starting modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse...
[    8.152293] systemd[1]: systemd-fsck-root.service - File System Check on Root Device skipped, unmet condition check ConditionPathExists=!/run/initramfs/fsck-root
[    8.152338] systemd[1]: systemd-hibernate-clear.service - Clear Stale Hibernate Storage Info skipped, unmet condition check ConditionPathExists=/sys/firmware/efi/efivars/HibernateLocation-8cf2644b-4b0b-428f-9387-6d876050dc67
[    8.153958] systemd[1]: Starting systemd-journald.service - Journal Service...
[    8.155600] systemd[1]: Starting systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules...
[    8.155614] systemd[1]: systemd-pcrmachine.service - TPM PCR Machine ID Measurement skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
[    8.156231] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems...
[    8.156280] systemd[1]: systemd-tpm2-setup-early.service - Early TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
[    8.157142] systemd[1]: Starting systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials...
[    8.157782] systemd[1]: Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[    8.159059] systemd[1]: Finished kmod-static-nodes.service - Create List of Static Device Nodes.
[    8.159249] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[    8.159359] systemd[1]: Finished modprobe@drm.service - Load Kernel Module drm.
[    8.161143] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    8.161217] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    8.161270] systemd[1]: Mounted run-lock.mount - Legacy Locks Directory /run/lock.
[    8.161319] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    8.161365] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    8.161417] systemd[1]: Mounted tmp.mount - Temporary Directory /tmp.
[    8.161560] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[    8.161656] systemd[1]: Finished modprobe@fuse.service - Load Kernel Module fuse.
[    8.162272] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    8.162509] pstore: Using crash dump compression: deflate
[    8.163145] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully...
[    8.167455] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[    8.167653] systemd[1]: Finished modprobe@configfs.service - Load Kernel Module configfs.
[    8.169199] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    8.171973] systemd-journald[482]: Collecting audit messages is disabled.
[    8.172947] systemd[1]: Finished systemd-udev-load-credentials.service - Load udev Rules from Credentials.
[    8.187079] systemd[1]: Finished systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service - Create Static Device Nodes in /dev gracefully.
[    8.194367] lp: driver loaded but no devices found
[    8.195838] systemd[1]: Finished keyboard-setup.service - Set the console keyboard layout.
[    8.205422] ppdev: user-space parallel port driver
[    8.208877] EXT4-fs (nvme1n1p2): re-mounted db27d94a-d586-48bf-8f68-01107a26a574 r/w.
[    8.209877] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[    8.210278] systemd[1]: systemd-hwdb-update.service - Rebuild Hardware Database skipped, unmet condition check ConditionNeedsUpdate=/etc
[    8.211481] systemd[1]: Starting systemd-random-seed.service - Load/Save OS Random Seed...
[    8.211512] systemd[1]: systemd-sysusers.service - Create System Users skipped, no trigger condition checks were met.
[    8.212528] systemd[1]: Starting systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization...
[    8.213466] systemd[1]: Starting systemd-tmpfiles-setup-dev.service - Create Static Device Nodes in /dev...
[    8.213491] systemd[1]: systemd-tpm2-setup.service - TPM SRK Setup skipped, unmet condition check ConditionSecurity=measured-uki
[    8.217961] systemd[1]: Started systemd-journald.service - Journal Service.
[    8.229939] pstore: Registered efi_pstore as persistent store backend
[    8.233342] systemd-journald[482]: Received client request to flush runtime journal.
[    8.340064] ACPI: AC: AC Adapter [AC] (on-line)
[    8.344157] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[    8.352604] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[    8.369408] input: Intel HID events as /devices/platform/INTC1051:00/input/input29
[    8.372939] Consider using thermal netlink events interface
[    8.410686] resource: resource sanity check: requesting [mem 0x00000000fedc0000-0x00000000fedcffff], which spans more than pnp 00:04 [mem 0xfedc0000-0xfedc7fff]
[    8.410694] caller igen6_probe+0x15e/0x7d0 [igen6_edac] mapping multiple BARs
[    8.413714] intel_pmc_core INT33A1:00:  initialized
[    8.415815] EDAC MC0: Giving out device to module igen6_edac controller Intel_client_SoC MC#0: DEV 0000:00:00.0 (INTERRUPT)
[    8.430295] EDAC MC1: Giving out device to module igen6_edac controller Intel_client_SoC MC#1: DEV 0000:00:00.0 (INTERRUPT)
[    8.430329] EDAC igen6 MC1: HANDLING IBECC MEMORY ERROR
[    8.430330] EDAC igen6 MC1: ADDR 0x7fffffffe0
[    8.430332] EDAC igen6 MC0: HANDLING IBECC MEMORY ERROR
[    8.430333] EDAC igen6 MC0: ADDR 0x7fffffffe0
[    8.431135] EDAC igen6: v2.5.1
[    8.447825] mei_me 0000:00:16.0: enabling device (0000 -> 0002)
[    8.454058] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input30
[    8.454130] ee1004 0-0050: 512 byte EE1004-compliant SPD EEPROM, read-only
[    8.479294] mc: Linux media interface: v0.10
[    8.481017] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    8.487160] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
[    8.492026] sd 0:0:0:0: [sda] 501253132 512-byte logical blocks: (257 GB/239 GiB)
[    8.492141] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    8.492142] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[    8.492260] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    8.494511] mei_hdcp 0000:00:16.0-b638ab7e-94e2-4ea2-a552-d1c54b627f04: bound 0000:00:02.0 (ops i915_hdcp_ops [i915])
[    8.496284] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    8.500758] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[    8.500761] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[    8.500762] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[    8.500764] intel_rapl_common: Found RAPL domain psys
[    8.543956]  sda: sda1
[    8.544085] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    8.557591] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    8.557966] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
[    8.558328] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
[    8.558684] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    8.559127] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[    8.574460] Bluetooth: Core ver 2.22
[    8.574480] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[    8.574482] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[    8.574485] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[    8.574487] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[    8.574490] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[    8.574768] mei_pxp 0000:00:16.0-fbf6fcf1-96cf-4e2e-a6a6-1bab8cbe36b1: bound 0000:00:02.0 (ops i915_pxp_tee_component_ops [i915])
[    8.575012] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    8.583863] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 4 fixed counters, 655360 ms ovfl timer
[    8.583867] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-14 Joules
[    8.583868] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-14 Joules
[    8.583869] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-14 Joules
[    8.583870] RAPL PMU: hw unit of domain psys 2^-14 Joules
[    8.592244] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[    8.619880] usb 3-7: Found UVC 1.50 device Chicony USB2.0 Camera (04f2:b6f9)
[    8.621601] AES CTR mode by8 optimization enabled
[    8.621834] Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
[    8.625532] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected crf-id 0x1300504, cnv-id 0x80400 wfpm id 0x80000030
[    8.625574] iwlwifi 0000:00:14.3: PCI dev 51f0/0074, rev=0x370, rfid=0x10a100
[    8.625578] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
[    8.632976] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[    8.633196] snd_hda_intel 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    8.633777] iwlwifi 0000:00:14.3: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 0.0.2.42
[    8.634131] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[    8.634140] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[    8.634146] iwlwifi 0000:00:14.3: firmware: failed to load iwl-debug-yoyo.bin (-2)
[    8.634149] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 89.4d42c933.0 so-a0-hr-b0-89.ucode op_mode iwlmvm
[    8.702717] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC256: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[    8.702726] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    8.702728] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    8.702729] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[    8.702730] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
[    8.702731] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x12
[    8.702732] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Headset Mic=0x19
[    8.711268] usbcore: registered new interface driver btusb
[    8.713669] Bluetooth: hci0: Device revision is 2
[    8.713676] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
[    8.713677] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
[    8.713678] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
[    8.713679] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
[    8.713680] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[    8.713682] Bluetooth: hci0: Bootloader timestamp 2019.40 buildtype 1 build 38
[    8.713747] Bluetooth: hci0: DSM reset method type: 0x00
[    8.716296] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-0040-4150.sfi
[    8.716314] Bluetooth: hci0: Boot Address: 0x100800
[    8.716316] Bluetooth: hci0: Firmware Version: 200-48.24
[    8.765946] usb 3-7: Found UVC 1.50 device Chicony USB2.0 Camera (04f2:b6f9)
[    8.798858] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[    8.932783] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20
[    8.932830] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[    8.932841] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90
[    8.932851] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x10
[    8.932971] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected RF HR B3, rfid=0x10a100
[    8.933989] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 5
[    8.999546] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: 90:cc:df:cf:fb:4d
[    9.079044] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
[    9.173281] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input31
[    9.173333] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input32
[    9.173377] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input33
[    9.173411] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input34
[    9.173447] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input35
[    9.173501] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0/input36
[    9.273097] audit: type=1400 audit(1781431983.151:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="1password" pid=863 comm="apparmor_parser"
[    9.273115] audit: type=1400 audit(1781431983.151:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="buildah" pid=870 comm="apparmor_parser"
[    9.273142] audit: type=1400 audit(1781431983.151:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="Discord" pid=864 comm="apparmor_parser"
[    9.273173] audit: type=1400 audit(1781431983.151:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="cam" pid=872 comm="apparmor_parser"
[    9.273305] audit: type=1400 audit(1781431983.151:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="balena-etcher" pid=868 comm="apparmor_parser"
[    9.273345] audit: type=1400 audit(1781431983.151:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="chromium" pid=876 comm="apparmor_parser"
[    9.273384] audit: type=1400 audit(1781431983.151:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ch-run" pid=874 comm="apparmor_parser"
[    9.273403] audit: type=1400 audit(1781431983.151:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="vscode" pid=877 comm="apparmor_parser"
[    9.273444] audit: type=1400 audit(1781431983.151:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="ch-checkns" pid=873 comm="apparmor_parser"
[    9.273466] audit: type=1400 audit(1781431983.151:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="chrome" pid=875 comm="apparmor_parser"
[    9.421921] nvme nvme0: using unchecked data buffer
[    9.436812] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[    9.436816] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[    9.436821] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[    9.512230] NET: Registered PF_QIPCRTR protocol family
[    9.539010] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-2b00:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-2b00:00, irq=MAC)
[    9.727137] r8169 0000:2b:00.0 enp43s0: Link is Down
[    9.848160] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20
[    9.848205] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[    9.848216] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90
[    9.848227] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x10
[    9.849380] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 5
[    9.920535] iwlwifi 0000:00:14.3: Registered PHC clock: iwlwifi-PTP, with index: 0
[   10.075167] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20
[   10.075213] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[   10.075223] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90
[   10.075234] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x10
[   10.076496] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 5
[   10.131129] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[   10.131603] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1382130 usecs
[   10.131686] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
[   10.146890] Bluetooth: hci0: Device booted in 14878 usecs
[   10.158663] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-0040-4150.ddc
[   10.160735] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
[   10.163727] Bluetooth: hci0: Firmware timestamp 2024.48 buildtype 1 build 81864
[   10.163735] Bluetooth: hci0: Firmware SHA1: 0xc115e35a
[   10.167657] Bluetooth: hci0: Fseq status: Success (0x00)
[   10.167664] Bluetooth: hci0: Fseq executed: 00.00.02.41
[   10.167667] Bluetooth: hci0: Fseq BT Top: 00.00.02.41
[   10.251256] Bluetooth: MGMT ver 1.23
[   10.260089] NET: Registered PF_ALG protocol family
[   10.290537] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   10.290542] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   10.290546] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   11.665787] rfkill: input handler disabled
[   12.402914] r8169 0000:2b:00.0 enp43s0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   13.503224] wlp0s20f3: authenticate with a0:3c:20:3d:f2:2c (local address=90:cc:df:cf:fb:4d)
[   13.504193] wlp0s20f3: send auth to a0:3c:20:3d:f2:2c (try 1/3)
[   13.537848] wlp0s20f3: authenticate with a0:3c:20:3d:f2:2c (local address=90:cc:df:cf:fb:4d)
[   13.537866] wlp0s20f3: send auth to a0:3c:20:3d:f2:2c (try 1/3)
[   13.545258] wlp0s20f3: authenticated
[   13.547093] wlp0s20f3: associate with a0:3c:20:3d:f2:2c (try 1/3)
[   13.565952] wlp0s20f3: RX AssocResp from a0:3c:20:3d:f2:2c (capab=0x1011 status=0 aid=9)
[   13.574822] wlp0s20f3: associated
[   13.580486] wlp0s20f3: Limiting TX power to 23 (23 - 0) dBm as advertised by a0:3c:20:3d:f2:2c
[   26.020139] logitech-hidpp-device 0003:046D:4054.0006: HID++ 4.5 device connected.
[   32.323947] rfkill: input handler enabled
[   33.260689] rfkill: input handler disabled
[   39.362241] systemd-journald[482]: Time jumped backwards, rotating.
[   50.539814] warning: `Socket Thread' uses wireless extensions which will stop working for Wi-Fi 7 hardware; use nl80211
[ 2505.302438] usb 4-1: new SuperSpeed USB device number 5 using xhci_hcd
[ 2505.319175] usb 4-1: New USB device found, idVendor=0bc2, idProduct=61b7, bcdDevice= 0.00
[ 2505.319181] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 2505.319183] usb 4-1: Product: M3 Portable
[ 2505.319184] usb 4-1: Manufacturer: Seagate
[ 2505.319185] usb 4-1: SerialNumber: NM14N7HH
[ 2505.325426] scsi host1: uas
[ 2505.326119] scsi 1:0:0:0: Direct-Access     Seagate  M3 Portable      9300 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2505.327568] scsi 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 2505.328120] sd 1:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
root@PCdebian:~#
Debian 13 / Gnome Version stable pour qu'il ne se passe rien .
PC Portable Linux UbuntuShop + écran Huawei
Pensionné
TestDisk 7.2, Data Recovery Utility, February 2024
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - 4000 GB / 3726 GiB - CHS 3815447 64 32
Current partition structure:
     Partition                  Start        End    Size in sectors
Trying alternate GPT
Seules les dernières lignes sont utiles
La connexion de ton disque est correcte ( Seagate M3 Portable)
https://www.modesdemploi.fr/seagate/max ... emploi?p=3 (les précautions d'emploi m'ont bien fait rire, par ex il ne faut pas s'asseoir dessus ;))
Comme tu le vois dans dmesg, il ne démarre pas.
Soit cassé, soit mal alimenté
Pensionné
Maintenant, ça n'est même plus visible.
Cassé comment ?
La petite lumière y est, donc alimenté.
Et même btrfs rescue ne vois rien, et hier plantait à la fin
C'est un disque rotatif, probablement défaillance mécanique. Ou du boîtier comme déja suggéré.
Si il n'est pas alimenté avec suffisamment d'énergie, la led peux s'allumer, mais il ne démarrera pas.
Pensionné
Il n'a pas subit de choc. Absolument pas.
Les disques de grande capacité sont plus fragiles que les autres. Maxtor est une marque réputée, mais pas infaillible.
J’espère que tu as d’Autres sauvegardes. Est ce que tu respecte le 3,2,1 pour tes sauvegardes ?
3 copies (dont 1 sur ta machine)
dont 2 externe à ta machine (par ex sur NAS avec 2 disques en RAID, ou disque dur externe)
dont 1 hors site (dans le cloud par ex, ou sur le NAS d'une autre personne de ta famille accessible via internet)
L'idée est simple:
- ta copie locale est celle de travail, très rapide d’accès
- ta copie externe est un peu moins facile d’accès, mais à portée de main
- ta copie distante est plus lente d’accès mais permet un accès à distance depuis n'importe où. Perso j'ai des serveurs partagés chez OVH avec des nextcloud. Openmediavault est aussi très bien pour ça.
Pensionné
Très bonne idée, je vais transmettre mon numéro de compte bancaire.
